würde ich nicht machen, wenn man da auch grundsätzlich eine lösung finden könnte. zum ersten sind die kuppeln zwei oder dreischalig, was die abdichtung sehr schwierig machen wird, damit es dauerhaft nicht zu problemen kommt. zum andern: wenn es sich, wie oben verlinkt, um einen rauchabzug handelt, wird jede veränderung verboten sein. |
Danke für deine Empfehlung dazu. Ich hätte eher an einer seitlichen, am Lichtkuppelkasten befindlichen Kabelführung gedacht (also keine Durchdringung der klappbaren Schale selbst) Diesbezüglich gibt es keine Verpflichtung/Vorschrift für den betroffenen Raum. Die Kuppel wurde nur wegen der Lichtverhältnisse eingebaut und da wir ein preislich vorteilhaftes Angebot bekommen haben, haben wir die öffenbare Variante genommen. |
dann halb so wild und ich hab nix gesagt :D bestimmt machbar. so hoch wie möglich und von der kuppel geschützt (nicht im abtropfenden bereich) und bogen nach unten sollte das gehen. nur nicht einfach mit silikon zuschmieren etc, sondern z.b. mit manschette und abdichtung wie z.b. kemperol etc, damit das dauerhaft schadenfrei bleibt. rohr beidseitig luftdicht verschließen. (kondensat) |
Danke! Ungefähr so hätte ich mir das vorgestellt und sehe hier bei entsprechender Abdichtung eigentlich auch kein Problem, speziell im Vergleich zu den Alternativen |
