Wäre das nicht der totale Overkill so weit runterzudämmen wenn da kein Keller wäre? |
Egal ob Keller, Frostschürze oder schwimmende Bodenpaltte gehört mW die letzte Plattenreihe mindestens 20-30cm über GOK gedübelt. Vielleicht hat sich hier jedoch etwas in der Norm geändert. Mein Putzer hat mich aber alle Platten 30cm über GOK dübeln lassen, ohne die Dübel hätte er mir nicht geputzt da anscheinend öfters die Platten minimal absacken und dann genau dort der Putz reisst. Gibt hier im Forum einen Musterthread mit schönen Bildern. https://www.energiesparhaus.at/forum-uebergang-xps-ziegel/60827 |
Ich zieh einfach die Holzfassade 10cm über die Sockeloberkante nach unten. Da kann reissen was will, man wird es nicht sehen :) |
Dann reisst halt auch die Dichschlämme - Sockelabdichtung. Wird nicht so tragisch sein, aber die Spachtelmasse + Netz + Dichschlämme wird halt über die Jahre durch den Riss feucht werden und auffrieren. Auch wenn manns nicht sieht, warum nicht gleich ordentlich machen ;) |
Mein Sockel endet ca 30cm über GOK. Da kann ich also garnicht dübeln. Da die XPS Platten am Glasschaumschotter aufliegen mach ich mir da wenig Sorgen. Und die einzige Fuge die aufgehen kann ist ja dann von der Fassadenbahn überdeckt und kann fix keine Feuchtigkeit abbekommen. Wie die Sockelabdichtung reißen soll wenn die hinter dem XPS liegt, ist mir auch nicht so ganz klar :) |
Ich spreche von der Sockelabdichtung die auf die Spchatelmasse/Putz kommt damit diese kein Wasser zieht. Diese reisst. Du wirst wohl den Bereich zwischen Erde/Boden und der Holzfassade putzen/spachteln müssen, und da gehört eine Dichtschlämme/Abdichtung drauf. Die Bitumenabdichtung hinter dem XPS wird nicht reissen. https://www.energiesparhaus.at/forum-risse-sockel-uebergang-fassade/52242 Auf so einen Spalt hätte ich auch hinter irgendeiner Fassadenbahn keine Lust. Aber soll e jeder machen wie er will :) |
Ja so stimmt das schon... Die Abdichtubgsebene gehört nicht durchdübelt, ist halt meine fixe Meinung... und dabei bleibe ich für mein Haus auch:) |
Also zum Thema Niveau der Dübelung Auf dem Foto hier sind die Dübel unterhalb der Terrassentür, das ist definitiv unter der Erde, oder es gibt eine Leiter raus 😏 https://www.energiesparhaus.at/forum-was-kostet-1-qm-sockel-daemmung-netto-inkl-arbeit/70400 |
Ok - dann ist es tatsächlich Pfusch. Dübelung bzw. Abdichtungsdurchdringung unter GOK sind ein NoGo. Baumit sagt zB. das Folgende: "Zusa¨tzliche mechanische Befestigung: Baumit SockelDa¨mmplatten sind ab einer Ho¨he von 30 cm u¨ber Gela¨ndeoberkante (Bauwerksabdich- tung!) immer zusa¨tzlich zu verdu¨beln (die Verdu¨belung der Da¨mmplatten erfolgt bereits vor Abbinden/Ausha¨rten des Klebers. Die Verwendung von Schraubdu¨beln wird daher empfohlen)" |
