·gelöst· Feuchte Stellen im Sockelbereich
  •  Jopraxl
10.12. - 15.12.2022
5 Antworten | 3 Autoren 5
Ich hoffe ihr könnt mir mit eurer Expertise weiterhelfen.
Seit ein paar Wochen zeigen sich auf dem Sockelschutz (und anscheinend an einer Stelle der Fassade oberhalb) vermeintlich feuchte Flecken. Je nach Wetter sind sie scheinbar mal mehr und mal weniger ausgeprägt? Jedoch immer an ein und derselben Stelle. Es betrifft ausschließlich den vorderen, zur Straße gewandten und gepflasterten Bereich vom Haus. Erdberührende Dämmung ist 20cmXPS und als Sockelschutz wurde Weber tec Dichtschlämme verwendet.
Ich habe mal behelfsmäßig meinen Voltcraft Materialfeuchtindikator an die dunklen Stellen gehalten. Es scheint dort tatsächlich etwas feuchter zu sein als an anderen Stellen. Merkt man auch aber auch am Fugensand.
Was mir auch auffällt sind dunkle Ränder bei manchen Pflastersteinen. Hir scheint es wirklich Feuchte aus der Erde zu sein. Ob es aber auch damit was damit zu tun hat 🤷‍♂️
Hier ein paar Fotos:
2022/20221210361712.jpg
2022/20221210282049.jpg
2022/20221210651831.jpg
2022/20221210277839.jpg
2022/2022121027321.png
Jopraxl
  •  Tomlinz
Bin zwar das absolute Gegenteil von einem Experten,
Jopraxl schrieb: mit eurer Expertise weiterhelfen.
Aber kann es sein, dass es nur Feuchtigkeit von außen ist?
Stell mal eine Schaltafel oder ähnliches davor, damit das großflächig abgedeckt ist, wenns dann nicht mehr Auftritt, war's das.
Was mich darauf bringt ist die Tatsache, dass die Dichtschlämme selbst dunkel=feucht erscheint. Und Dichtschlämme kann sich selbst gar nicht mit Wasser ansaugen, darum glaube ich, dass diese Feuchtigkeit nur darauf beschlägt wenn die Witterung entsprechend ist.
Ich hab auch so Stellen bei unserem Haus entdeckt und bei den Nachbarn ebenso, das sind dann die Stellen wo gern was wächst über die Jahre (Schimmel oder Algen), je nach Putz-Art.
Haben wir auch. Gerade wie am Bild 1.
Aus dem Wandanschluss mit Splitt zieht es dir Wasser rauf. Soweit so normal. Mit der Dichtschlämme schützt du den Putz eh bestmöglich.
  •  Jopraxl
Dank' euch.
Tomlinz schrieb: Aber kann es sein, dass es nur Feuchtigkeit von außen ist?
Hast recht. Und zwischenzeitlich bin ich auch schlauer geworden. Vor ein paar Tagen hat es uns nämlich genau auf diese Seite etwas Schnee angeweht. Über die komplette Länge. Der Sockelschutz war dann durchgehend dunkel bzw. angefeuchtelt.
rabaum schrieb: Mit der Dichtschlämme schützt du den Putz eh bestmöglich.
Eh. Ich habe es halt zu gut gemeint und sie gleich mal ca. 10cm übers fertige Niveau gezogen 🤦
Fassader meinte zwischenzeitlich, dass ich oder der Pflasterer den Sockel mit einem Pflasterfugenband hätten schützen sollen. Man denkt halt auch nicht immer an alles...
  •  Tomlinz
Danke fürs am Laufenden halten!
Jopraxl schrieb: Pflasterfugenband
ohh... 🤓kommt gleich auf meine Liste (an Dingen auf die ich sonst auch vergessen hätte). Danke für den Hinweis.
  •  Jopraxl
Na schau hat mein vergesslich sein am Ende doch was gutes😀
Soweit ich das verstanden habe schützt das Pflasterband aber lediglich die Fassade bzw. die Dichtschlämme vor den Pflastermenschen bzw. vor mech. Beschädigung durch dieselben. Die Feuchte wird es wahrscheinlich nicht abhalten da es ja nach dem Pflastern eben abgeschnitten wird.
Und das mit dem abschneiden ist halt auch so eine Sache. Wennst das den Pflasterern überlässt kann es sein, dass du am Ende einen durchgehenden und sauberen Schnitt durchs Pflasterband, Dichtschlämme, Putz und XPS hast 😬
Nächstes Thema: Houston - Wir haben ein (Frost-)Problem (Betonieren FuPla)
