Pro Haushalt 2.900kWh nicht pro Person. Ich glaube der Trick mit 2 Zählern wird hier nicht funktionieren. ![]() |
Ich gehe somit davon aus, dass sich die "paar hundert Kunden" laut Samstagsausgabe der OÖ-Nachrichten wohl genau einen H0, HA oder HF besorgt haben (und bei einer Wärmepumpe würde ich jetzt einmal sagen, dass diese nicht in die Kategorie "Stromheizungen" fällt). Kann aber auch sein, dass die OÖ-Nachrichten falsch recherchiert haben, von dem ich aber nicht ausgehe (haben eigentlich einen "guten Draht" zur Netz-OÖ-GmbH) |
Wenn man einen zusätzlichen neuen Zählpunkt (H0, HA, HF) machen lässt , muss man nicht nur für die Herstellung und Errichtung zahlen, man zahlt dann auch alle Fixkosten doppelt (Grundgebühr, Messkosten, Netzleistungsentgelt). Außerdem ist man beim neuen Zähler "Neukunde" und zahlt dann teilweise deutlich höhere Arbeitspreise.....ob sich das auszahlt? |
Genau aus dem Grund würde mich interessieren, ob dies trotzdem jemand aus diesem Forum bereits für sich durchgerechnet hat und dann auch umgesetzt hat (dürfte ja kein "Einzelfall" mehr sein). Hier mal meine Nebenrechnung, die eindeutig dazu führt, dass dies keinen Sinn macht (bei mir zumindest): Ersparnis (wenn 2. separater Zähler für WP WP [Wärmepumpe]): a) Durch Strompreisbremse: (30 Cent - 10 Cent) x 2.900 = 580 Euro/a Zusatzkosten: a) Neukundentarif minus Bestandskundentarif EnergieAG für die verbleibende Heizenergie (bei mir sind das 5.500 kWh/a minus 2.900 kWh Strombremse = 2.600 kWh/a): (50,29 Cent - 32 Cent) x (5.500 minus 2.900) = 475 Euro/a b) Errichtungskosten/Umbaukosten 2. Zähler (Schätzung) = 500 Euro c) Jährliche Kosten (Zähler-Grundgebühr + Messentgelt) = 56 Euro Total Zusatzkosten (im 1. Jahr): 1.031 Euro Total Zusatzkosten (ab 2. Jahr): 531 Fazit: Wenn überhaupt sinnvoll, dann bei jemandem, der aktuell sowieso auf einen Neukundentarif umsteigen muss oder mit den 2.900 kWh Heizleistung im Jahr auskommt. Durch die Umbaukosten hat man aber auch in diesen Fällen im ersten Jahr nicht wirklich viel Netto-Ersparnis und man weiß ja auch nicht, wie es mit dieser "Strombremse" weitergeht. Fix ist aber, dass man dann die jährlichen Kosten (ca. 56 Euro) "an der Backe hat", bis man den Zähler wieder abbauen lässt (so wie z.B. die meisten PV-Anlagenbetreiber die letzten Jahre)... |
![]() Sehr spannende Frage, laut E-Control Faq sollte man mit zwei Zähler auch zweimal die Bremse bekommen wenn das Lastprofil passt. Hat dieses Setup noch jemand? |
Ich hab historisch bedingt noch einen 2. Zähler für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit einem unterbrechbarem (11:00 - 12:00) Zugang. (NetzOÖ) Sollte dann bei der Dezember Abrechnnung ersichtlich sein, verbrauch allerdings nur ~1000kWh... |
hast du dein portal bei netz-oö aktiviert? dort steht oben drinnen ob beide zähler lastprofil haushalt sind... |
Naja. Bekommst ja für die 1.000 kWh eben dann auch die "Bremse" (30 Cent minus 10 Cent = 20 Cent x 1.000 = 200 Euro Ersparnis; Kosten hast du ca. 60 Euro Zählergebühr/Messentgelt) was ja auch net schlecht ist. Ich hatte bis zur PV-Anlage letztes Jahr auch noch einen zweiten Zähler für die LWP LWP [Luftwärmepumpe], den ich aber demontieren ließ, weil bei den Tarifen kein Unterschied mehr und dann eben auch Eigenverbrauch für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] (inkl. Warmwasseraufbereitung) möglich. |
Ist bei beiden Haushalt, war da irgendwie auf das Netzebene 7 - unterbrechbar fixiert... ![]() Modbus 3Phasen Zähler liegt schon einige Zeit neben dem Schaltschrank... Dann bleibt er noch etwas länger in der Schachtel und ich muss mir überlegen was ich sinnvoll mit den übrigen "günstigen" 2000kWh machen kann, damit ich die Zählermiete der letzten Jahre wieder reinbekomm 😉 |
Hallo, bin erst heute auf den Beitrag gestoßen. Ich streite gerade mit meinem Stromlieferanten wegen der zusätzlichen Förderung für den Strom der Wärmepumpe. Für mich ist die Sache eigentlich einfach: Das Gesetz sagt:
Also 1x Bremse bis 2900 kwh für Haushalt (H0) und 1x Bremse bis 2900 kwh für Wärmepumpe (wenn H0) Voraussetzung für Lastprofil H0 bei Wärmepumpe: eigener Zähler, unterbrechbar. Haben Sie andere Informationen |
