Bad - Fliesenplanung
  •  weltliebende
10.12.2022 - 29.7.2023
4 Antworten | 2 Autoren 4
wir hätten im EG Bad gerne ein helles, freundliches Bad und würden gerne mit einem Fischgrätmuster einen Akzent setzen.
2022/20221210198803.jpg
Die Beraterin hat uns nun vorgeschlagen, die ganze Außenwand mit diesem Muster zu machen. Für den Vorbau des WCs und der Duschmauer werden jedoch die Bodenfliesen verwendet:
2022/2022121036108.jpg
Ich bin mir unsicher, ob das nicht zu viel "Fischgrätmuster" ist. Hat das jemand so? Wir haben folgende Farben: Nr. 1 Boden, 2 Wände, 3 Fischgrätmuster.
2022/20221210319892.jpg
Vl hat auch jemand ein ähnliches Bad/eine gleiche Anordnung und Beispielbilder 🙏🏻
Dieses Bild kommt meiner Wunschvorstellung schon ziemlich nahe:
2022/20221210316779.jpg
Ein Kastl über dem WC erscheint mir aber in unserem Fall blöd (?), weil ich daneben gleich das Glas habe.. Mauer zur Gänze hochziehen wäre eine Alternative, aber hier nehme ich mir wieder Tageslicht..
Außerdem stellt sich mir die Frage, ob die linke Wand auch gefliest werden muss/sollte?
Vielen Dank! :)
  •  Shan
Es kommt immer auf euren Geschmack an. Euch muss es gefallen. Ich meine, dass die komplette Wand in Fischgrät mir gefiele emoji
Die Seite neben dem Waschbecken wäre gefliest praktisch, weil so Spritzer (vor allem von Schmutzwasser dreckiger Hände) leicht entfernbar wären. Schöner finde ich es ungefliest, praktischer gefliest. Wir haben unterschiedliche Fliesenhöhen, weil ich möglichst wenig Fliesen aber möglichst praktisch und putzbar wollte. Das ist gut weil so auch in unserem 4 m² Bad kaum der Spiegel oder das Fenster beschlägt. Praktisch auch dass ich Dreckspritzer so auch neben dem Waschbecken entfernen kann - allerdings fände ich die Optik mit komplett gleicher Höhe der Wandfliesen rundum schöner. Form follows function in unserem Fall.
Edit: links neben dem Waschbecken ist der Abwasserschacht, der mit den gleichen Mosaik-Travertin-Fliesen wie das "Rundumband" gefliest ist. Rundherum gleiche Höhe der Metrofliesen (am besten raumhoch) gefiele mir in unserem Fall besser, wäre aber nicht so praktisch ...
2022/20221211578487.jpg
Edit 2: Wir haben noch immer kein Hauptbad - sprich geduscht wir dort täglich. Wenn sich das mal ändert, vielleicht fliese ich dann rundum bis oben an die Decke "schulterzucken"
  •  weltliebende
11.12.2022  (#2)
Danke für deinen Beitrag! Mit gefällt euer Bad sehr (helle Farben). Darf ich fragen auf welcher Höhe ihr hinter dem WC gefliest habt?
Ich hab jetzt noch einmal drei Varianten durch, ich hätte gerne so wenig Fliesen wir nur möglich.
1)
2022/20221211924732.jpg
Bei dieser Variante wird die Vormauer des WC bis zur linken Wand gezogen. Höhe: 1.30m. Überlegenswert wäre hier auch ein großer Spiegel, von der Dusche bis zur linken Wand, um den Raum größer wirken zu lassen.
2)
2022/20221211455440.jpg
Hier wird die komplette Wand mit dem Muster hoch gefliest, Dusche jedoch nicht.
3)
2022/20221211232278.jpg
Mit einem Wandschrank über dem WC
Spontan ergbit Nr. 1 für mich das schönste, einheitliche Gesamtergebnis.
  •  Shan
Der Verbau hat eine Höhe von 115 cm dahinter sind die Fliesen auf 165 cm hoch gefliest, in der Dusche sind die Fliesen 215 cm hoch gefliest. Alles gerade nachgemessen, lässt sich aber auch einfach ca. aus der Fliesengröße der Metrofliesen ableiten ( 20 x 10 cm).
Falls ihr den Stauraum benötigt, eignet sich der Platz über dem WC-Verbau sehr gut, da der Schrank so nicht im Weg ist. Falls ihr den Stauraum nicht unbedingt benötigt, ist es besser ohne da diese schmalen Badschränke teuer sind. In einem Schrank unter dem Waschtisch bekommt man meist mehr unter, da dort mehr Tiefe gegeben ist. Am praktischsten finde ich Lösungen mit Laden, die sich unter dem Waschtisch befinden und an der Wand hängen. Dadurch kann man problemlos unten wischen und hat nicht das Problem das Schrankfüße im Wasser stehen könnten ... Wir benötigen im Bad unten kaum Stauraum (Zähnegeputzt wird derzeit noch immer oben am WC). Für Shampo und Duschgel finde ich die  beiden Ablagen links im WC-Verbau sehr gut.
Rein so wie in deinen Varianten gefällt mir wie dir die 1. Variante am besten.
Edit: Sowas in der Zwischenwand zur Dusche hin ist praktisch, weil so nicht alles auf dem Fensterbrett landet (zwecks Fensteröffnen und aufgeräumter Ausschauen). Das rechts neben dem WC für die Rollen hat sich ebenso bewährt ...
2022/20221212453381.jpg
  •  weltliebende
Aktueller Zwischenstand:
2023/20230729234956.jpg
2023/20230729408872.jpg
Bin jedenfalls sehr zufrieden :)
Nächstes Thema: Vor Ausmalen nach Innenputz - Wie oft spachteln
