Hallo. Ich kann keine Luft erkennen und eigentlich hat auch keiner irgendwas gemacht. Aber wenn die Umwälzpumpe meiner Nibe angeht weil sie heizt, rauscht es in regelmäßigen Abständen in der Umwälzpumpe. Es ist wirklich immer Regelmäßig, z.B. jede Minute, als ob eine große Luftblase am Stück durch das Rohr wandert, was aber eigentlich nicht sein kann. Manchmal knackt es dann am Rohr irgendwo.
Die Frage: Kann es auch was anderes sein als Luft, z.B. wenn die Pumpe mehr fördert als Wasser nachkommt? Es ist komisch, dass es nur einmal die Minute einmal rauscht, ich kann das Geräusch schlecht beschreiben, als ob man Speichel hochzieht :D:D:D
Tatsächlich kam an dem Vorlauf und Rücklaufrohr von der
WP WP [Wärmepumpe] etwas Luft oben am Entlüftungsventil raus, aber nicht viel. Ist natürlich komisch gelöst, dass das Ventil nicht oben im OG am Verteiler sitzt sondern hier an nicht der höchst gelegenen Stelle.
ISt das Rauschen Luft oder was anderes?
Gesamten Text anzeigen
