Was für ein Zubehör hast du, welches ich nicht habe, dass du "BM1 Feuchtemesser" angezeigt bekommst? Unter Zubehör ist bei mir nur die Wettersteuerung 3.1.11.36 BT50 zeigts mir im myUplink ganz normal an, identisch zum Gerät selbst. |
der klassische BT50 ist ein reiner temperatursensor. viele anlagen haben den gar nicht installiert. Daniel hat einen kombinierten feuchte/temperatur-sensor, der nebenberuflich auch als BT50 dient. ob man hier die konfiguration anpassen kann weiß ich leider nicht. müßtest ev den hersteller fragen... |
Wenn du die Raumeinheit RMU S40 angeschlossen hast wird der BT50 nicht angezeigt. Ist auch so bei mir. |
Hi kann ich bestätigen, hab auch das RMU S40 und der Wert fehlt bei mir: Hätt ihn aber auch noch nicht vermißt LG |
Vielen Dank Arne, zum Glück weisst du was bei mir verbaut ist. Dass es an dem Feuchte/Temperatur-Sensor liegen könnte hätte ich nicht vermutet... bzw. wäre ich an der Frage von Tomlinz gescheitert :-D Die RMU habe ich noch nicht angeschlossen... Ich habe aber eine rumliegen. Das wird dann wohl das Weihnachtsprojekt. Naja, zugegeben, es gibt Schlimmeres :-D ... ich hätte den Wert halt gerne im MyUplink gesehen ohne dabei rumfummeln zu müssen... |
Bei KNV nachfragen? |
Hi Dann ist aber die Wahrscheinlichkeit groß, daß der BT50 ned angehängt ist, hätt ich amal behauptet..... LG |
Na, glaub ich nicht. Ich habe momentan 2 Geräte verbaut. Einmal ein HTS1(?) für die Ermittlung der RT RT [Raumtemperatur] und der Luftfeuchtigkeit, ich glaube Arne hat den gemeint. Und einmal unabhängig ein Feuchtesensor für potentielles Kondensat am Rücklauf der Deckenkühlung. Die RMU liegt nur rum und ich bin am Überlegen, diese anzuschließen. Das Problem könnte gelöst sein, wenn ich die HTS1 richtig konfiguriere, sofern das geht... siehe Hinweis von Arne (Ich hoffe die Bezeichnungen stimmen für den RT RT [Raumtemperatur]/Feuchtesensor) |
