Estrich
  •  Noom
12.12. - 25.12.2022
38 Antworten | 14 Autoren 38
Die fußbodenheizung wurde Anfang Dezember verlegt aber leider die wärmepumpe kommt erst Mitte jänner.
Der Estrich kommt in 1 Woche vor Weihnachten, jetzt ist die Frage ob die Temperaturen arsch sind weil ausheizen ja nicht möglich ist!
Laut Estrich Leger reicht wenn man eine heizpatrone reinstellt damit die Luft zirkuliert und später wenn die wärmepumpe installiert ist erst so richtig ausheizt, Energieteschnisch eine Katastrophe in diesen Zeiten aber was soll man machen?!
Alse die Frage ist ob wer schon solche Erfahrungen gemacht hat, weil i hab keine Ahnung!
Danke schon mal für Infos, danke
LG Noom
  •  eXTrEm.aT
Welchen Estrich kriegst du?
Du könntest auch ein mobiles ausheizgerät an die Fußbodenheizung anschliessen.
Klar, Energie haust da richtig was rein, aber was hilfts?
Fußbodenheizung gefüllt?
Später ausheizen kann man durchaus, aber im Winter musst hald trotzdem das Haus temperieren, und das kostet bei den aktuellen Strompreisen genug Geld...
  •  Squawvally
Noom schrieb: heizpatrone reinstellt
Achtung bei Heizkanonen mit Gas entsteht sehr viel Feuchtigkeit. Bei Holz- Alufenster kann das zu Problemen führen.
  •  Takeiteasy
12.12.2022  (#3)
Wir haben am 23.11 unseren Fließestrich erhalten und sollten am 2/5.12 unsere Wärmepumpe geliefert und installiert bekommen, um damit dann den Estrich auszuheizen, aaaaaber leider gabs trotz Kauf/Bestellung im September 21 keine Wärmepumpe zum geplanten Termin. So haben wir die letzten 3 Wochen den Estrich (Temperaturen waren da ja noch ok) ohne Heizung trocknen lassen (sofern der Estrich hier etwas getrocknet ist ^^).
Heute haben wir dann ein mobiles (Strom)heizgerät bekommen, dieses wurde an die FBH FBH [Fußbodenheizung] angeschlossen und das Heizprogramm gestartet. Wir wollten/konnten wegen der fallenden Temperaturen nicht mehr länger ohne Heizung warten. Es wird sehr teuer werden, aber wir haben leider keine Wahl, hoffen aber im Jänner unsere Wärmepumpe geliefert zu bekommen.
  •  Tirolar
Wie viel kw/h zieht der mobile Trockner?
  •  Noom
13.12.2022  (#5)
FBH ist noch nicht gefüllt und ich denke das ma so ein mobiles Gerät anschliessen kann aber der installateur meint das kostet viel Geld!
Der Estrich Leger meint es reicht wenn es 4 bis 5 Grad im haus hat und die Luft zirkuliert da wir einen Zementestrich bekommen  aber keine ahnung ob da was trocknet oder nicht!
Gas Kanone wäre auch eine idee hab Kunststoff alu Fenster!
Alos jede idee und erfahrung ist hilfreich danke danke
LG Noom
  •  Takeiteasy
13.12.2022  (#6)
Uiii, ich weiß nicht ob du das wirklich wissen möchtest, gestern beim Einschalten 7,2 kWh 🙁
Das wird wohl ein teures Heizen, wenn man anstelle der Wärmepumpe mit reinem Strom ausheizt.
  •  Jacky1905
Der Estrich sollte ohnehin eine Zeit lang ohne zusätzliche Wärmezuführung oder Trockengeräte liegen, da er eine gewisse Feuchtigkeit zum korrekten Abbinden benötigt. Ein reiner Zementestrich ist ja "nur" erdfeucht und sollte keine größeren Probleme darstellen, wenns im Haus ein paar Grad über Null hat. Wichtig ist, dass nach ein paar Tagen angefangen wird, korrekt zu lüften (Lüftanweisung solltest du vom Estrichleger erhalten), um die Feuchtigkeit rauszubringen (das sollte bei diesen Wetterverhältnissen aber easy sein).
Die Fenster würde ich (falls nass) ein paar mal am Tag manuell abwischen.
Trotz der Energiepreise würde ich dann (sobald möglich) mit einem mobilen Heizgerät, das an die FBH FBH [Fußbodenheizung] angeschlossen wird, beginnen, auszuheizen. Hier spielt euch die Strompreisdeckelung eh gerade gut in die Karten 😉
  •  Avenger85
Na sauba, das sind 173kWh am Tag, bei 35 Cent/kWh 60 Euro/Tag.
  •  thez
13.12.2022  (#9)
Ja mei Estrich ausheizen kostet eben mal 700-1000€... Da musste noch jeder durch.
Strompreisdeckel hilft eh grad...
  •  Takeiteasy
13.12.2022  (#10)
Nimm bitte 47 Cent/kwh 😕
  •  Takeiteasy
13.12.2022  (#11)
Also bei dem Verbrauch hilft er nicht wirklich viel, klar er hilft, aber besser wäre es gewesen, wir hätten unsere vor 15 Monaten bestellte Wärmepumpe geliefert bekommen.
  •  Avenger85
13.12.2022  (#12)
Das is sowieso die größte Frechheit bei euch. Wir haben Ende Februar bestellt und sie Anfang Oktober erhalten.
  •  SaubererM
13.12.2022  (#13)
Noom schrieb: Der Estrich kommt in 1 Woche vor Weihnachten, jetzt ist die Frage ob die Temperaturen arsch sind weil ausheizen ja nicht möglich ist!
estrich rein
warten bis jänner bis die wp kommt
mit wp dann ausheizen
dazwischen nix machen, außer hin und wieder lüften nach vorgabe vom estrichleger
nix elektrisch ausheizen - unnötig!!!!!
  •  SaubererM
13.12.2022  (#14)
nein da muss nicht jeder durch.. da müssen nur die durch die ein paar wochen zu ungeduldig sind und nicht auf die wp warten wollen/können...
  •  thez
13.12.2022  (#15)
Auch mit WP WP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sind 700€ locker weg... Man heizts doch im Winter nicht mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus sondern mit Mithilfe Heizstab...
  •  Avenger85
13.12.2022  (#16)
Ich habe nur eine Woche mit Heizstab geheizt, da habe ich aber auch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] aktiviert gehabt um das Haus mal auf Temperatur zu bringen. Derzeit habe ich 30 Grad Vorlauf ohne Zusatz.
  •  SaubererM
13.12.2022  (#17)
thez schrieb: an heizts doch im Winter nicht mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus sondern mit Mithilfe Heizstab...
gibt genug beispiele hier im forum welche es so gemacht haben 😉
(ich habe auch nur mit meiner tiefenbohrung im winter ausgeheizt)
  •  thez
13.12.2022  (#18)
Möglich ist alles wenn man Zeit hat... Wir wollten dann langsam mal einziehen und haben das Haus in 10 Tagen mit Heizstab Mithilfe ausgeheizt. Ob ich noch ein Monat 700€ Miete bezahl oder es in Strom investiere. --> Gehupft wie Gehatscht.
Denn ich bezweifle, dass man die Temperatursprünge in gleichen Schritten mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vs. Heizstab schafft... Ich hatte jeden Tag +5°C im VL VL [Vorlauf].
  •  SaubererM
13.12.2022  (#19)
thez schrieb: Ich hatte jeden Tag +5°C im VL VL [Vorlauf].
das soll man auch nicht machen, jeden tag um 5° VL erhöhen... hast du deinen estirch auch auf 50° Vl ausgeheizt wie in einem deiner threads beschrieben.? wenn ja auch komplett unnötig..
wenn man zeit hat, den vl jeden tag um ca. 1° erhöhen.. immer schauen das der rl auch nachkommt.. dann funktioniert das sehr gut mit wp.. auch im winter
hier zum durchlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904
  •  thez
13.12.2022  (#20)
Nein nur 40°C schlussendlich emoji
Ja egal "wie mans machen sollte", funktioniert hats, trocken is alles und wir wohnen darin...
  •  Takeiteasy
13.12.2022  (#21)
Kommt auf eure Wärmepumpe an, habt ihr auch ne KNV oder einen anderen Hersteller? Bzw. welches Modell von KNV, wenn ihr eine habt?
