Keiner Zeit und Lust mal drüberzusehen ob etwas auffällt? |
Also es fällt auf, das der Plan recht unübersichtlich ist! Ich würde mal alles was für die Eletroplanung nicht relevant ist ausblenden oder nur ganz blass einstellen. Dann kann man am ersten Blick sehen, wo Schalter, Leuchten usw plaziert sind. Und dann sieht man auch schnell, ob die Schalter an passenden Stellen sind (Gehwege im Haus überlegen!). Das OG hat auch eine sehr geringe Auflösung, da tut man sich schon schwer mit dem Anschauen! Inhaltlich fällt mir auf, dass die Beleuchtung sehr sparsam ausgelegt ist! Eine Leuchte in der Mitte jedes Hauptraumes ist einach nicht mehr zeitgemäß! Nur im Stiegenhaus bist du großzügig! Im Büro sind beim Schreibtisch nur 2 Steckdosen und kein LAN! Und vielleicht hast du noch einen Drucker im Raum, dort gehört auch ein LAN hin! Beim Fernseher würde ich auch 2x Doppel-LAN machen, und viel mehr Steckdosen! Was ich nicht erkennen kann, ist eine Lautsprecherverkabelung! Für die rückwärtigen Lautsprecher würde ich das auf jeden Fall machen! Unterm Esstisch würde ich eine Bodendose machen, kann für Toaster oder Ähnliches praktisch sein. Im WC und Bad sehe ich keine Spiegelleuchten und auch in der Dusche wird es finster bleiben! Was ist mit Bettleuchten in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer? Neben den Leuchten würde ich bei den Betten auch Rolladenschalter machen - ich möchte doch vom Bett aus aufmachen können! Türkommunikation und Alarmanlage sind auch Themen, die du nicht vergessen solltest! Gruß GKap |
Also wenn du halbwegs zeitgemäße Lichtplanung willst, geh zu einem Profi. Das kannst eigentlich nur nehmen und wieder bei Null anfangen. Ich persönlich will jedenfalls die klassische "1 Ikealampe/Raum Planung" definitiv nicht mehr. Was ist das Budget für Leuchten? |
Danke mal für eure Inputs, ich werde bessere Pläne hochladen und auch das genannte Einarbeiten. Die eine Leuchte mit in der Mitte des Raumes (Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Zimmer im OG) hiermit ist 1 Stk. Schlauchauslass gemeint, Hier würde ich Aufputz-Schienen-Spots verbauen, die ich dann verteilen kann wie ich es brauche, vor allem in der Küche. Büro habe ich LAN vergessen, danke! Beim Fernseher hätte ich jetzt mal eine LAN und SAT sowie 2x Doppel Schuko geplant, OK werde ich ändern. Lautsprecherverkabelung habe ich gar nicht bedacht, wo würdesr du die verlegen und was genau? Bodensteckdose finde ich grundsätzlich eine Überlegung wert, ich habe aber nicht wie im Plan dargestellt Parkett im Wohnbereich sondern Fliesen geplant. In den kleinen WCs Spiegelleuchten? Im Bad habe ich beim Spiegelschrank sowohl Leuchten als auch Steckdosen im Schrank geplant. In der Dusche habe ich eigentlich gedacht, dass die 2 Auslässe für AP Leuchten (mehrere verdrehbare Spots) ausreichend sind, zumal ich die dann auch in den Duschbereich drehen kann. Wie würdest du Leuchten in der Dusche unterbringen? Bei den Zimmern habe ich jeweils neben den Bett Steckdosen für Leuchten geplant. Das mit den Rollladenschaltern habe ich überlegt und angedacht, finde ich aber persönlich bei den Türen besser untergebracht. Für die Eingangstüre im Garten auf das Grundstück werde ich eine Strom und Klingelleitung legen, ja Taster oder Kommunikation brauche ich dann noch bei der Garderobe beim Eingang. Alarmanlage hätte ich jetzt nicht eingeplant, mir ist der ganze Aufwand der Verkabelung eigentlich zu hoch. |
Schienensystem überall ist halt ein Kostenfaktor, da kostet Qualität gleich richtig viel... Ich find auch einfach an den fixen Punkten (Küche, Esszimmer) fixe Einbauleuchten bzw Pendelleuchtenstandorte eleganter... |
Danke, werde es noch überdenken und neue Pläne mit Korrekturen einstellen, danke mal für eure Hilfe |
Hallo, kannst du mir einen Elektro und Lichtplaner im Raum NÖ Ost/Wien empfehlen? Vielleicht wäre das doch kein Fehler... Danke vorab! |
Ja, ich schreib dir eine PN... |
Hatte bereits meinen Ersttermin beim Lichtplaner... Ich werde vermehrt mit Pendelleuchten, Pendelbalken, Spots und LED Stipes arbeiten, da mir diese Art der Beleuchtung sehr gut gefällt... Ich werde dann auch die fertige Planung bzw. speziell ist es mir ja derzeit immer um den Kabelauslass gegangen, in meinem E-Plan darstellen und hier zeigen... Folgenden Fragen sind bei der Erstfestlegung der Leuchtkörper aufgetreten: - Bei Aufputz Stromschienen oder Pendelbalken, muss natürlich von der Decke angebunden werden, dass kann ich mir nur so vorstellen, dass die Schiene direkt über der kleinen im Beton eingegossenen E-Klemmdose montiert wird oder??? Denn sonst sehe ich ja das Kabel.. - Ich plane vermehrt LED Linien (Aufputz Alu-LED Schienen) welche direkt an der Decke (Ecke Übergang Wand) montiert werden, speziell im Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer werde ich das so machen. Frage wie mache ich hier am Besten die E-Anspeisung? Diese Profile setze ich eventuell auch Unterputz... ist noch in Klärung.. Aber wenn ich hier schräg in die Decke bohre und die Anbindung über die Decke mache (Klemmdose dann in Wand setzen), sehe ich hier immer das Kabel oder?? - Weitere Frage die mich beschäftigt... welche Art von UP Dosen verwendet ihr... bekannte habe jetzt welche wo der Deckel 2x verschraubt wird und dieser aber nicht bündig mit der Wand ist... also das fällt schon sehr auf... er sagt ihm stört es nicht und er kann sie immer leicht öffnen und hat die Gefahr nicht, das Farbe abplatzt beim öffnen... stimmt natürlich... Wie weit muss ich die Dosen über den Ziegel eingipsen... 10mm?? Wie habt ihr das gelöst.... Danke, LG |
Ich hab die F-Tronic UP Dosen verwendet und mit den Nagellaschen 5mm über den Ziegel stehen lassen. Das hat eigentlich gut gepasst am Ende, hab die Putzdeckel dann mit einem 68mm Dosenbohrer ausgebohrt. |
Hallo, kannst du mir die verlinken welche du da genau genommen hast? Würdest du für Aussenwände die winddichten mit den Gummieinsätzen empfehlen? Wo hast du die bezogen? Das heißt in Verbindung mit der Nagellasche ergibt sich dann ein Überstand von 5mm über Ziegel? Sehr wenig oder.. dann ist am Ende die Dose ja auch versenkt... Hast du diese Dosen sowohl als Einbaudose und Klemmdose verwendet? Wenn ja welchen Deckel hast du bei Klemmdosen genommen, wegen Optik etc. Danke |
Klemmdosen hab ich großteils rechteckige vom Hornbach genommen. Sind aber nur 4 Unterpitz wovon 2 von Kastln verdeckt werden. Sonst hab ich teilweise Aufputzklemmdosen die in Einbaumöbeln verschwinden. Artikel und Fotos von den verputzen Leerdosen folgen. |
Anbei meine finale E-Leuchtenplanung. Bin für Inputs Vorschläge gerne offen... ![]() ![]() |
