Habt ihr vor, die Außenwände innen auf Sicht zu lassen? |
Ja, ansonsten wärs leicht. Aber unsere Außenwände sind alle in Wohnsichtqualität. |
Unsere Zimmerei fertigt uns Blenden aus Holz für die Dosen. Wie das dann ausschaut kann ich vorraussichtlich im Frühling sagen :D |
Unten durchbohren, im Fußbodenaufbau mit Manschette abdichten und dann aussen verkabeln. Würde ich zumindest so machen. |
Geht es dir um die Bus-Kabel innen von den Schalter zum Technikraum? Oder von den Raffstores weg selbst? Wir haben auch mit CLT gebaut und im Wohnbereich die Außenwände auf Sicht, vlt. kann ich dir helfen. |
Hallo! Wenn du euren Wandaufbau näher beschreibst kann man eher helfen. Habe auch CLT Außenwände, jedoch nicht auf Sicht - da war es kein Problem, hab mir selbst Dichtmanschetten gebastelt um die Durchführung luftdicht auszuführen. Lg Jürgen |
für die durchführung nach außen nimmst du ein 20er leerrohr und eine dichtmanschette https://www.hornbach.at/shop/PRECIT-Luftdichtungsmanschette-fuer-Durchmesser-15-22-mm/6437068/artikel.html für innen musst du dann im vorhinein die leitungswege angeben damit sie dir im werk schon die wände ausfräsen und nur die letzte lage über den schlitzen auf sicht zumachen. wir haben überalle an den außenwänden noch eine vorsatzschale, darum habe ich die leitungswege nicht angeben müssen. habe das alles innen selbst verlegt. |
Gerade bei CLT mit der vorgehängten Fassade bietet sich doch eine externe Leitungsführung an oder? |
Wir haben es komplett ohne Wanddurchdringung gemacht. Wollte da auch nicht durchfahren. Die Innenleitungen haben wir einbohren/einfräsen lassen (vorab im Werksplan genauestens planen, auch möglicher Betonsockel muss dann genau passen) und sind dann im Bodenaufbau zum Verteiler. Die Rafffstoreleitungen haben wir außen in/hinter der Dämmung bzw. Fassade über den (kalten) Dachboden gezogen. Zwar etwas mehr an Leitungen, dafür keine Durchdringungsprobleme bei den Wänden. Pass auf was dir die Anbieter sagen. Unser Elektriker hat uns dann darauf hingewiesen, dass die Anbieter das oft als "kein Problem" abstempeln, weil die Abdichtung selbst dann aber sehr oft auf das Elektro-Gewerk abfällt. |
Derzeitiger Wandaufbau: 14cm CLT in Wohnsichtqualität 16cm Holzweichfaserplatten Putz Aber wir überlegen noch, die Fassade in Eigenleistung hinterlüftet auszuführen. Mit whs. Eternit-Platten. Eine Lösung ohne Wanddurchdringung wär uns am Liebsten, un die Dichtheit zu gewährleisten. so eine Lösung wär uns symphatisch. Aber wir haben keinen Dachboden, weil Flachdach. Aber so wie du schreibst, könnten wir ja zB über die Kellerleitungen (Beton/Ziegel weil Hang) über die Dämmung die Raffs ansteuern, oder? Gibt es hierbei irgendwas zu befürchten? Außer geringfügig dünner Dämmung? |
Genau. Wir haben da im Bereich der Schläuche wenn ich es noch richtig im Kopf habe mit einer kleinen E-Motorsäge direkt am Gerüst ein bisschen was ausgenommen, braucht nicht viel sein, ein wenig passen sich die Platten dann eh auch noch an. Theoretisch müsste es über unten genau so funktionieren, hängt dann wohl noch ein wenig davon ab wie du den Übergang der beiden Geschosse gelöst hast. Wenn du dich für die hinterlüftete Fassade entscheidest markier dir unbedingt gleich beim Dämmung montieren den Leitungsverlauf dahinter. Das kann sonst richtig ärgerlich werden beim Lattung anschrauben. |
Ich beleb meinen Thread nochmal. Das Haus steht seit Ende der Woche. Wir haben uns grundsätzlich dazu entschieden alle Leitungen (Steckdosen, Schalter) in den Sichtholz-Außenwänden einzufräsen. Bei den Raffstores-Auslässen und Außenbeleuchtung haben wir nun auf die Baufirma gehört und werdem diese über den Fußbodenaufbau nach außen führen. Da wir das Elektrikergewerk selbst ausführen werden (aber keine Elektriker sind) müssen wir nun darauf achten, das ganze dicht zu kriegen. 🫣 Zuerst: würdet ihr durch das Mörtelband bohren oder durch das Holz? Anschließend Dichtmanschette setzen und Schlauch einführen, oder? Müssen wir noch auf etwas achten? In der CLT-Decke gehen wir über die Zwischenwand raus und haben die Leitungen ebenfalls einfräsen lassen für die Beleuchtung im OG. Laut Holzbauer sei ein Dichtband am Flachdach nicht notwendig, weil eh mit Bitumen abgedichtet wird. Das ist am Freitag bereits alles passiert. Nun hab ich irgendwie Bauchweh und denk die ganze Zeit wir hätten hier ebenfalls Dichtmanschetten oder Dichtbänder setzen sollen. Hat hier jemand Erfahrungen? Ich hab versucht zu googeln, war aber nicht richtig erfolgreich (als Laie). Wenn ja, kann man das noch irgendwie abdichten oder hilft nur Bitumen weg und neu machen? Danke für alle die und helfen! |
