Hi rein Interessehalber: Bauträger? Das ist scheinbar so a halblustige Steuerung professionell geplant ![]() Eigentlich gehörat der Thermostat in den wärmsten Raum (Bod) und dann mit einem quasi-hydr. Abgleich die anderen Räume angepaßt. Klar, wennst im Wohnraum 21 Grad einstellst und die Heizung irgendwann abdreht, wie soll das Bad auf 23 ° kommen? vermute mal, wennst das Bad voll aufdrehst, wirds auch ned über 21° gehen... Ev wär Thermostat in sBad versetzen eine Option, würd aber davor den Insti herzitieren und fragen, was ma da machen kann. vll. wars ein Kommunikationsproblem oder es gibt ja noch a Möglichkeit.... vll haben die Kollegen Oberinstallationsfuzzis ja noch gscheitere Ideen als ich.... viel Erfolg!! LG Wolfgang |
Ja, Bauträger Thermostat war standardmäßig im Wohnraum vorgesehen. Wir haben leider 0 Ahnung davon und das daher auch nicht hinterfragt. Geheizt wird mit luftwärmepumpe. Mittlerweile 21,7 grad im Wohnraum. 21,5 im Bad und 23,4 im Flurbereich beim Heizungsverteiler 🙄 (Durchfluss beim Flur ist abgedreht) |
WP nur für eure wohnung? außentemperatur gesteuert? das wird wieder so ne standartverlegung und planung sein. dein stichwort ist thermischer abgleich. der flur wird immer zu warm bleiben und das bad zu kalt, außer man vergewaltigt die WP WP [Wärmepumpe] und wird sehr ineffizient. selbst dann wirds wohl nur mit kompromissen gehen. versuch die anlage mal möglichst genau zu beschreiben mit kreislängen, verlegeabständen und bildern von der verlegung falls möglich. alle teile die so eingebaut sind etc. edit: 13er HKV... nicht schlecht... |
Die Wärmepumpen ist für 5 Wohnungen. Mittlerweile hab ich den Wohnraum bei 21 Grad. Bad 23 Flur 22 SZ und nebenräume sind ca bei 18 Grad. Es wird also Den Thermostat im Wohnraum hab ich auf 21,5 eingestellt. Die regler im Wohnraum sind fast zu, Randzonen und Bad ca auf Hälfte gedreht und die nebenräume (Flur, Schlafzimmer,...) alle zu. Ob die Wärmepumpen Außentemperatur gesteuert ist weiß ich nicht. Muss ich noch rausfinden. |
ok, dann kann man da nicht dran spielen. da wird vermutlich ein puffer mit recht hoher temperatur dran hängen. bleibt dir nur die einstellung in der wohnung. du hast dann schon den richtigen weg eingeschlagen: wohnraum erdrosseln und wunschtemp etwas höher, damit (ich vermute ein mischer vor der wohnung bzw wohnungsstation etc) das zufließende heizwasser wärmer wird und die pumpe nicht abschaltet bzw das hauptthermostat schließt. damit bekommst du dann das bad etwas wärmer. der flur hat vermutlich alle kreise ungedämmt mit im boden liegen (?) und wird daher kaum kalt zu bekommen sein. das ist alles andere als eine sparsame fahrweise, wird jedoch schwierig sein, alle anderen eigentümer von effizienterer einstellung zu überzeugen. und durch die (vermutlich) standardverlegung wäre das auch nur mit komforteinbußen machbar, die du ja grad versuchst zu kompensieren. |
