Welches Notstromaggregat habt ihr und wie speist ihr ein
  •  LOFO
18.12.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo Leute, hab vor mir ein Notstromaggregat zu kaufen für den Fall der Fälle. Nur welches Benzin oder Diesel oder Zapfwelle (Traktor ist vorhanden). Wie habt ihr das mit dem Hausanschluss gemacht bzw machen lassen.
  •  Everest
Habe eines für die Zapfwelle. Vorteil man muss so gut wie nix warten oder zu regelmäßig testen. Der Traktor funktioniert typischerweise.
Nach der Nachzählersicherung braucht man einen Notstromumschalter und Stecker mit Kabel zum Aggregat.
  •  Kleinermuk
Hast du diesen Thread durchgelesen?
https://www.energiesparhaus.at/forum-projekt-einspeisung-ins-haus-mit-inverter-blackout/69221
  •  erwinh
Ich hab zwar mit Zapfwellenaggregaten keine persönliche Erfahrung, würde aber sagen dass das die beste Lösung ist. Ruhig etwas überdimensionieren (weniger Probleme mit Schieflast).
Ich weiß nur nicht genau wie drehzahlstabil (Frequenz) ein Traktor ist bei Belastung (kommt natürlich sicher auch auf die Motorleistung an).
  •  Kleinermuk
erwinh schrieb: Ich weiß nur nicht genau wie drehzahlstabil (Frequenz) ein Traktor ist bei Belastung (kommt natürlich sicher auch auf die Motorleistung an).
Ungefähr lautet die Rechnung so:
Gewünschte Generator-kVA-Leistung x 2,5 = erforderliche PS Traktor.
  •  AndiBru
Hallo, also wenn Traktor zu Verfügung steht ist klar das Zapfwellen Aggregat die Beste Lösung weil weitgehend Wartungsfrei und kostet die Hälfte oder sogar weniger.
Hier würde ich mir einen kleinen inverter mit 2000 Watt kaufen, für den "Schnellen Strom für die Familile" und eben ein großes welches man halt "Aufbauen" muss mit Verlängerungskabel und vorbereitetet Stecker und Netztrennschalter und Erdung!
AVR Regelung sollte es haben.
LG!
Hallo LOFO,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welches Notstromaggregat habt ihr und wie speist ihr ein
Nächstes Thema: E- und SAT Leitungen am Dachboden
