Alle Schläuche welche von "warm" nach "kalt" gehen unbedingt abdichten! Sonst ist die Gefahr groß, dass sich wie von dir beschrieben Kundenswasser bildet und schön deine Schalterdosen fluten. Genügt schon am Dachboden die Schläuche mit Isoband oder Gewebeband zuzukleben. Geht nur darum, dass kein Zug entstehen kann. Sonst hast du ebrn einen Kamineffekt im Schlauch, warm steigt auf.... |
Hi Ja unbedingt abdichten!! Idealerweise aussen, dass die luft nicjt reinkann und sich kein Kondensat im Schlauch bilden kann. Ich habs bei mir mit dem Allheilmittel Silikon gemacht, funkt. Mittlerweile gibts ja auch div. Stopfenlösungen.... Lg |
Weil man's immer wieder dazusagen muss: KEINEN PU-Schaum verwenden! |
Richtig, hatten wir schon vor über 10Jahren das Thema :) Neben Silikon gehen auch die div. Kleber für Dampfbremsen recht gut, die bleiben auch nach über 10Jahren noch elastisch (erst wieder eine alte Leitung aufgemacht und das Zeug rausgefrimmelt). |
Ok, das heißt wenn Schläuche ins frei gehen unbedingt abdichten aber Sol man in der Dose im Haus sich was abdichten aber wenn sich dann wirklich Kondenswasser bildet dann is ja das Wasser sozusagen.,, eingesperrt,, oder? |
im Idealfall dichtet man ab BEVOR sich Kondeswasser bilden kann. Im Nachhinein kanns nur auf warmes Wetter warten damit der Schlauch so gut es geht trocknet und dann dichtest du ihn ab. |
Hi Deshalb: Dann kann allfälliges Kondenswasser nach 1 Seite verdunsten.... Lg |
Eigentlich liegt die Luftdichtheitsebene innen und nicht aussen. Damit sich Kondensat bilden kann muss im Winter die warme Luft durch den erhöhten Dampfdruck nach Aussen strömen und kondensiert dann rund um den Taupunkt im Rohr. |
Hi genau das solls ja ned LG |
Eben, deswegen machst zumindest die Innenseite des Rohrs zu. Besser natürlich beide. |
Hi grad bissl dazu herumüberlegt, ich glaub man muss das je nach Verlegung betrachten.. z.B: Leitung vom EG nach draussen (also abfallend) => Abdichtung innen Leitung vom EG nach Spitzboden (also aufsteigend) => Abdichtung aussen, bzw. oben Bei beidseitig hätte ich Bedenken, daß ma die >Nässe einsperrt - bin aber kein Abdichtungsexperte ..... LG |
Das könnte (nicht muss) zu einem Problem werden, je nach Gegebenheit. Wenn das Rohr durch die Dämmebene in den ungedämmten Spitzboden führt, wird das Rohr vermutlich nicht so kalt werden, dass sich im Rohr Kondensat bildet. Erst im kalten Spitzboden könnte Kondensat auftreten, das hätten wir durch eine Abdichtung aussen/oben verhindert (Luft kann nicht in den Spitzboden strömen). Haben wir jedoch den Fall, dass es bereits im Rohr so kalt ist, dann wäre eine Abdichtung aussen/oben eher nachteilig. Feucht, warme Raumluft steigt im Rohr hoch bis zur Abdichtung und kondensiert dann unterhalb der Abdichtung (kommt ja nicht weiter). Dann rinnt es im Rohr wieder retour. Dichte ich jedoch innen ab, kommt gar keine Raumluft mehr ins Rohr. Die kalte Luft im Spitzboden will von aussen eigentlich auch nicht wirklich rein. |
Ich hab genau das Problem, da alle meine Hausleitungen im Verteiler in der unbeheizten Garage enden. Also hab ich rigoros bei JEDEM Röhrl, welches vom Haus in den Verteiler geht, die Kaiserstopfen appliziert. Wenn keine feuchte Luft reinkommen kann, dann kondensiert auch nix, auch wenn es kalt wird... So gesehen hab ich immer dort einen Stopfen, wo es feuchter (also wärmer) wird. Bei Schläuchen ins Freie hab ich beidseitig zugestöpselt. |
