auf unserer überdachten Terrasse ist in die Spots, welche an der Decke montiert sind Wasser und Schmutz eingedrungen. Heute ist aus diese braune Flüssigkeit auf den Boden getropft.
Ich kann es mir eigentlich nur mit Kondenswasser erklären, weil die Spots ca. 1m weit innerhalb der Überdachung montiert sind.
Produkt ist dieses:
https://www.amazon.de/gp/product/B07L4K2CM5/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 In der Ausführung mit 6W, Bohrlöcher zur Befestigung an der Decke sind Styroporschrauben in der Dämmung, Spots an diesen angeschraubt, Abstand der Bohrlöcher ist 9cm.
So schaun die Spots aus:
Hier habe ich die Rückseite bereits gereinigt, dort waren viele Insekten und Schmutz drinnen, obwohl zwischen Decke und Spot < 1mm Spalt war (Spots sind Aufputz).
Jetzt suche ich jedenfalls Ersatz für diese Spots, welche vorzugsweise oben komplett geschlossen sein sollten, damit hier nicht wieder Wasser und Schmutz eintreten kann.
Gefallen würden mir z.B.
https://www.amazon.de/SSC-LUXon-CELI-WX-Aufbauleuchte-wechselbarer-neutralwei%C3%9F/dp/B08RYW2NY7 Hier wäre der Abstand der Bohrlöcher jedoch nur 6cm, ich könnte die vorhandenen Löcher also nicht verwenden und diese würde man nach der Montage auch noch sehen, müsste ich drüberputzen usw. - besser wäre, wenn man die vorhandenen Löcher zur Montage verwenden kann.
Hat jemand ev. Empfehlungen für passende Spots bzw. welche Spots habe ihr bei eurer überdachten Terrasse? Müssen Aufputz sein, wie der aktuellen, sollten jedoch länger als 3 Jahre halten ;)
Gesamten Text anzeigen
