Aufstellort WP im Technikraum
  •  FLRNHAS
23.12. - 28.12.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
in letzter Zeit wird hier im Forum in unterschiedlichen Threads über die Lautstärke von KNV SoleWP diskutiert. Die Diskussion verunsichert mich ein bisschen bezüglich der Aufstellung meiner geplanten S1155-06 PC.
Geplant ist die Aufstellung im HWR/Technikraum der allerdings direkt an ein Kinderzimmer angrenzt (siehe Plan). Da es sich um ein Sanierungsprojekt handelt, ist eine Verlegung des Technikraums keine Option. Rechts im Plan (gelb markiert) sollen die Soleleitungen eingeführt werden. Der Technikraum liegt in diesem Bereich unter dem angeschütten Erdreich.
Die untere Wand grenzt ein Bestandsgeäude (Lagerhalle) an.
Ich bitte um eure Meinung wo ihr die WP WP [Wärmepumpe] aufstellen würdet.
Zusatz: Der blau markierte Bereich muss frei bleiben. Hier soll in ferner Zukunft vll ein Durchgang zur Lagerhalle entstehen.
Der orange markierte Bereich soll als erste Schallschutz-Maßnahme mit Schallschutzziegeln ausgeführt werden.
Oberhalb des Technikraums und des Zimmer2 liegt die Terrasse.
2022/20221223507829.png
  •  Tomlinz
Unabhängig von Hersteller und Type der Wärmepumpe, ist das große Thema hier Schallentkopplung.
Sobald du direkt neben einen Schlafraum ein Gerät mit Kompressor stellst, hast du dieses Thema. Das wär auch (in geringerem Maße) bei einer großen Tiefkühltruhe das gleiche.
Mit der Hackschnitzelheizung eines Verwandten hättest du z.b. ein riesiges Schallproblem, die macht nämlich ordentlich Radau, auch wenn sie nicht gerade die automatische Reinigung durchführt (abklopfen/abschaben vom Ruß).
Die eine große Maßnahme gibt es nicht, sondern im Schallschutz ist es meist die Summe der kleinen Maßnahmen. Speziell weil es hier vor allem um Körperschall geht und fast nicht um Luftschall.
Ein billiges Laptopnetzteil mit einem billigen Transformator drin liegt in der Ecke am Boden.
Das 50Hz Schwingen wird erst richtig laut hörbar, wenn der Estrich unfreiwillig zum Lautsprecher wird, indem das Netzteil am Boden flach und satt aufliegt. Hier ist die Lösung sehr gut nachvollziehbar: Entkoppeln. Ein Handtuch drunter und weg ist es. Kippt das Netzteil auf die Seite und steht an der Betonwand an ist jetzt die Wand der Lautsprecher...
 • Der Boden: (Körperschall)
 • steht das Gerät am Estrich oder wird vorher ein Podest betoniert?
 • beides gehört nach unten gegen den Rohboden (flexible Dämmschüttung) und seitlich gegen die Wände (Randdämmstreifen) entkoppelt
 • Diese Entkopplung darf auch durch Fliesenkleber nicht überbrückt werden! (sondern nur mit etwas Flexiblem wie Silikon)
 • viel Masse schwingt sich schwerer auf als wenig Masse. Ein dickes schweres 40cm Betonpodest im Vergleich zu ein paar cm Estrich
 • Die Betonwand (Körperschall)
 • hier muss vermieden werden, dass Schwingungen vom Gerät über die Rohre in die Betonwand übertragen werden, sonst leitet dir der Beton das direkt in die anderen Räume weiter
 • = Entkoppelung der Wandinstallation!
 • gummierte Schlauchschellen verwenden. Wir haben zusätzlich von den Rohr-Schaumisolations-Resten einzelne Ringe mit dem Stanleymesser runtergeschnitten und beigelegt. Dafür muss man natürlich größere Schlauchschellen wählen als das Rohr an sich braucht
 • generell soll nix das fix mit der Wärmepumpe verbunden ist, irgendwo direkt in Kontakt mit Beton/Ziegel/Putz sein
 • Das Gerät selbst (Körperschall)
 • damit möglichst wenige Schwingungen auf den Estrich/Sockel übertragen werden: Stellfüße auf elastische Packerl/Streifen stellen (die aber nicht komplett weich und dick sind und sich unkontrolliert verformen)
 • Die Zischenwand
 • Hier liegt der Fokus gar nicht so sehr auf der Wärmepumpe alleine. Im Technikraum ist es aber generell nicht leise habe ich festgestellt.
 • Hier keine Unterputzinstallation in der Zwischenwand durchführen! Im Kinderzimmmer halt jeweils an der Wand daneben und im Technikraum nur Elektroinstallation und diese Aufputz. Keine Wasserleitungen (rauschen stark!)
 • Wäre es mein Haus, würde ich im Kinderzimmer eine entkoppelte Vorsatzschale/Zwischenwand aufziehen aus Holzweichfaserplatten bzw. diese speziellen Schallschutzplatten (z.b. Wolf PhoneStar Tri) und die paar cm Spalt mit Holzweichfaser ausstopfen. Da gehen nur ein paar cm verloren und fällt nicht auf. Und es kann falls doch notwendig doch noch eine Elektroinstallation im Kinderzimmer in der Wand gemacht werden
 • https://www.energiesparhaus.at/forum-vebesserung-schallschutz-durch-abgehaengte-decke/62787
 • https://www.energiesparhaus.at/suche.htm?sitesearch=phonestar#gsc.tab=0&gsc.q=phonestar&gsc.page=1
 • Türen (Luftschall)
 • Vollspantüren statt Röhrenspantüren nehmen
 • haben wir bei allen Schlafräumen und das macht echt einen großen Unterschied
  •  FLRNHAS
28.12.2022  (#2)
Danke Tomlinz für die ausführliche und umfangreiche Antwort.
Du hast recht, nicht nur die Wärmepumpe macht in einem Technikraum Geräusche.
Zu einzelnen Punkten wäre ich über zusätzliche Meinungen dankbar.
Tomlinz schrieb: steht das Gerät am Estrich oder wird vorher ein Podest betoniert?
Geplant ist ein Betonpodest entkoppelt durch Randdämmstreifen zur Wand und zum Estrich. Wie würde man die Entkopplung zum Rohbetonboden ausführen? Reicht da ein paar cm XPS oder muss da eine spezielle "Gummi"? - Matte untergelegt werden?
Wäre es sinnvoll ein gemeinsames Podest für WP WP [Wärmepumpe] und WW WW [Warmwasser]-Speicher zu machen? Mehr Gewicht = weniger Schwingungen?
Tomlinz schrieb: Entkoppelung der Wandinstallation!
Gummierte Rohrschellen sind eingeplant
Nachmals konkret zum Austellungsort: Hat jemand eine Meinung zum konkreten Ort? Außenwand zur Bestandshalle oder Außenwand zum Erdreich? In die Ecke stellen ist wahrscheinlich kontraproduktiv.
  •  Mitleser
wir haben seit knapp 2 monaten eine S1255-06 PC in betrieb und damit den estrich ausgeheizt, momentan wird einfach das haus auf temperatur gehalten. die wärmepumpe steht normal auf dem verfliesten estrich im technikraum, ohne irgendeine schallentkopplung, schallschutzmatten, etc. man hört im normalbetrieb genau - nichts. außer zum zeitpunkt wo der kompressor beim estrichausheizen auf 35°C mit 120 Hz gelaufen ist, das hört man dann schon wenn man im nebenraum steht (allerdings gibt es im ganzen haus noch keine innentüren emoji ). vom geräusch her ist jeder normale kühlschrank lauter als die auf 120 Hz laufende wärmepumpe.
  •  gdfde
Mitleser schrieb: wir haben seit knapp 2 monaten eine S1255-06 PC in betrieb und damit den estrich ausgeheizt, momentan wird einfach das haus auf temperatur gehalten.
Najo, dann wohnst du noch nicht drinnen emoji
Mitleser schrieb: vom geräusch her ist jeder normale kühlschrank lauter als die auf 120 Hz laufende wärmepumpe.
Sorry, bei aller Euphorie für die WP WP [Wärmepumpe], das stimmt so auch nicht.
Es geht nicht nur darum, wir laut sie bei 120 Hz ist.
Es gibt auch Frequenzbereiche, die besser wahrnehmbar sind im Haus (zb. im Bereich zwischen 50-60 Hz).
FLRNHAS schrieb: Nachmals konkret zum Austellungsort: Hat jemand eine Meinung zum konkreten Ort? Außenwand zur Bestandshalle oder Außenwand zum Erdreich?
Ich würds so weit wie möglich von zimmer 2 wegstellen, also eher an die Aussenwand zur Halle.
Und in eine ordentliche Türe investieren...es gibt welche, die beim Schliessen eine Gummilippe runterlassen, das funktioniert super...ich hab das im Serverkammerl und somit das Lüftergeräusch vom Switch und NAS recht gut in Griff bekommen, ist von aussen fast nicht mehr hörbar.
Nächstes Thema: Installateur WP/Lüftung/FBH
