KWL: DN90 Flexrohr auf DN100 Wickelfalz
  •  CanisAureus
25.12.2022 - 3.1.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
ich habe ein Sanierungsobjekt welches vom Vorbesitzer angefangen wurde, daher gibt es ein paar Ecken die schon gemacht wurden, mir in der konkreten Umsetzung aber unbekannt sind.
Ursprünglich sollte die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wohl komplett mit Wickelfalzrohren umgesetzt werden, das war aber noch nicht ausgeplant und ich es gibt keine Möglichkeit das alles passend bis in den Keller zum Lüftungserät zu legen. Daher habe ich mich zu DN90 Flexrohr umentschieden.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass z.B. das Dachgeschoss schon ausgebaut ist und die Anschlüsse für die Lüftung in den Räumen verlegt sind und diese jeweils in verschiedenen, sehr engen, Steigschächten münden. Eigentlich dachte ich mal daran, die DN90 Rohre einfach durch die DN100 Wickelfalz zu schieben, leider sind an den verbauten Stellen die Wickelfalzrohre alle verschraubt und die Schrauben ragen so weit ins Rohr, dass ich damit keine Chance habe.
Ich muss jetzt also die DN90 Flexrohre mit den DN100 Wickelfalz verbinden und zu meiner Überraschung, scheint es da nichts passendes auf dem Markt zu geben.
Übersehe ich da was oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
  •  berhan
Ich würde es mit einer Ht-Reduzierung DN110/90 (z.B.  https://www.hornbach.at/shop/HT-R-Reduzierung-DN-110-90-mm/8534792/artikel.html?wt_cc2=71425470437&wt_cc3=353889174886&wt_cc6=8534792&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.bad.product.2013445864.71425470437.&wt_cc1=2013445864 ) veruchen, muss vermutlich ein paar Hersteller probieren. Ich habe für dich ein paar gemessen. Gerberit Silent PP DN110 Rohrinnendurchmesser 100 mm, Poloplast XS DN110 Rohrinnendurchmesser 100,4 mm. Bei Baumarktrohren wird die Wandstärke noch geringer sein und somit der Innendurchmesser größer. Somit sollte das DN100 Wickelfalz in das DN110 Rohr passen, darüber halt dann mit Aluklebeband abpicken.
  •  xilinx
25.12.2022  (#2)
Vielleicht geht auch so was
https://mkk-shop.de/Reduzierung-Wickelfalzrohr-zentrale-Lueftungsanlage-Reduktion-Reduzierverbinder-O-100-auf-O-90-mm
oder von Zehnder gibt es da was genau passendes - habe aber keine Bezugsquelle gefunden auf die Schnelle
Zehnder Überang Comfotube Spiro (90er Flexrohr auf Spiro 100) 990 326 032: https://www.zehnder-systems.ch/download/182/223917/de_ch-10593_155.pdf
  •  CanisAureus
3.1.2023  (#3)
Danke für die Anregungen. Ich hatte HT Rohr zur Früh ausgeschlossen, hatte da noch was von problematischem Kunstoff in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Erinnerung, aber da ging es um KG Rohre die aus PVC sind, aber HT Rohre sind aus PP und unproblematisch.
2023/20230103393851.jpg
Das wäre natürlich das richtige gewesen und ich habe zumindest eine Bezugsquelle für 110 er Flex auf 100er Spiro gefunden, das schlägt aber mit 50€ (70€ UVP) zu buche, so das ich mir da keine Mühe mehr gemacht und das HT Rohr für <5€ genommen habe.
Nächstes Thema: Meinung zu Feuchtigkeit/Wasser an Betondecke im Rohbau
