Hallo Benjamin! Die Bitumenbahn zwischen Holzschwelle und Beton dient zum Schutz vor der aufsteigenden Feuchtigkeit aus dem "frischen" Beton. Ich denke, dass es bei einer Gartenhütte nicht zwingend notwendig ist - da das Holz ja wieder abtrocknen kann - vorausgesetzt, du packst das Holz an der Innenseite nicht komplett ein. Holz hält kurzfristige Feuchtigkeit aus - solange es wieder abtrocknen kann. Viel wichtiger ist der Feuchtigkeitsschutz an der Außenseite, vor allem wenn das Niveau bündig mit der Bodenplatte ist. Anstauende Feuchtigkeit muss verhindert werden. Ich würde in dem Fall die Schwelle auf Gummigranulatplättchen legen und außen mit einem guten Dichtband zum Beton hinunter abdichten. Eine Möglichkeit wäre noch ein kleiner Sockel mit Schalsteinen - den kannst du dann mit einer z.B. vorgehängten Lärchenfassade abdecken. |
Danke für deine Rückmeldung, das klingt ja einmal sehr gut ![]() Über eine Sockel habe ich auch bereits nachgedacht, hierbei würde ich anschließend die Holzbalken inklusive Außenmauer (aus welchem Material auch immer) über den Sockel schauen lassen (gleichgesetzt einer Fasade beim hausbau) - somit könnte das Wasser gut abfliesen und kommt dem innenliegenden Holz nicht zu nahe. Wenn ich abseits eines Sockels denke, habe ich darüber nachgedacht, den Übergang vom Beton auf die "Außenmauer" bzw. die Balken mittels Flämmpappe" abzudichten, damit im unteren bereich keinerlei Spritzwasser hinzukommen kann. Das heißt du räts grundlegend ab von einer zusätzlichen Innenverkleidung. Da mein Nachbar von seinem letzten Projekt ja einige Materialen über hat, hätte ich diese gleich einfließen lassen (da kostenlos) - Dämmwolle - Rigipsplatten - Flämmpappe - für außen hätte er auch noch Fassadenplatten LG Benjamin |
Genau das wäre der Grund warum ich einen kleinen Sockel machen würde. Da kannst sauber von der BoPla auf die Schalsteine abdichten. Außen kannst du dann die "Fassade" überstehen lassen. Nein gar nicht. Je nach Verwendungszweck würde ich es auch ein wenig dämmen und beplanken. Bei unbeheizten Nebengebäuden ist es auch nicht so kritisch mit der Luftdichtheit! |
Danke erstmal für deine Tipps ![]() BoPla = Bodenplatte ![]() Soll ich in dieser Konstellation die Schalsteine von unten auch abdichten mittels "Abdichtbahn" oder nur wie geplant auf der Seite gegen seitlichen Wassereintritt? Befestigen würde ich die Schalstein"mauer" (eine Reihe 15x50x25) ja mittels Bewehrungsstahl im Fundament. Anschließend mit Beton befüllen und die die Holzbalken mit Dübeln in der neu errichteten Mauer befestigen. Somit hätte ich wenn ich das richtig verstanden habe • Den Schutz von unten durch den Sockel • Den Schutz seitlich • Sowohl durch die Erhöhung • Als auch durch die seitliche Abdichtung inklusive überstehender „Fassade“ |
Habs auch mit Schalsteinen umgesetzt - Mauersperrbahn unter die Holzbalken - Fassade über Schalsteine drübergezogen ![]() |
Gimp du hast das schon richtig verstanden. Abdichtung würde ich nur außen bis runter zur BoPla machen. So wie Heislplaner eine Mauersperrbahn zw. Holz und Beton schützt dann das Holz von unten.👌 Lg Jürgen |
Danke euch beiden für die ausführlichen Antworten. Sag mal @heislplaner was für Maße hast du denn bei deinen Balken genommen? Ich hätte ja 10x10 Balken genommen ![]() Bzw. kommt es auf den preis an - ggf. sogar 12x12 |
Ich würde nur bei den Ecksäulen einen quadratischen Querschnitt nehmen. Z.B. 14/14 und dazwischen z.B. 8/14. Oder eine Rahmenkonstruktion aus 8/14. Sieht auf dem Foto danach aus😉 |
@heislplaner Warum hast du denn beim Sockel unterschiedliche Höhen gemacht? |
die linke erhöhung hat sich durch den rampenförmigen zugang zum carport ergeben, der niedrigere bereich in der mitte ist die quasi halbierung der beiden hüttenteile auf endgültigem bodenniveau - falls ich die beiden hüttenteile einmal mit einer tür verbinden möchte |
Alles klar😅 |
Denkst du, dass so "breite" (14/14, 8/14) notwendig sind? Hätte mir gedacht, dass man mit 10ner Staffeln bzw. 12ern bereits recht gut unterwegs ist. Einen guten Ruscht ins neue Jahr |
Je nach Ausführung wird eine 10er bzw 12er Konstruktion bestimmt ausreichen. Ich finde derartige Holzbauten sollten aber nicht zu "zart" gebaut werden - hat ein wenig mit Ästhetik zu tun😇 Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch! |
Ganze EFH's wurden mit Riegeln 6/12cm gebaut und stehen heute noch 😉 |
