« Bad & Sanitärtechnik  |
Wanneneinlauf Mindestmaß?
  •  matinee
27.12.2022 - 1.1.2023
5 Antworten | 4 Autoren 5
gibt es eine Norm oder Mindestmaß wie weit ein Wanneneinlauf (Unterputz) in die Wanne vom Wannenrand reinragen soll oder gar muss? Oder irgendeine Empfehlung aus der Praxis wie zB min. 5cm über dem Wannenrand bzw. auch maximal 10cm in die Wanne hinein?
Wir sind gerade am auswählen der Armaturen und hängen bei dem Punkt ein wenig :)
Danke vorab und LG
Meine persönliche "Norm" war, dass der Wasserstrahl ein paar cm in die Schräge der Wanne reinragt, damit es spritzerfrei reinrinnt. Die technischen Zeichnungen der Sanitärteile zeigen dir normal den genauen Wandabstand des Wasserstrahls. Dann musst du das noch mit deiner Wanne übereinander legen.
Bei mir zwar eine Aufputzarmatur, aber vom Prinzip her komplett gleich zu lösen. Die Herausforderung bei mir war, wie weit kann ich Richtung Ecke rutschen, dass es nicht auf die waagrechte Fläche rinnt. Ich wollte aber auch nicht den Wasserhahn im Nacken haben.
2022/20221227654727.jpg
  •  matinee
28.12.2022  (#2)
ok, vielen dank mal für die rasche Antwort! unser Insti hat das jetzt auch bestätigt, dass es keine Norm per se gibt. Idealerweise ist der Einlauf so ca. 5cm über dem Wannenrand und eben so platziert, dass es nicht wild spritzt beim Einlassen. Bei uns stellt sich da eben nur die Frage wie weit wir mit der Wanne von der Wand wegrücken können, sodass das Wasser noch gut rein rinnen kann ;)
Dann werden wir das mal so bei der Auswahl des Wanneneinlaufs berücksichtigen.
  •  berhan
Als Alternative gebe es auch einen Wanneneinlauf der im Überlauf integriert ist.
2022/20221229295629.jpg
  •  matinee
1.1.2023  (#4)
berhan schrieb: Als Alternative gebe es auch einen Wanneneinlauf der im Überlauf integriert ist.
ja das haben wir uns auch angesehen, es wurde zuletzt aber eine freistehende badewanne und damit fällt der integrierte einlauf/überlauf leider weg ... sonst hätten wir das auch so gemacht.
So die Din En 1717
2023/2023010146664.jpg
Nächstes Thema: Badewanne gesucht - Meinungen
