Mein Wissensstand: Die PV Kabel (Gleichstrom) brauchen eine komplett eigene Kabelführung und dürfen nicht mit anderen Kabeln gemeinsam verlegt werden. PV Verkabelung hat auch in einem Medienschrank nichts verloren. Aber da werden dir sicher bald die Profis Normen um die Ohren hauen. 😬 |
Herzlichen Dank für die rasche Antwort, ich würde mich natürlich über weitere Kommentare freuen. Korrektur zu meinem Eröffnungskommentar: Ich habe natürlich Coax und nicht Cinch Kabel für den TV-Anschluss 😅 |
Stromkabeln müssen separat verlegt werden. Einzig ein KNX Buskabel (das ist das grüne), falls du eines hast, darf mit dem E-Kabel ins gleiche Leerrohr. |
Warum darf ein KNX Buskabel zum Stromkabel, aber ein z.B Ethernetkabel nicht? Gibts da eine logische Begründung? welche Norm hat das KNX Label, sind die extra isoliert? |
KNX-Leitungen sind auf höhere Spannungsfestigkeit geprüft, sie dürfen deshalb im gleichen Rohr, auch gemeinsam mit Einzeladern, verlegt werden. Gruß GKap |
Darfst bei einer PV Leitung möglicherweise eh nicht, kommt auf die Spannungsfestigkeit an. Wobei in den meisten Fällen nur AC angegeben wird, der DC-Wert wird um den Faktor 1,4 höher sein. Du darfst alle möglichen Leitungen ins gleiche Leerrohr legen, die Spannungsfestigkeit von der höchsten im Leerrohr vorkommenden Spannung muss für jedes Kabel gegeben sein. Bei einer PV halt bis zu 1000 Volt DC, je nachdem wie viel Paneele halt in Serie hängen und wie hoch die Leerlaufspannung des Pannels ist. |
Liebes Forum, herzlichen Dank für die Antworten. Leider handelt es sich im ein Missverständnis. Ich habe den Elektriker jetzt einfach gefragt. Die Leerverrohrung vom Dachboden in den Medienschrank ist für einen möglichen Sat-Anschluss. Der Elektriker hat diese Vorbereitung ohne mein Wissen hergestellt weil er dachte wir hätten diese vereinbart. Die PV Leerverrohrung geht direkt in den Keller und von dort zum Zählerkasten. Mit freundlichen Grüßen, Peter |
Durchs Reden kommen die Leute zusammen, ist oftmals ein guter erster Ansatz ![]() |
