COP/JAZ KNV S1255-6
 1  2 ... 3  4
  •  thez
28.12.2022 - 16.1.2023
76 Antworten | 15 Autoren 76
76
Nachdem wir nun fast das erste Jahr im Haus sind würde ich mir gerne mal die Effizenz meiner KNV S1255-6 genauer ansehen...
Soweit ich mitbekommen habe ist ja die COP/JAZ die aussagende Zahl d.h. zugeführte elektrische Energie vs. abgeführte Wärmeenergie.
Wie fahre ich das am Besten raus aus der Anlage? Im myuplink.com hab ich nur den Wärmemengenzähler als Verlauf gesehen, der gibt mir aber keine Aussage wieviel elektrische Energie hineingeflossen ist?
An der Anlage selbst gibts ja das "Energieprotokoll" da zeigt er mir z.B. für Dezember 1618 kWh aus, 233 kWh ein an... Das wäre dann ja für den Dezember ein COP von 6,94?! Das kann doch auch nicht stimmen?
Wie bestimme ich es am Besten?
  •  mampfgnom
Wird das BT12 Offset auf BT12 addiert oder auf BT2?
Ich habe eben sowohl +5C als auch -5C ausprobiert und es ist gar nichts passiert.
Edit: Wie führt man denn eine ordentliche Neukalibrierung durch? Ich würde GM auf Null setzen und kurz warten. Anschließend Modbus deaktivieren und WP WP [Wärmepumpe] Neustarten. Dann 30min warten und erst danach Modbus aktivieren. Gibt es noch was zu beachten?
möglich, dass es bei der S evtl. nur den BT25 ändert?!
Mit 1K Abstufung ist der Parameter aber so oder so für die Tonne
  •  cacer
mampfgnom schrieb: Wie führt man denn eine ordentliche Neukalibrierung durch? Ich würde GM auf Null setzen und kurz warten. Anschließend Modbus deaktivieren und WP WP [Wärmepumpe] Neustarten. Dann 30min warten und erst danach Modbus aktivieren. Gibt es noch was zu beachten?
GM auf 0 kann nicht schaden, beim einfachen ausschalten über den WP WP [Wärmepumpe]-schalter (nicht sicherung), sollte es aber trotzdem unschädlich sein.
warum modbus aus?mit modbus aktiv kannst du doch später genau sehen, was die sensoren anzeigen.
nach wieder anschalten halt schauen, daß beide pumpen fertig sind, bevor der verdichter wieder loslegt.
30 min ist n guter daumenwert.
hat die tage bei meiner F etwa 20 min gedauert:
2023/20230104648588.jpg
cacer schrieb: warum modbus aus?
Modbus dabei ausschalte sollte nicht mehr notwendig sein.
Das war ein Bug bei frühen S-Serie Firmware... Da gingen dann einige Modbus-Adressen nachher nicht mehr, wenn direkt mit aktivem Modbus gestartet wurde.
Da durfte erst nach dem Kalibrieren Modbus-Kommunikation aktiviert werden...
jaja, ihr mit euren coolen F-Serie Geräten... Da war die Welt noch in Ordnung 😉
(ich Depp hab sogar extra einen Monat verzögert die Heizung eingebaut, um ein S-Serie Gerät zu erhalten)
  •  gdfde
Pumpenbegrenzung deaktivieren (7.1.2.2), GM werden automatisch auf 0 gesetzt nach Neustart (einfach übers WP WP [Wärmepumpe] Menü und Ausschaltknopf).
Habs grad durchgeführt, mal sehen, ob die beiden BT Fühler dann gleich sind.
@cacer: hab das letzte mal vor Weihnachten neu gestartet...es kann sein, dass ich da die 20 Minuten für die Kalibrierung nicht abgewartet habe und danach gleich die GM hochgestellt habe und auch das HUP Limit drinnen hatte.
  •  cacer
Pedaaa schrieb: jaja, ihr mit euren coolen F-Serie Geräten... Da war die Welt noch in Ordnung 😉
der preis, der early adopters  🤷‍♂️
gdfde schrieb: Pumpenbegrenzung deaktivieren (7.1.2.2),
stimmt.
gdfde schrieb: und danach gleich die GM hochgestellt habe
den fehler haben sicher alle schon mal gemacht.
  •  gdfde
Update von meiner Seite.
Bei mir passts jetzt wieder, delta von BT2 zu BT12 ist im Heizmodus ca. 0.1 K.
Was mir aufgefallen ist:
Der BT12 reagiert viel schneller und die WMZ Berechnung passt jetzt auch bei mir wieder...ich berechne die therm. Energie parallel dazu.
Was mir aber aufgefallen ist, bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung ist der BT12 immer noch um ca. 1,2 K höher.
Das liegt aber daran, dass die VL VL [Vorlauf] Temperatur kontinuierlich steigt und der BT12 eben dem BT2 "vorauseilt".
Wenn der VL VL [Vorlauf] Temperatur waagrecht wäre, würden sie sich wie beim Heizbetrieb kaum unterscheiden.
Learnings für mich:
Nach bzw. vor Neustart alle Drehzahlbegrenzungen rausnehmen und der WP WP [Wärmepumpe] min. 20 Minuten geben, damit das ganze Zeugs ordentlich kalibriert werden kann.
  •  berhan
Vielleicht wurde BT12 mit einer Tauchhülse und BT2 mit einem Anlegefühler umgestzt worden. Ist zumindest bei meiner WP WP [Wärmepumpe] so und der Anlegefühler ist bei WW WW [Warmwasser] immer hinten nach.
  •  gdfde
berhan schrieb: Vielleicht wurde BT12 mit einer Tauchhülse und BT2 mit einem Anlegefühler umgestzt worden.
Lt. der Skizze von @Pedaaa von der Bedienungsanleitung nicht, da sind beide Anlegefühler.
Ich will jetzt aber ehrlich gesagt das Ding nicht aufschrauben und reinschauen 🙃
Ev. ist der WP WP [Wärmepumpe] interne Abfrageintervall beim BT12 einfach nur kürzer, zb. alle 5 oder 10 Sekunden.
  •  mampfgnom
Bei mir verhält es sich ähnlich wie bei gdfde nach erneuter Kalibrierung. Direkt nach der Kalibrierung waren BT2 und BT12 gleich. Beim WW WW [Warmwasser] Bereiten hing BT2 bis zu einem Kelvin hinterher und jetzt im Heizbetrieb ist BT12 ca 0,15K niederiger als BT2.
Mir war auch neu, dass beim Neustart alle HUP Beschränkungen aufgehoben sein sollten. Vielleicht hat das noch was gebracht.
sind beides Anlegefühler...
Der BT12 muss theoretisch ganz leicht wärmer sein.
Der BT2 reagiert gedämpft, weil der viel weiter hinten im Rohrverlauf platziert ist.
Bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung, vor allem beim "Regelschwingen" der Zieltemperatur-WW-Ladung sieht man das Verhalten recht gut:
2023/20230104384812.png
2023/20230104188857.png
  •  gdfde
mampfgnom schrieb: ist BT12 ca 0,15K niederiger
+-0,1 oder 0,2 K würde ich nicht überbewerten, es gibt sicher auch Streuung bei den Sensoren, der BT12 sitzt höher usw.
mampfgnom schrieb: nach erneuter Kalibrierung
Wir sind hier schon ein wenig nerdlastig 😄
Das "verstehen wollen und finetuning" hat mich mittlerweile 4 Takte seit November "gekostet"...ansonsten wäre die WP WP [Wärmepumpe] durchgelaufen 😇
  •  cacer
ich mein auch in früheren versionen wurde die kallibrierung zu geeigneter zeit zwischendurch wiederholt.
ist mir in letzter zeit nicht aufgefallen.
  •  mampfgnom
gdfde schrieb: hat mich mittlerweile 4 Takte seit November "gekostet"...ansonsten wäre die WP WP [Wärmepumpe] durchgelaufen 😇
Da hatte ich eh keine Chance bei 3 Tagen am Stück mit 15 Grad.
Pedaaa schrieb: Der BT12 muss theoretisch ganz leicht wärmer sein.
Es sei denn der BT2 ist anderen Einflüssen (WW Tank) ausgesetzt.
Pedaaa schrieb: Zieltemperatur-WW-Ladung
Warum gibt es das eigentlich nicht bei der S1255 ?
mampfgnom schrieb: Warum gibt es das eigentlich nicht bei der S1255 ?
für Ladung über Rohrwendel dürfte laut Nibe die delta-T Methode eh effektiver zu sein.
Daher scheint es die Zieltemp.Ladung hier gar nicht als Auswahl zu geben.
  •  mampfgnom
Ist jetzt etwas OT OT [Off Topic]:
Pedaaa schrieb: für Ladung über Rohrwendel dürfte laut Nibe die delta-T Methode eh effektiver zu sein.
Ich kann ja gar nichts auswählen und einstellen bei der S1255. Heißt delta-T dass der VL VL [Vorlauf] nach einer Anlaufphase in einem konstanten Delta T zu BT6 geregelt wird? Ich habe nämlich neulich sehr zur "Freude" meiner duschenden Frau folgende WW WW [Warmwasser]-Bereitung gehabt:
2023/20230104500888.jpg
Mittendrin ist kaltes Wasser unten nachgeströmt, BT6 sank ab und der VL VL [Vorlauf] ist fröhlich mit gefallen. Also wurde eine gute halbe Stunde das noch warme Wasser oben gekühlt. Ich verstehe nicht warum nicht gleich mit einem konstanten hohen VL VL [Vorlauf] reingefahren wird, bis BT6 seinen Zielwert erreicht.
  •  mani1610
4.1.2023  (#57)
Kann ich ohne Raumtemperaturfühler auch die Heizung mit einer S 1155 PC betreiben? Wenn ja, stell ich trotzdem an der WP WP [Wärmepumpe] die gewünschte Innenraumtemperazur ein und es wird mittels Rücklauftemperatur geregelt?
  •  passra
mani1610 schrieb: Kann ich ohne Raumtemperaturfühler auch die Heizung mit einer S 1155 PC betreiben
ja, natürlich, is eh gescheiter. Der Raumeinfluss bringt nur sinnlose Unruhe in die Regelung.
mani1610 schrieb: Wenn ja, stell ich trotzdem an der WP WP [Wärmepumpe] die gewünschte Innenraumtemperazur ein
nein
mani1610 schrieb: es wird mittels Rücklauftemperatur geregelt
nein
Ohne Raumtemperaturfühler fährt die WP WP [Wärmepumpe] den Vorlauf in Abhängigkeit von der Heizkurve, die wiederum einen Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur vorgibt.
Über ein Energieintegrral (also die aufsummierten Abweichungen von Soll-VL zu Ist-VL) wird dann die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] geregelt und versucht, dieses Integral (Gradminuten) konstant zu halten...
Das tut sie im Übrigen vom Grundsatz her auch mit Raumtemperaturfühler, nur das dieser am berechneten Vorlauf aus der Heizkurve noch "rumbiegt".
  •  mani1610
5.1.2023  (#59)
nein
nein
Danke für die Info - hab nämlich keinen Platz vorgesehen für den Raumfühler - dann lass ich ihm weg und lass die WP WP [Wärmepumpe] mit der Außentemperatur + Heizkurve regeln.
  •  gdfde
mani1610 schrieb: hab nämlich keinen Platz vorgesehen für den Raumfühler
Du kannst ihn aus dem vorgesehenen hässlichen Gehäuse auch rausgeben und irgendwo versteckt montieren.
ist ja nur ein miniwiderstand mit 2 Litzen.
  •  cacer
mampfgnom schrieb: Wird das BT12 Offset auf BT12 addiert oder auf BT2?
hier bei der F auch kein direkter unterschied zu erkennen.
muss man vielleicht nach umstellung eine kallibrierung abwarten? keine ahnung.
