« Fenster & Türen  |
Tritscheler Fertig-Ziegelkasten oder klassischen Sturz mauern?
  •  FelixKa
28.12.2022
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Guten Tag!
Wir überlegen momentan ob wir für unsere Fenster einen Tritscheler Fertig-Ziegelkasten verwenden, oder den klassischen Stufensturz wählen.
Geplant ist ein Neubau mit 50er Ziegel mit Fenster, Hebeschiebetür, Fixelemente etc von Internorm inkl. Insektenschutz und elektr. Rolläden.
Laut Baufirma werden bei 50er Ziegelmassiv meist Tritscheler Kästen verwendet und diese sollen auch insgesamt günstiger ausfallen durch die geringe Arbeitszeit.
Was sind so eure Meinungen dazu und welche Vor- bzw. Nachteile gibt es jeweils?
Der Fensterbauer bevorzugt den Stufensturz (da er auch keine Tritscheler Kästen im Angebot hat schätzungsweise), die Baufirma den Tritscheler Kasten (da wahrscheinlich teurer, jedoch wie gesagt sollen diese insgesamt billiger kommen).
Abschließend wäre dann noch die Frage ob diese Fertig-Ziegelkästen auch für eine beispielsweise 5m lange Hebeschiebetür verwendet werden können?
Vielen Dank, ich freue mich auf spannende Antworten.
Lg Felix
Hebenschiebetüre mit 5m gibt sowieso einen massiven Ortbetonsturz. Wir haben alles über 2m in Ortbeton gemacht. Jeweils als Stufensturz ausgebildet,  also egal ob Ziegelsturz oder Ortbeton. Mit 8-10cm Dämmung zum Raffstorenkasten.
  •  FelixKa
28.12.2022  (#2)
Danke für die Antwort!
Lt. Baufirma und Tritscheler Webseite gibt es die Ziegelkästen bis 5m. Bei der Hebeschiebetür würde dieser dann nach oben in die Decke auch verankert (wie genau muss ich erst nochmal bei der Baufirma nachfragen).
Also du bist generell eher für Stufensturz, warum hast du keine Ziegelkästen verwendet? Dadurch spart man sich das zusätzliche Dämmen und einiges an Arbeitszeit oder?
Ich bin einfach für nicht-proprietäre, leicht reparable Sachen.
Den normalen Raffstorenkasten kann ich zur Not als Ganzes wieder wegreissen... das war eigentlich mein Hauptgrund.
Meiner Meinung nach verlagert er auch die Fenster weiter rein als nötig bzw sinnvoll... Meine Kästen sind bündig mit der Fassade... also Fenster sicher 6-7cm weiter aussen.
FelixKa schrieb: Tritscheler
War mir auch nie sympathisch. Ich wollte dann sowieso Schlotterer und mich nicht beim Rohbau schon binden.
Rückblickend hätte ich ihnen die knappen 3 Meter bei einem Fenster auch betonieren lassen sollen, da hast du schon eine nach Norm zulässige Durchbiegung die man deutlich sieht,  nach dem Verputzen war es aber wieder egal.
Also klassischen Stufensturz machen.
  •  DrShouter
Haben ebenfalls betonierten Stufensturz bei allen Fenstern.
Das Problem ist halt immer der unterschiedliche Putzgrund - wir haben Josko Raffs mit 5mm? Putzträgerplatte (EPS), da wäre mir Ton wesentlich lieber. Ging aber wegen der Dimensionen nicht (grösstes Element hat 6m).
(Bei manchen 50er Ziegel bauten welche im Sturzbereich nicht "Grundgeputzt" sondern nur gespachtelt wurde, zeichnet sich bei grossen Temperaturunterschieden schön der Kasten am Putz ab.)
Sowas sollte man schon immer mitüberlegen. Mir ist es egal weil eh eine Holzfassade drüberkommt..
Nächstes Thema: Insektenschutz
