« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraft - Modulempfehlung?
  •  Airen
30.12. - 31.12.2022
14 Antworten | 4 Autoren 14
14
Hallo aus dem Salzburger Land.
Beschäftige mich nun schon eine Zeit mit dem Thema BKW.
Mein Balkon ist Südseite und daher wohl optimal dafür.
Nur stellt sich die Frage, welche Module für 800 sind derzeit am Markt die besten? Da gibt es ja wirklich jede Menge.
Kennt jemand die hier?
 Hanergy Mono-Flexible, 1840mm×1010mm×1.4mm, 4,7 kg schwer
Verkauft durch eine Firmen in Seekirchen
Man findet zu diesen Modulen nichts online.
  •  wiwi
Die Besten Module sind wohl die, die man sich in der näheren Umgebung in den Kofferraum laden kann.
Warum flexible Module? Wie ist die Befestigung/UK für diese Kleinsterzeungsanlage geplant?
  •  Airen
30.12.2022  (#2)
Hallo Wiwi, die Firma hat das im Gespräch vorgeschlagen weil eben nur 4,7 kg.
bzgl ja klar wegen einladen, aber was is jetzt der Unterschied einer Anlage wir zb v. EET oder Greensolar zu einer Anlage um 799??
  •  wiwi
Der Unterschied ist dass diese Anbieter Module Standardmodule mit Glas/Folie und Rahmen sowie tw. auch rahmenlose Glas/Glas Module verkaufen. Gewicht im Standardmass > 20 kg.
Die flexiblen Module sind eher im mobilen Bereich zuhause. Die werden normalerweise verklebt bzw. ist für eine stationäre Montage eine aufwendigere Unterkonstruktion notwendig.
Hallo Airen,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Balkonkraft - Modulempfehlung?
  •  Equity
Ich stand vor der selben Frage (siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-balkonkraftwerk/67922_3) und hab mich auch für ultraleichte Module entschieden (greensolar.at stand auch zur Auswahl, waren mir aber auch zu teuer). Warum die stationäre (senkrechte) Montage komplizierter sein soll verstehe ich aber nicht, bei mir war gerade die einfachere Montage ein Hauptargument für Leichtmodule. Preislich wäre es mit Montagematerial und Lieferung aufs selbe gekommenen.
Ist das Dein Angebot? https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/super-duennes-und-flexibles-balkonkraftwerk-balkonkraftwerk-mit-2x-375-watt-flexibles-mono-flex-modul-photovoltaik-fleximodul-605878827
  •  Airen
30.12.2022  (#5)
ja genau!
  •  Equity
Würde ich in der Gegend wohnen und selbst abholen, wäre das für mich definitiv eine Option gewesen. Für Versand/Lieferung sind halt 4x200 einfacher (und beim Montageort ist man ein bisschen flexibler, falls das eine Rolle spielt).
Die richtige Ausrichtung und Optimierung beim Eigenverbrauch sind sicher wichtiger wie das konkrete Modul, würde mich sehr wundern wenn da bei der Anlagegröße ein signifikanter Unterschied wäre.
  •  Airen
30.12.2022  (#7)
Das Problem was ich bei dieser Modulen sehe ist, das man dazu im Netz nichts findet.
Qualität, Datenblatt etc..
Zum anderen kann ich diese nicht querstellen, da die ja wie eine Art "Teppich" sind.
Aber zum befestigen ein sehr grosser Vorteil
  •  Equity
Ich hab dann hier https://pluginenergy.de/collections/PiE-air gekauft, preislich ähnlich allerdings Versand nur nach Deutschland, der österreichische Partner ist deutlich teurer bei weniger Auswahl. Ich lasse nach Freilassing liefern und weiter senden, komme damit auf ca. 1100 bis Balkontüre.
  •  Airen
30.12.2022  (#9)
logoix :)
  •  wiwi
30.12.2022  (#10)
Lass dir das Datenblatt der Module vom Anbieter zusenden wenn du dir davon etwas versprichst. Wie willst du die Qualität beurteilen?
Mich schreckt eher die Befestigung per Ösen + Kabelbinder ab.
  •  MarioKorkisch
31.12.2022  (#11)
Am Balkongeländer zu einer öffentlichen Fläche od generell darunter befindlichen Menschen nur Glas-Glas Module mit Überkopf Zulassung errichten. Andere würde ich hier persönlich nicht verbauen.
  •  Airen
31.12.2022  (#12)
logoix :)
  •  Airen
31.12.2022  (#13)
das hat aber Greensolar auch
  •  Airen
31.12.2022  (#14)
ist ein Balkon über meinem Garten
Nächstes Thema: Erklärung zum ÖSPI
