Neubau - Kein Warmwasser
  •  rasenkavalier
31.12.2022 - 10.1.2023
19 Antworten | 11 Autoren 19
19
Unser Bad im Neubau ist gerade fertig geworden und ich dachte ich nehme mal eine Test-Dusche. Habe den Boiler aufgedreht (ist bereits in Betrieb genommen worden), aber siehe da es kommt kein Warmwasser raus. Beim Aufdrehen des Boilers konnte man auch das Wasser hören wie es in die Leitung läuft und die Leitung ist auch warm. Muss man hier noch irgendwo ein Schräubchen drehen?
rasenkavalier schrieb: den Boiler
Wenn du ein paar mehr Worte zu deiner Anlage verlierst, kann man dir vielleicht auch helfen.
Foto vom "Boiler" wäre ebenso hilfreich.
  •  rasenkavalier
3.1.2023  (#2)
Es handelt sich um einen Vaillant Warmwasserspeicher UniStor. Den rot gekennzeichneten Hahn habe ich aufgedreht, da ist die Leitung auch warm.
2023/20230103448937.jpg
2023/2023010380045.jpg
2023/20230103769716.jpg
  •  Maxi183
Kommt nur in der Dusche kein Warmwasser? Sonst überall im Haus? Hat der Boiler noch mehr Absperrhähne?
  •  herbert1988
3.1.2023  (#4)
Weiß es der Installateur nicht oder ist er auf Urlaub? Sonst wär das meine erste Anlaufstelle bevor ich wo am Rad dreh.
  •  juxtaposition
3.1.2023  (#5)
Langer Leitungsweg? Hast Du versucht das Warmwasser aufzudrehen und fünf Minuten zu warten?
  •  rasenkavalier
3.1.2023  (#6)
Es kommt leider überall kein Warmwasser raus. Habe den Hahn sicher mal ne halbe Stunde offen gelassen. Ja klar Installateur wurde schon kontaktiert, ist nur diese Woche auf Urlaub.
  •  Brigei
3.1.2023  (#7)
Eventuell klemmt das rückschlagventil der boiler sicherheitsgruppe ??
Mfg
  •  TiM
Brigei schrieb: Eventuell klemmt das rückschlagventil der boiler sicherheitsgruppe ?
Hä? Da können 100 Gründe schuld  sein dass es kein WW WW [Warmwasser] gibt. Aber das? 🤷🏼‍♂️
  •  TiM
Zur Lösungsfindung: Wenn 1/2 Stunde das WW WW [Warmwasser] rinnt und nicht warm wird dann kommt es doch aus dem Speicher auch nicht warm heraus. Wieso wissen wir dass der Speicher überhaupt erwärmt wird oder durchgeheizt ist?
Und stelle den Mischer beim testen auf die Mittelstellung. Evtl ist ja kalt und warm vertauscht und es wird kaltes Wasser gezapft.
  •  rasenkavalier
3.1.2023  (#10)
Es kommt gar kein Wasser raus, wenn ich auf Warm drehe ...
  •  Pr0phecy
3.1.2023  (#11)
Das widerspricht auch aber mit der Aussage,dass man das Wasser fliessen hört wenn du den Hahn am Boiler aufdrehst. Ist denn überhaupt der Kaltwasserzulauf zum Boiler offen?
  •  TiM
Irgendwo ist jedenfalls mal abgesperrt.
Kaltwasser läuft aber schon, oder?
Nachdem du beim aufdrehen etwas hörst würde ich meinen das ist das Geräusch wenn die Leitung drucklos wird. Kontrolliere ob der Zulauf zum Boiler abgesperrt ist.
  •  cacer
TiM schrieb: Kontrolliere ob der Zulauf zum Boiler abgesperrt ist.
  •  Glenfiddich01
Ww-Eckventile zu?
  •  KD2020
2023/20230103889344.jpg
Ist der Boiler Zulauf geöffnet? Also die zwei Ventile? Sieht mir so aus wie als ob das untere Ventil geschlossen ist. Druck liegt ja an, gut Dusch ^^
  •  TiM
Glenfiddich01 schrieb:
Ww-Eckventile zu?
Hätte ich als Fehlerbild ausgeschlossen weil man dann wohl beim Aufdrehen nichts hören würde. Und dass alle Eckventile zu sind ist wohl auch eher unwahrscheinlich.
  •  TiM
@rasenkavalier : Wenn der Fehler gefunden wurde freuen wir uns über eine Auflösung des Rätsels 😉
  •  TiM
@rasenkavalier : Und nur falls nicht ohnehin bekannt: Die aufgedrehten Ventile lieber nicht ganz in der Endstellung auf Anschlag lassen sondern ein bisschen zurück drehen, damit sie sich nicht am Ventilsitz festfressen können.
  •  rasenkavalier
10.1.2023  (#19)
Ja, genau das war es, hat mir auch der Installateur bestätigt. emoji
Nächstes Thema: Wärmemenge Bedarf pro m2 und Jahr Planung vs. Realität
