Coole Sache, hier der Link: https://www.oenb.at/Statistik/sparzinsen-oesterreich.html Hat es schon jemand erwähnt? Es gibt als Alternative zum Tagesgeld noch die Geldmarktfonds die den Leitzinsnachbilden, wie LU0290358497, LU0335044896. Nachteile:
Vorteile:
die aktuelle Bestkond. für >12 Monate haben sie gleich mal nicht gelistet ^^ Bleib daher lieber beim AK Bankzinsvergleich. Aber danke für die Info! |
modern-banking.at |
Abgesehen vom schlichten 90er Jahre Design der Seite, ist der Vergleich wohl etwas veraltet. Nach wie vor gibts mit easy zinsfresh mehr über einen längeren Zeitraum (noch bis Mai 2024) und danach hätte man sowieso die 2,8% (jetzt!) bei der Renault Bank Direkt. |
Du meinst modern-banking.at? Da ist Easy Zinsfresh dabei, man muss bei Sortierung halt die Sonderverzinsung aktivieren. Das ist auch das Problem von all den Vergleichsseiten, die sind alle hilfreich, nur ist das Angebot mit Sonderkonditionen, Neukundenaktionen und sonstigen Unterschieden (KESt-Abfuhr, Einlagensicherung, Mindest-/Maximalanlage usw) mittlerweile extrem komplex, da lässt sich in einem einfachen Vergleich kaum mehr abbilden (bzw. muss zumindest ein default gesetzt werden). Da hat halt jede Seite spezifische Stärken/Schwächen/Zugänge. Die ÖNB bildet z.B. die ganzen Regionalbank gut ab, die fehlen bei den anderen Seiten oft. Ob das hilft oder es unübersichtlich macht ist Geschmacksache. Dafür ist die Seite bei den Laufzeiten eingeschränkt (z.B. nur max 3 Jahre), ignoriert Sonderzinssätze und den Anlagebetrag. Der Ausschluss aller Aktionen/Bedingungen/Mindestanlagen ist explizit als "Feature" angeführt, ist ja auch eine Transparenzplattform. Modern-Banking berücksichtigt zumindest sehr viele Parameter (Anlagebetrag, Dauer, Sonderverzinszungen), dafür halt nur (maximal) 25 Anbieter (nur Direktbroker/Onlinebanken bzw. Anbieter die bundesweit anbieten) und nicht die ganzen regionalen Raikas. Die Arbeiterkammer inkludiert Neukundenaktionen (ob man will oder nicht), ob das ein Bug oder eine Feature ist, ist wohl auch Geschmacksache. In der Breite ist dort mehr dabei wie bei modern-banking, aber nicht so breit wie bei der ÖNB. Durchblicker sortiert nach dem Ertag nach x Monaten (per Default 12 Monate) und mischt damit Neukundenaktionen mit Bestandkonditionen, wenn man nicht explizit den Berechnungszeitraum aufs Minimum reduziert. Regionale Anbieter fehlen dort völlig, dafür kann man ähnlich genau filtern wie bei modern-banking (z.B. den Anlagebetrag, aber auch hier ist der Defaultwert mit 20k wieder anders wie bei modern-banking mit 10k).
Hallo Equity, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
sehr gute Zusammenfassung richtig, das ist das generelle Problem bei Plattformen und ist speziell auch im Finanzierungsbereich so. Spezifika wie pönalefreie Sondertilgungsmöglichkeiten, Verzinsungswechsel, Sonderkontingente zur Beantwortung der prinzipiellen Finanzierbarkeit, etc. können durch Plattformen in ihrer Aktualität und Vollständigkeit nie gänzlich abgebildet werden - auch zinsseitig nicht, wenn (wie aktuell) der Zinsmarkt wieder etwas volatiler wird. |
War wie gesagt keine Kritik aber ein Wink mit dem Zaunpfahl wie von Equity richtig angesprochen, dass das alles oft schon so intransparent ist. Es wirkt oft alles so statisch. No na wird man / werde ich ab Mai wenn easy zinsfresh auf 0,01% p.a. fallen sollte, dort wieder alles abziehen. Das wird ja wohl hoffentlich jeder so machen, der sich überhaupt mit der Thematik beschäftigt. Auffällig ist, dass irgendwie Stillstand in die ganze Dynamik gekommen sein dürfte. 3,5% - fein. Auch danach 2,8% sind ja "ok" aber bei den aktuellen Zinsen würde man sich - wie das bei anderen (Deutschland, Liechtenstein) so ist, höhere Standard-Guthabenzinsen wünschen :D Schade trotzdem. |
Aus dem lässt sich aber generell eine Kritik an dem Markt (und den entsp. fehlenden Regulierungen) stricken, dass durch so viel Rumbastelei die Vergleichbarkeit praktisch so schwierig wird das sie nicht mehr gegeben ist.. was ja wohl erwünscht ist. |
Ist auch gar nicht als Kritik gemeint, sondern soll lediglich klar machen, dass der endgültige und allumfassende Vergleich selbst mit der aufwändigsten Plattform nie hergestellt werden kann. Durch die dezentralen Sektoren (Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen) gibt es mehrere hundert Banken in Ö. Alleine Raiffeisen hat 315 eigenständige Insitute mit 1.278 Filialen. Und viele davon haben eigene Strategien der Marktbearbeitung - limitiert durch die eigenen Umstände. "Rumbastelei" gibt es bei den Ausnahmekontingenten keine, da diese staatlich verordnet zu berechnen sind und bei Missachtung hohe Verwaltungsstrafen nach sich ziehen. Da hat halt jede Bank andere Voraussetzungen, da unterschiedlich starkes Volumen und unterschiedliche Belastung durch Bestands- und Neukundengeschäft. Und was die Zinspolitik bzw. die unterschiedlichen vertriebsseitigen Bemühungen betrifft, ist die Heterogenität in den unterschiedlichen Bankzugängen aus Kreditnehmersicht zu begrüßen - auch wenn diese auf den ersten Blick nicht einfach durch Mausclicks herauszufinden ist. Im Vergleich zu vielen anderen Wirtschaftssektoren leidet das Verbraucherkreditgeschäft nicht an Regelungsarmut. |
an die Easybank Zinsfresh Nutzer... Bei mir werden bei den Kontodetails die angefallenen Zinsen angezeigt, bekomme diese jedoch am Kontoauszug nicht ausgewiesen, auch nicht nach mehr als 3 Monaten. Ist das bei euch auch so? |
Ich bekam sie beim 3% konto am Ende des letzten Quartals... beim 3,5% Konto wärs leider erst Ende Dezember so weit. Aber auf dem Kontoauszug sieht man sie nicht, nein... |
Sorry für kurzes OT OT [Off Topic]: geht bei euch die Renault Bank App? Bei mir geht sie schon seit paar Tagen nicht mehr... |
Geht nicht ja, aber gibt ein Update. Man muss sich dann neu einloggen. ![]() ![]() |
richtig, updaten und es funktioniert wieder! 👍🏼 |
ok danke. mir wird auf Android nämlich auch kein Update angezeigt, aber dann warten wir mal. |
Hallo, gerade das hier in der Info gehabt Wir weisen Sie darauf hin, dass ab 13.4.2024 Änderungen bei der Zinsgleitklausel erfolgen. Anstelle des Mischindikators wird in Zukunft der 3-Monats-Euribor als Berechnungsbasis herangezogen. Was bedeutet das konkret für mich? LG Armin |
... dass die Berechnung des Zinssatzes anhand des 3M EURIBOR erfolgt (stichtagsbezogen, als Durchschnitt des vergangenen Monats, etc.) Ob das nun besser oder schlechter ist als die bisherige Vereinbarung, hängt davon ab, wie sich die bisherige Zinsgleitklausel zusammengesetzt hat. Ich gehe davon aus, dass der Mischindikator zu einem Teil von den Kapitalmarktzinsen (SMR, Bundesanleihenrendite, etc.) errechnet wurde. LG Thomas |
Vielen Dank für die schnelle Antwort Aktuell hab ich knapp 2 Prozent, Montag gibt's dann neu Infos. Der euribor ist ja bei knapp 4 Prozent im Moment, dann wäre das ja besser? |
gerne, ja - wenn beim Mischindikator eine "Kapitalmarkttangente" (wie beschrieben Bundesanleihe oder dgl.) enthalten ist, dann ist der Zinssatz aktuell tiefer (weil die Zinskurve invers ist) als eine reine Geldmarkt (EURIBOR-)Bindung. Insofern solltest du - solange die Geldmarktzinsen höher sind als die Kapitalmarktzinsen - mit der EURIBOR-Bindung besser "fahren". |
Gibt's da nicht auch noch einen Abschlag zum Euribor analog zum Aufschlag beim Kredit? |
Wahrscheinlich, hab heute auch die neuen Zinsstufen bekommen, bekomme jetzt ststt 1,95 ganze 2,13 Prozent Zinsen 🤡 aber auch nur ab 36k Einlage Überlege ob ich den Grossteil (45k) abziehe und auf eine andere Bank bringe, weiß aber nicht ob das Sinn macht da heuer einige Anschaffungen gemacht werden... |
