« Finanzierung  |
Taggeldkonto - Santander
 1  2 ... 3 ... 26  27  28  29 ... 30 ... 35  36  37
  •  mancunian
3.1.2023 - 17.4.2025
736 Antworten | 92 Autoren 736
24
760
Hallo liebes Forum,
ich spiele mit dem Gedanken mein Sparbuch aufzulösen und auf ein Taggeldkonto zu legen. Lt Internetrecherche hat die Santander Consumer Bank die besten Zinsen allerdings auch sehr viele negative Rezensionen 🤔
Ist jemand von euch dort? Kann man es empfehlen oder gibts andere Anbieter?
Vielen Dank vorab!
Gerald
PS: geht wirklich nur ums Sparbuchgeld. Anlage per ETF hab ich schon
Produkt-Tipp 23.4.2024  (#541)
Wie geschrieben aufgrund der inversen Zinskurve.
Anders gesagt: die Märkte gehen von fallenden Sparzinsen aus bei längerfristigen Veranlagungen.
  •  grua
23.4.2024  (#542)
Bungi schrieb:
Da wäre eine Anleihe bei Spar doch die bessere Anlage: https://www.sparanlage.at
Spar = Unternehmensanleihe
Bundesschatz = österr. Staatsanleihe
Völlig andere Anlageklasse / Rating/Risikoklasse
Siehe auch https://konsument.at/geld-recht/spar-anlage-kein-sparbuch
(zwar aus 2009, aber grundsätzlich wirds dort erklärt)
23.4.2024  (#543)
Unbegrenzte Einlagegarantie, somit die sicherste Anlageform in Österreich.
  •  LiConsult
23.4.2024  (#544)
grua schrieb: Spar = Unternehmensanleihe
ja - noch dazu ist die Anleihe "senior unsecured" - bedeutet: zwar erstrangige Forderung, jedoch keine dafür hinterlegte Sicherheit.
Verglichen mit den Geldmarkt- und Kapitalmarktindikatoren gibt es hier auch keinen "signifikanten" Risikoaufschlag (in Form eines deutlich höheren Zinssatzes).
  •  grua
23.4.2024  (#545)
Man sollte evtl. noch ergänzen, dass @speeeedcat den Bundesschatz und @LiConsult die Spar Anleihe meinen emoji
  •  Bungi
24.4.2024  (#546)
Danke für eure Erklärungen - jetzt verstehe ich es auch 😉
Wobei ich glaube, dass die Wahrscheinkichkeit, dass der Lebensmittelriese Spar insolvent wird, sehr gering ist, aber klar ein Risiko ist da.
24.4.2024  (#547)
Risikotechnisch zwei Welten.
Bitte gerne Bungi😘 und danke für die Klarstellung @­grua👍.
  •  LiConsult
24.4.2024  (#548)
Bungi schrieb: dass die Wahrscheinkichkeit, dass der Lebensmittelriese Spar insolvent wird, sehr gering ist
klar - jedoch: Never say Never - siehe Konsum, Lehman, GM, etc.
  •  BauHund
24.4.2024  (#549)
weiteres Unternehmensinvest:
https://fmtg-invest.at/campaign/ihr-investment-bleibt-in-der-familie/
ansonsten sind Renault Bank und Porsche Bank derzeit mit guten Zinsen im Angebot.
Hat jemand Erfahrungen mit der Porsche Bank?
  •  georg7887
24.4.2024  (#550)
Bitte beachten: bei dem vom @BauHund erwähnten Unternehmensinvestment handelt es sich um ein Nachrangdarlehen, das in eine gänzlich andere Risikoklasse fällt, als ein Tagesgeldkonto.
Zudem ist die Versteuerung eine ganz andere. Während beim Tagesgeldkonto die KEST anfällt, unterliegen die Zinseinnahmen eines Nachrangdarlehens der Einkommenssteuer.
  •  Equity
24.4.2024  (#551)
Das Risiko sieht man direkt im Abstand zu Bundesschatz. Bei kurzen Laufzeiten ist die Differenz nicht vorhanden (bzw. Bundesschatz sogar höher verzinst), bei längeren Laufzeiten ist bei sicheren Einlagen die Zinskurve invers, bei Unternehmensanleihen jedoch nicht und der Abstand wächst mit dem steigenden Risiko.
Beim konkreten Beispiel Spar, auf 3 Monate ist das Risiko sehr überschaubar, aber es gibt dafür auch keinen Aufschlag bei den Zinsen. Bei 5 Jahren (maximale Laufzeit) ist das Risiko zwar immer noch gering, aber eben doch vorhanden. Das wird mit ca. 1% Aufschlag auf die sichere Anlage abgegolten. Allerdings wird damit nur das systematische Risiko abgegolten, nicht aber das unsystemathische. D.h. wenn man in Unternehmensanleihen investiert, müsste man grundsätzlich über viele Unternehmen streuen um ein effizientes Portfolio zu erhalten. Das ist aber defakto für Privatanleger wiederum nicht effizient (in Bezug auf Aufwand und Transaktionskosten) machbar. Bei sehr sicheren Staatsanleihen ist das nicht oder nur in viel geringeren Umfang notwendig, da kann man grundsätzlich auch effizient direkt anlegen. Will man in Unternehmensanleihen investieren, ist der effiziente Weg der über einen entsprechenden ETF. Die gibt es dann auch wieder entsprechend der eigenen Risikoneigung (also z.B. corporate bond etf der ausschließlich in Investment-Grade-Rating Anleihen investiert oder high yield corporate bond etf).
Oder in aller Kürze: Bundesschatz (oder generell kurzlaufende Staatsanleihen in eigener Wähnung höchster Bonität) kann eine Alternative zu Taggeld mit ähnlichen Rendite-Risiko-Verhältnis sein, jede Form von Unternehmensanleihen ist es definitiv nicht.
  •  Gemeinderat
24.4.2024  (#552)
Somit
low risk:
- Bundesschatz
- Tagesgeld
- Festgeld
medium:
- MSCI World ETF
- Unternehmensanleihe
- Cash 😜
- Immo?
high:
- Crypto
- Tech Aktien
... ich persönlich wähle sicher etwas, das konservativer ist und dennoch "ok" von der Rendite her
  •  fudi6489
24.4.2024  (#553)
Gemeinderat schrieb:
Easybank noch 3,5% bis Mai...
Servus Gemeinderat
Irgendwie bin ich zu dumm im Easybank Depot das Ende der Aktionszinsen zu finden. Weißt du zufällig das exakte Enddatum der 3,5% ?
  •  blosso
24.4.2024  (#554)
14.05 was ich im Kopf habe!
  •  gdfde
24.4.2024  (#555)
Gemeinderat schrieb: ich persönlich wähle sicher etwas, das konservativer ist und dennoch "ok" von der Rendite her
Najo, die Thematik hier dreht sich um Taggeldkonten, d.h. die "mediums" ala ETFs oder "highs" wie Crypto sind hier eine Themenverfehlung....
  •  Solarbuddys
24.4.2024  (#556)
Servus Gemeinderat
+1 - ich schau immer in den Thread und such nach Gemeinderatinfos weil er sich den ENDTERMIN scheinbar mal gemerkt hat :o) - ganz so EASY(bank) mässig zu finden ist die Info echt nicht. Vielleicht mit Absicht ? Damit es länger liegt (0%) Zinsen als es soll ?
  •  Gemeinderat
24.4.2024  (#557)
laut sparzinsen at und preisjäger bis 30.05.
In den Kontodetails sieht man die Habenzinsen (3,5%) und wenn das dort mal nicht mehr steht, gebe ich Alarm. Schaue eh täglich meine Konten durch emoji
  •  Solarbuddys
24.4.2024  (#558)
hahah - DANKE Alarmgeber
  •  massiv50er
25.4.2024  (#559)
ja hab 16.5. im Kopf..... Ende Mai ist es sicher nicht...
  •  Solarbuddys
25.4.2024  (#560)
Na was jetzt  ? 14...16... ich will doch meine Fantasillionen nur einen einzigen Tag länger bei der Easybank lassen als notwendig - also wann ist nun Deadline 😅
  •  Gemeinderat
25.4.2024  (#561)
Laut der Seite bankkonditionen at bis Ende Mai... mehr kann ich leider noch nicht sagen.
Persönlich dachte ich an 04.05 :D
