« Finanzierung  |
Taggeldkonto - Santander
 1  2 ... 3  4 ... 5 ... 35  36  37
  •  mancunian
3.1.2023 - 17.4.2025
736 Antworten | 92 Autoren 736
24
760
Hallo liebes Forum,
ich spiele mit dem Gedanken mein Sparbuch aufzulösen und auf ein Taggeldkonto zu legen. Lt Internetrecherche hat die Santander Consumer Bank die besten Zinsen allerdings auch sehr viele negative Rezensionen 🤔
Ist jemand von euch dort? Kann man es empfehlen oder gibts andere Anbieter?
Vielen Dank vorab!
Gerald
PS: geht wirklich nur ums Sparbuchgeld. Anlage per ETF hab ich schon
  •  PV2023
14.3.2023  (#41)
Gemeinderat schrieb:
Bei der Renault Bank Direkt ist das auch so.
Es gibt ein Referenzkonto, von dem aus man Einzahlungen und an das man Zahlungen durchführen kann.
Was auch wichtig ist: Die KESt. führt die Bank ab, das musst nicht du machen.
Bin ich richtig informiert, dass die Renault Bank eine französische Einlagensicherung hat und die Santander die Österreichische?
  •  Gemeinderat
Ja. Das ist korrekt. Sehe da aber kein Problem ehrlich gesagt.
  •  gdfde
TheSeeker schrieb: Zudem war die Eröffnung des Kontos bei Santander wirklich sehr unkompliziert.
Ist bei der Renaultbank auch sehr unkompliziert, innerhalb von 2-3 Tagen hatte ich Zugriff auf das Konto.
Bei Santander dauerts ein wenig länger, da die Kontodaten per Post (eingeschrieben) geschickt werden.
Bei Renault geht das alles online und per email.
TheSeeker schrieb: Einzig die Überweisungen können nur auf das hinterlegte Konto durchgeführt werden.
Ja, gleich mit Santander.
Renaultbank hat jedoch zusätzlich den Nachteil, dass sie Einzahlungen auch nur vom Referenzkonto akzeptieren...das ist ein bisl mühsam und muß man beim Geld transferieren berücksichtigen.
Bei der Renaultbank kann man sich noch direkt aufs Online konto einloggen, bei Santander gibts 2 Faktor Authentifizierung über deren App.
  •  massiv50er
Aquila schrieb:
Santander erhöht mit 1.3 auf 1,4% aufs Tagesgeld.
gibt es bei dem bestflex Konto, auch irgendwelche Kontoführungsbeiträge, die sie auf der Website nicht offensichtlich anpreisen?
  •  Equity
Nein.
  •  massiv50er
Equity schrieb:
Nein.
danke... also nur die Kest quasi, welche noch weg kommt...
Kontoschließung sind auch keine Kosten bekannt oder?
  •  stefano
Kontoschließung ist auch kostenlos.
  •  massiv50er
danke, dann muss ich da wohl mal ein Konto anlegen :)
  •  andreas82
22.3.2023  (#49)
BigBank ab heute 1,75% aufs Tagesgeld.
  •  Gemeinderat
Dort muss man die KESt. selbst abführen?
  •  Gschmackig
22.3.2023  (#51)
Santander best flex bei mir bei 1,6% festgeld bei 36monate bindung 3,2%
Glaub seit ein paar Tagen hab da eine info in meinem onlinebanking Postfach gehabt
  •  andreas82
23.3.2023  (#52)
genau
  •  gdfde
Gschmackig schrieb: Glaub seit ein paar Tagen hab da eine info in meinem onlinebanking Postfach gehabt
Die Renaultbank ist da immer ein paar Tage vorher dran und dann zieht Santander automatisch nach.
Ich find diese automatische Zinsanpassung super.
  •  Gschmackig
23.3.2023  (#54)
Find ich auch gut bin aber noch nicht so lang dabei bei der Santander. Passen die dann relativ schnell auch nach unten an oder?
  •  stefano
Beim nach unten anpassen sind die alle schnell 😂
  •  massiv50er
streicher schrieb: Wie lange hat es bei euch gedauert bis ihr nach der Anmeldung bei Santander eure Zugangsdaten bekommen habt? Ich warte da jetzt schon 6 Tagen drauf.
Übrigens finde ich es interessant das sie von der Bankomatkarte Fotos haben wollen obwohl bei meiner z.B. auch dieser 3 stellige Code oben steht den man bei Kreditkarten Zahlungen braucht. Den sollte man ja wohl nicht hergeben.
Habe das abgeklebt, vielleicht habe ich deshalb noch keine Zugangsdaten bekommen?
habs auch so gemacht bei der Bankomatkarte...
wie lange hat es dann schlussendlich bei die gedauert? oder haben sie andere Fotos nachgefordert?
  •  Gschmackig
25.3.2023  (#57)
stefano schrieb: Beim nach unten anpassen sind die alle schnell
Ja eigentlich eh klar 😜
  •  Karl10
gdfde schrieb: Die Renaultbank ist da immer ein paar Tage vorher dran und dann zieht Santander automatisch nach.
Naja, nicht immer:
Bindung 1 Jahr  - Santander 2,6%, Renault nur 2,0%! [ref]stefano:7
  •  Gemeinderat
Festgeld Renault Bank - Stand: 25.03.2023:
2023/20230325332918.png
  •  Zwosti
Kommt aber noch überall Kest weg oder?
  •  Gschmackig
25.3.2023  (#61)
Ich ergänze mal die Santander Konditionen
2023/20230325347434.jpg
