« Photovoltaik / PV  |
Werte zwischen Shelly vs Hoymiles Wlite unterschiedlich
  •  astuermer
3.1. - 8.1.2023
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Frage an die Experten und Innen 🤔
Habe seit kurzem einen Hoymiles Wlite Stick und seit 2 Monaten einen Shelly Plug der mir brav die Einspeisung meiner 800VA Anlage misst...
Der Hoymiles Stick mit seiner Cloud zeigt a) leider nichts in Echtzeit an, nur alle 15 Min wird der Wert aktualisiert... und b) ist der Tagesertrag lt dessen Werten um zirka 15-20% niedriger als der Shelly Plug misst.
Welcher stimmt nun?!
Hoymiles meint heute 447 Wh...
Shelly hingegen 516 Wh.
Gestern dafür Hoymiles 145 Wh...
Shelly nur 133 Wh.
Danke.
  •  chris4789
3.1.2023  (#1)
Ich bin zwar kein Experte aber ich würde eher dem Hoymiles trauen.
Der Plug ist nicht wirklich fürs Messen geeignet.
Ich haben einen Plus 2PM für meine 2 Module, das sollte halbwegs passen.
Ein Vorteil der PMs ist, dass sie auch einen Leistungsfaktor anzeigen.
Jetzt im Winter bei bewölktem Himmel liegt der oft nur bei 30% bis 60%.
Ich habe mir aber nicht die Mühe gemacht das irgendwie auszuwerten, zahlt sich mM nicht aus.
Soviel ich gelesen habe wäre da nur der EM halbwegs genau.
  •  astuermer
3.1.2023  (#2)
Danke, hab mir grade eben wegen der beworbenen Messmethode des Plugs diesen bestellt gehabt :) Aber wenn der so ne Abweichung hat ist das ja voll für die Tonne wenn man so sagt...
  •  chris4789
3.1.2023  (#3)
Du hast ja noch den Stick, ich denke der ist schon ziemlich genau.
Den Plug kannst Du ja wo einsetzen wos nicht so genau sein muss.
  •  czeckson74
5.1.2023  (#4)
mehrere Möglichkeiten:
Hoymiles zeigt DC an ?
Shelly rechnet mit 220V (statt 230V) ?
  •  PLutz
5.1.2023  (#5)
ich würde auch dem Hoymiles trauen. Balkonkraftwerk 700W und hoymiles hm-600
  •  chris4789
5.1.2023  (#6)
Mit "Leistungsfaktor" oben meinte ich, dass bei z.B. bedecktem Himmel der Mini-WR oft 1/3 bis 2/3 Blindstrom erzeugt.
Ich weiß nicht ob der Stick das berücksichtigt, der Shelly sicher nicht.
Das stellt sich halt generell die Frage was "genau" genau ist 😉
  •  hengst041
Die Shelly Dinger schätzen ja nur und messen nicht.
Hoymiles misst es richtig.
In Echtzeit hättest es zb mit OpenDTU. Kostet um die 15 Euro
  •  chris4789
5.1.2023  (#8)
Aber aufpassen, da werden nur die "HM" unterstützt, nicht die "MI" wie bei meinen Balkonmodulen 🙄
  •  Gawan
Hast du deinen Shelly kalibriert ?
Ich nutz zwar nicht deren Software sondern Tasmota und weiß daher nicht ob die Kalibrationsfehler durchs Firmware flashen oder durch die Hardware entstehen, aber bei einer Tasmota-Kalibirierung auf eine 100W Glühbirne sind da initial +-20% Abweichung nicht unüblich
Nächstes Thema: Degradation bei Talesun Modulen
