Gibt es hier niemanden, der schon einmal etwas Ähnliches probiert hat? :( |
Kann mir nicht vorstellen dass das funktioniert. Selbst wenn der Fliesekleber dauerhaft hält was ich schon mal bezweifle, jedenfalls müsste man ein fassadennetz einsprachteln- die Aliukaschierung wird sicher nicht ausreichend Haftzug haben um den Putz dauerhaft zu halten - daher irgendwann kommt der Putz samt der kaschierung runter. |
https://www.stauss-perlite.at/stauss-ziegelgewebe/stauss.php Das Ziegelgewebe dauerhaft anmachen (ob's nur an der Dämmung oder durch die Dämmung, gleich mit der Verdübelung passiert liegt bei dir), überputzen und gut... Gratuliere übrigens zum Lehmputzer, so nen selten komischen Vorschlag wie von ihm kriegst selten
Hallo, vielen Dank für die Antworten erstmal. Das Ziegelgewebe sieht zwar spannend aus, allerdings wüsste ich nicht wie ich es an der Alukaschierung befestigen sollte, ohne die Aluschicht zu zerstören. :/ Meint ihr man könnte dünne Holzweichfaserplatten ankleben und diese dann wiederum dünn verputzen? Dann wäre es vom Gewicht her nicht so schwer. Liebe Grüße |
Nachdem deine Platten auch noch gedübelt werden, kann man da nicht auch gleich Putzträgerplatten mitdübeln? |
So war's eigentlich gemeint... |
![]() Die Platten sind mit Kleber und speziellen Dämmstoffdübeln an der Wand zum Gewölbekeller montiert. Diese Dübel leiten keine Wärme und sind im Anschluss noch einmal mit Aluklebeband abgedichtet worden. Ich hoffe man kann es auf dem Bild einigermaßen erkennen. Im Prinzip soll diese Schicht dicht sein und das wäre sie nicht mehr, wenn ich zum Beispiel Holzweichfaserplatten düble.. |
