Ich kenne das Gerät nicht, aber ich weiß was es machen soll ![]() Vielleicht erzähle ich ja nichts Neues, aber ... PID heißt 'potential induced degradation', ein Effekt, der bei PV-Modulen, je nach Modultyp, am positiven oder negativen Pol des strings auftritt. Er wird durch hohe Stringspannungen, Temperaturen und Feuchten verstärkt. Es kommt dabei offensichtlich zu einer Migration von Ionen zu oder von der PV-Zelle, die dadurch die Leistung relativ stark einschränkt. An sich ist dieser Effekt reversibel, indem man den leerlaufenden String gegen PE im Potential umkehrt. Das macht dieses Gerät (und auch z.B. mein Huawei-WR) in der Nacht. Da es sich um einen eher langfristigen Vorgang handelt, dauert auch die Umkehrung recht lange. Die Frage, die sich mir stellt, ist wie der Anlagenerrichter herausgefunden hat, dass die Moduldegradation eine PID ist. Das sieht man den Zellen ja nicht an. Die Modulhersteller haben in den letzten 10 Jahren stärker über das Phänomen nachgedacht und es gibt inzwischen wohl Anti-PID-Module. Eventuell kann man zu deinen Modulen herausfinden, ob sie diesbezüglich empfindlich sind. Von welcher Verschlechterung sprechen wir denn eigentlich? 10%, 20%, 50% ?
Hallo
Leider kann ich seitdem Portalwechsel von PIKO auf Kostal Solarportal keine Daten mehr per Internet abrufen aber ca 30-40 % Leistungsverlust werden es schon sein Am Wechselrichter kann ich nur noch die Betriebszeit und den Gesamtbetrag ablesen Dieser liegt bei 38618 kW/h und 35750 Stunden bei einer Anlage mit 4,9kwp |
Das ist definitiv kein normaler Wert, bis 10% wäre wohl normal. Kurz überschlagen: Laufzeit in 'Sonne' pro Jahr (ca. 12 * 365h): 4380h 35750h entsprechen also 8.16 Jahren 38618kWh wären eine Durchschnittsleistung von 1.08kW Damit ergibt sich eine Jahresenergie von 1.08kW * 4380h = 4730kWh/a, das würde für eine 4.9kWp-Anlage ziemlich passen ... wie kommst du auf 30-40%? Ist dieser Effekt plötzlich sichtbar geworden, ich nehme an du warst irgendwann nicht mehr mit der Spitzenleistung zufrieden? PID kommt eher schleichend daher. Vielleicht fragst du deinen Solateur wie er darauf kommt, dass es PID sein soll? Es wird ein gewisser Aufwand nötig sein, herauszufinden was die Ursache ist. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du es selber 'erforschen', sonst solltest du vielleicht eine 'zweite Meinung' durch einen Professionisten einholen. |
Deine Anlage wird wahrscheinlich noch mehrere Wechselrichter Strings haben und wahrscheinlich auch mehrere Gleich große. Vergleich mal hier die Werte ob nur ein String soviel schlechter ist, oder ev. auch ein Wechselrichter tot (hatten wir letztens bei einer großen Anlage). |
Bei 4.9kWp hätte ich nur einen string vermutet, aber ich kann mich natürlich täuschen. |
38618 kWh / 8,16a / 4,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sind im Schnitt 965,84 Wh/Wp spez. Jahresertrag. Das ist in unseren Breiten normalerweise typisch für O/W Anlagen mit Schatten. |
Ja, eh die selbe Rechnung ![]() |
