1,6m Brutto (wenns ich es richtig verstehe) sind halt schon sehr wenig für einen Erwachsenen, aber wenn nicht mehr Platz ist, wird auch das gehen. Verstehe die Frage nicht. Diese Frage hab ich mir damals auch gestellt: Ich habs dann so gemacht, dass ich die Wanne auf den unverfliesten Estrich gestellt habe, um nach dem Einbach (Seitenverkleidungen) vor dem Fliesen eine Abdichtung aufbringen zu können. So konnte ich die gesamte eingebaute Wanne mit der Dichtmasse abdichten und danach wurde der Boden und die Seitenwände der Wanne "draufgefliest". Wenn du von Rohboden sprichst, darf ich annehmen, dass du von einer "versenkten" Wanne sprichst? Wir haben uns dagegen entschieden, da meine Frau meinte, es wäre unpraktisch mit den Kindern. Ich persönlich mochte die versenkte Version auch nicht wirklich... noch tiefer "reinbücken" beim Putzen etc... Daher auf den Estrich drauf. Aber ich glaube das ist eher eine Philiosopie-Frage (?) ... |
Für den Einbau braucht man schon ein paar cm Luft. 2cm mindestens, auch wg dem Schallschutz- und Abdichtband. Sind die 160 Rohbaumaß oder nur mit Putz oder auch inkl. Fliesen? Wenn ihr oft badet, würde ich überlegen, Wanne und Dusche zu tauschen, um eine größere Wanne unterzubringen. Wenn die Wanne eher nur in Ausnahmefällen benutzt wird, wird vermutlich eine kleine reichen. Unsere Wanne wurde höhenmäßig so eingebaut, dass der Wannenboden mit dem fertigen Fußboden auf gleicher Höhe ist. |
Eben... mein derzeitiges Brutto maß Rohbau Wand-Wand ist 160cm, also ohne Putz, Einbauluft oä. Also wird die Wanne selbst max. 150cm lang sein dürfen... Wir werden sicher öfter Duschen als Baden, aber...... Die Idee mit dem Tausch der Dusche und Badewanne hatte ich auch schon und werde ich auch wahrscheinlich jetzt so machen, nach nochmaliger Überlegung... Ich werde den HT-Schacht etwas breiter aber dafür nicht so tief machen... Dann hätte ich für die Dusche eine Brutto Abmessung von ca. 170x85cm Die Badewannen-Nische hat eine Abmessung von 200x120cm Also mehr als genug.... Wanne könnte dann ca. 180x80cm oder sein werden. Also noch Platz für eine seitliche Aufmauerung als Ablage oä. Zwecks Aufstellung hätte ich auch angedacht, die Wanne auf dem abgedichteten Estrich zu stellen, dann die Vormauerung zu machen und dann zu verfliesen... |
