Mit dem Informationsgehalt der Frage leider nicht zu beantworten. Wenn du 1,21 Gigawatt einspeisen möchtest, wird es wohl bis nach Weihnachten dauern.
Der Netzbetreiber (EnergieAg) hat 1 Jahr Zeit das Netz auszubauen nachdem DU einen Netzausbauantrag gestellt hast und bezahlst (Aliquote von wenig zb 1800EUR bis viel 25.000EUR) alles schon gesehen/gehabt THEORETISCH 1 Jahr !! Gesetze hin oder her Weil Trafolieferzeiten aktuell teils bei 14Monaten liegen 😉 |
Ich hab nur eine 11kwp Anlage auf dem Dach darf 4kw einspeisen möchte aber erweiter da ich im Sommer eine Wärmepumpe bekomm. Ich bin mir aber nicht sicher ob sich das lohnt wenn ich nur 4kw einspeisen kann. |
Hallo, bin aus Linz Land, also auch Netz OÖ. Habe das gleiche Thema. 30kWp beantragt, 4kW zugesagt bekommen. Habe nun 15kWp mit Speicher verbaut. Das Thema nervt mich schon gewaltig. Zu mir wurde gesagt, dass sie bis zu 5 Jahre nun Zeit haben, das Netz zu adaptieren. Weiß auch nicht, was da nun stimmt...lg Peter |
Hast du einen NETZAUSBAUMAßNAHME beantragt für welche du voll/aliquote bezahlst ? Wenn nicht dann wirds im schlimmsten Fall laaaaange Dauern bis du mehr einspeisen darfst. |
Das war bis vor etwa ein-zwei Monaten eine gängige Meinung, wurde aber dann glaub ich mal dementiert. https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-wirtschaft/was-die-nutzung-der-sonnenenergie-derzeit-bremst_a5276152 Das unter dem Punkt "Einspeisebeschränkung-was heißt das"? geschriebene dürfte der aktuelle Stand sein, ich bin mir zu 90% sicher dass im selben Zeitungsartikel im April noch eine maximale Ausbauzeit von 5 Jahren gestanden ist... das düfte adaptiert worden sein. Ihr könnt aber auch den Netzbetreiber kontaktieren und dieser plant dann den Ausbau, andem man sich allerdings auch finanziell beteiligen muss. |
Ich hab noch keine Netzausbaumaßnahme beantragt !! Hab mal bei NetzOÖ um Erweiterung angesucht anfang Oktober bin jetzt bei 900 in der Warteliste !! |
Hallo, Nein, eine Netzausbaumaßnahme habe ich nicht unterschrieben. Danke für euren Input hier! Ich war mir zu 99,9% sicher, dass das mit den 5 Jahren irgendwo gesetzlich geregelt ist, da es mir so mitgeteilt wurde seitens Netz OÖ. Aber das war nicht schriftlich, sondern ein persönliches Gespräch. Ich werde dem auch noch einmal nachgehen. Es wäre echt interessant, was das kostet, denn 4kW Einspeisebegrenzung ist ein Witz. Ich sag nur Energiewende... |
Stehe auch vor demselben Problem. Leider bekommt ja auch nur sehr spärlich Auskunft. Warum die Begrenzung - an was scheiterts? (Leitung, Trafo) - wann wird da was gemacht, wieviel würds kosten das zu beschleunigen... Transparent ist da was anderes. Hat hier schon jemand Erfahrung gemacht mit Beteilligung am Ausbau? Grundsetztlich ists mir ein bisschen zuwider noch extra zu zahlen. |
JA Solateuer /Elektriker mit dem Thema konfrontieren die helfen dann gerne und kompetent wennst keine Flachzangen sind. Dieser muss den Netzausbau beantragen und kann auch die notwendigen Infos geben. So haben wir dass auch bei einigen Buddys hier im Forum gemacht welche das selbe leidige Thema hatten. |
Und kannst du uns ein paar Zahlen auch nennen? Was kostet eine kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mehr im Schnitt? Mir ist schon klar, dass das immer unterschiedlich sein wird, aber in welcher Region liegen wir da? 100€? 500€? |
Ich denke, dass ist wirklich sehr Unterschiedlich und kommt auch auf die größe der Anlage drauf an. Wenn 100 Meter Bundesstraße aufgebuddelt werden müssen und der Trafo zu klein ist, ist das etwas anderes als wenn nur vom Kük bis zum nächsten Verteiler das Kabel getauscht werden muss... |
Ich kann dir sagen, das der Bauleiter bei mir gesagt hat letzten September, dass wenn er 100€ pro Meter rechnet, dass das die Untergrenze ist beim Graben. Du musst deinen Anteil zahlen in Anteilen der Gesamtsumme, und dann hängt davon ab, ob sie e knapp dran (und viel ausbauen) oder nur wegen dir etwas. Wenn du für 20kw Platz brauchst und er nur 40 ausbaut, zahlst 50% der Summe. Brauchst 20kw und er muss grösser ausbauen weil knapp, ca. 200kw, dann zahlst nur 10%. Bei mir wären 50% von 45.000 gewessen, also uninteressant. |
Kosten pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mehr kostet 0 EUR beim Netzbetreiber 😃 Kosten pro kW Rückeinspeisung je nach DEINEM FALL - zu viele Variablen wie die anderen hier schon geschrieben haben, das ist alles dann nur Kaffeesudleserei - von 1800EUR bis 25.000EUR PRO PERSON schon alles gesehen Darum ordentlich von Deinem PV-Partner erklären/abklären lassen. |
Wisst ihr was , das Problem ist der markt jeder zweite, sorry Möchtegernwabbler, möchte ein pv Spezialist sein aber nur die unterm 10% kennen sich wirklich aus. Und genau die 10% Musst erwischen dann wird dir geholfen. aber eine Frage noch: warum ist der Elektriker für den Netzausbau zuständig ? Bzw wieso fordert dieser das an? oder habe ich das jetzt falsch mitbekommen grüsse chris |
Weil der Netzbetreiber im Regelfall das vorgibt dass der Elektriker in deren Portalen fuer den Kunden den Netzausbau beantragt Angebot geht aber direkt an Kunden Glaub es gibt mehr als 90% Moechtegernwabbler Ein PV-Tuev-Kontakt von einem Event vorgestern sagte seit ca 3-6Monaten hat er im Schnitt pro Woche !! 25-30 komplett Gewerbefremde Leute in seinem PV Kurs (Rigipser, Baufirmen, Zimmerer(passt zumindest die Hoehe), Maurer... die alle jetzt PV Solateure werden weil die Baubranche einbricht Da wirds viele PV Kunden leider treffen mit "Qualitaetsservice" 🤡🙈 |
Konkurrenz belebt das Geschäft! Bei mir hat auch ein gelernter Fliesenleger montiert, die Anlage pfeift auf den Millimeter genau👌 Das alles ist ja kein Hexenwerk und Murxer gibt es halt überall!
Wenn die Qualität halbwegs stimmt ist das doch gut für die Energiewende sonst schaffen wir die sowieso nicht. Und Hexenwerk ist es ja wirklich keines und jeder muss Mal lernen. Also warum nicht umschulen, kann doch nicht jeder gleich Profi sein. |
