https://help.graphisoft.com/AC/23/GER/_AC23_Help/130_UserInterfaceDialogBoxes/130_UserInterfaceDialogBoxes-33.htm
Zwei eigene Wände dafür zu zeichnen ist viel zu aufwändig und bereitet nur Probleme. Archicad unterstützt dafür mehrschichtige Bauteile, am Besten eine bestehende Ziegelwand (HLZ = Hochlochziegel) bearbeiten, so dass die Schichten und die Stärken passen. Dann beim Zeichnen nurnoch darauf achten dass die Außen- und innenseiten der Wände auf der richtigen Seite sind und die Wände sich wirklich genau schneiden, dann sollte auch der Verschnitt der Schichten problemlos hinhauen. Kann Tutorialvideos auf youtube und den helpbereich von graphisoft sehr empfehlen. |
Daran habe ich auch schon gedacht, nur leider funktioniert das nicht, wenn man den Sockel in einer anderen Farbe haben möchte. ![]() ![]() |
wenn du den sockel in einer anderen farbe haben willst würd ich eventuell eine wand rundherumführen mit der höhe des sockels, (stärke ca 1-2mm), führungslinien an der hauswand abliegend - an den ecken kann es dann trotzdem passieren dass archicad das nicht ganz checkt, dann musst du evtl beide führungslinien bis an die aussenkante ziehen bzw bissl herumspielen. oder andere möglichkeit: du stellst die wände auf die decke, und färbst die deckenkanten rundherum in dem material wie du den sockel möchtest - der hat dann aber maximal die höhe der decke. eine eigene wand für den putz würd ich auf keinen fall machen. ist auch einfach falsch und fürt wie mattmein geschrieben hat nur zu problemen. mit welcher acad version arbeitest du? |
Hab das mit dem Sockel überlesen. Die sauberste Lösung wäre wahrscheinlich einen eigenen mehrschichtigen Bauteil für den Sockel anzulegen mit den gewünschten Schichten (Dämmung, andere Putzfarbe etc.) und dann eine "Sockelwand" in der gewünschten Höhe zu zeichnen. Auf diese Wand dann die Ziegelwand aufsetzen. Auf diese Weise kann der Sockel zB auch zurückspringen (geringere Dicke), falls gewünscht. Auf die richtige Lage der Referenzlinien is dabei zu achten. |
Dafür nimmt man eine "Profilwand". Man zeichnet im "Profil-Manager" einen Schnitt durch die Wand, mit all ihren Schichten / Materialien. 2 Wände übereinander funktioniert schlecht wegen der Öffnungen (Fenster, Türen etc.). Die sitzen dann nur in einer der beiden Wände. |
das hätte zumindest den Vorteil, dass ich die eigene Wand auf eine andere Ebene legen kann und diese dann nur in der 3d Ansicht einblenden kann, während es im Grundriss nicht angezeigt wird. ja das ist eine gute Idee, das werde ich probieren. |
