« Bad & Sanitärtechnik  |
RW-Zisterne Zulauf
  •  Romsch1
11 Antworten | 4 Autoren 11
11
ich will kommende Woche meine Zisterne bestellen, da die Grabarbeiten demnächst auf dem Grundstück beginnen werden.
Ich hätte 2 Zuläufe jetzt geplant, einmal vom Hauptgebäude DN100 und einmal vom Nebengebäude DN100.
Die Frage oder das Problem das ich sehe wäre, wie fange ich die beiden Zuläufe innen zusammen?
Schließlich sollen beiden ja in den Filter laufen...
Welchen würdet ihr da überhaupt empfehlen??
Gibt es da uberhaupt welche mit 2 Eingänge?
Oder drinnen nochmal zusammenfassen auf einen Zulauf?
Die Lage der beiden wäre auch sehr blöd, weil die genau gegenüber stehen zueinander..
Obwohl dann innen sehr viel Verrohrungsaufwand ist und ich verbaue mir sehr viel Platz, das will ich eigentlich vermeiden..
Wie würdet ihr das lösen?
Danke vorab, LG
2023/20230108226735.jpg
  •  Romsch1
Hallo, keiner einen Vorschlag?
würdet ihr die beiden Zuläufe aussen auf einen zusammenführen?
Kann mir jemand einen Zisternenfilter empfehlen und wo ihr den beziehen würdet.
Danke euch
  •  Hedensted
Bei uns wurden 2 Leitungen außen zusammengeführt auf eine. In die Zisterne läuft somit nur ein Rohr DN100.
Vielleicht ist das hier auch eine Lösung, dass du die beiden Leitungen rechts oberhalb der Zisterne fängst.
Als Filter hängt ein Siebkorb drinnen - da plätschert das Wasser durch.
Ist der Filter nicht als Auswahl bei der Zisterne dabei oder suchst du nach etwas speziellen?
  •  Romsch1
Hallo, danke erstmal.
außen zusammenführen könnte ich nur rechts unten, sprich die Leitung vom Nebengebäude in die untere einleiten lassen.
Die Frage wäre noch ob eine DN100 Leitung für die gesamten Flächen noch zulässig ist. (gesamt im Endausbau, mit Carport sind es dann ca. 200m².
Filter ist nicht dabei, ist rein nur der Betonkörper mit den Bohrungen und Dichtungen, alles andere muss ich selbst besorgen.
Der Überlauf geht zur Versickerung in den Ringgrabenkollektor, ist hierbau auf einen besonderen Filter in der Zisterne zu achten?
  •  Romsch1
Hallo zusammen, da ich heute bestellen will.... habe ich gestern noch wegen Filter geschaut... es gibt von 3P auch welche mit 2 Zuläufen bzw. die beiden seitlichen sind auf selber Höhe und können für den Zulauf genutzt werden, damit bräuchte ich nicht außen zusammenführen theoretisch... praktisch verbaut man sich etwas mehr Platz und Rohr innerhalb.....
Den Überlauf mit Siphon muss man hals separat noch innen machen dann...
was sagt ihr dazu?
3P Gartenfilter (dieregensammler.at)
  •  Deep
Hi!
Ich hab den: https://www.regenwasser.edingershops.de/Regenwassertank-Zubehoer/Regenwasserfilter-Zisterne/Universal-Filter-3-XL-Intern-GRAF-340107::91230313.html
Hat auch zwei Zuläufe.
Da du nur DN100 brauchst wäre der, der Richtige:
https://www.regenwasser.edingershops.de/Regenwassertank-Zubehoer/Regenwasserfilter-Zisterne/Universal-Filter-3-Intern-GRAF-340022::91100470.html
  •  Romsch1
Hallo ich brächte eine andere Art von Filter... sonst verbaue ich den Einstieg in den Schacht..
Die Zisterne sieht so aus...
2023/2023011070666.jpg
  •  heinzi00
Würde es ausserhalb zusammenfassen und über einen Wirbelfeinfilter laufen lassen. Den gibt es als DN150 und DN100 laut Beschreibung sollte der DN100 für bis zu 200m² Dachfläche sein.
https://wisy-water.com/shop/produkt/wirbel-feinfilter-wff-100/
Bei Versickererung über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mittels Sickerkoffer benötigst du auch noch einen Versickerungssieb damit du nicht den ganzen Dreck in den Sickerkoffer bekommst.
https://wisy-water.com/shop/produkt/versickerungssiebe/
Habe das auch so gelöst, weil ich es einfach bequemer finde nur den Filter öffnen zu müssen zum regelmässigen reinigen.
  •  Romsch1
Ich will eigentlich außerhalb keine Filter verbauen wegen Befahrbarkeit etc...
Deshalb kommt auch eine Zisterne aus Beton..
Gibt es keine Lösung für Innen?? auch für meinen Fall?
Auch braucht dieser Wirbelfilter einen Kanalanschluss oder?? ich habe keinen RW-Kanal, weil alles über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] versickert wird.
  •  heinzi00
Romsch1 schrieb: Ich will eigentlich außerhalb keine Filter verbauen wegen Befahrbarkeit etc...
Das Ding ist schon sehr robust, weiss jetzt aber nicht mit wieviel kg belastbar. Wenn man es aber gegen absinken sichert wird der Filter warscheinlich befahrbar sein, aber das kann man ja sicher nachfragen. Habe auch eine Zisterne aus Beton, aber nicht wegen Befahrbarkeit sonder weil das Wasser länger haltbar sein soll. Werde aber jetzt irgendwann den Betondeckel gegen einen aus Kunstoff tauschen, hätte ich von anfangan so machen soll, weil der schwere Betondeckel echt unhandlich ist. Wenn ich bedenke ich müsste den jedesmal zum Reinigen des Filters aufmachen... Nein Danke! Der Kunstoff ist übrigens auch mit einen Auto gefahrbar.
Romsch1 schrieb: Gibt es keine Lösung für Innen?? auch für meinen Fall?
Ich glaube deine Anforderungen sind ein bischen Kompliziert. Die Filter interhalb von der Zisterne sind so ausgelegt das man sie mit offenen Deckel reinigen kann, aber das willst du nicht, was aber bedeuted das du mehrmal in die Zisterne musst um den Filter zu reinigen.
Romsch1 schrieb: Auch braucht dieser Wirbelfilter einen Kanalanschluss oder?? ich habe keinen RW-Kanal, weil alles über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] versickert wird.
Nein braucht er nicht, habe es ja genau so wie du, du brauchst halt nur diesen Zusatzfilter und dann lässt du den Wirbelfeinfilter und den Überlauf von der Zisterne über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] versickern.
  •  Romsch1
habe mit einem Bekannten gesprochen der seit 10 Jahren eine Betonzisterne hat, allerdings nur für Gartenbewässerung. Er hat auch keinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]....
Er sagt folgendes, er hat keine Filter verbaut und sagt das sei nicht notwendig, die Reinigungsintervalle sind enorm bei diesen feinen Sieben...
Er hat jetzt das erste Mal die Zisterne gereinigt, das Wasser ist glasklar und am Zisternenboden waren 5mm Ablagerung, sonst nichts sagt er... Er hat 2 beruhigte Zuläufe mit 180° Bögen gemacht... den Überlauf hat er verkehrt gebaut, sprich 90° Bogen nach unten... so kann kein gröberer Schmutz (den es eigentlich eh nicht gibt) von der Oberfläche in den Überlauf gelangen... er hat oben ein kleines Loch gebohrt, damit die Luft entweicht wenn sich der Bogen von unten füllt... Seine Meinung ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kann damit nicht verschlammen..
Er kennt mehrere die Zisternen haben und die haben alle die Filter wieder demontiert weil diese feinen Siebe in kürzester Zeit belegt waren... das waren lt. ihm auch so Wirbelfeinfilter systeme die diese Probleme machten...
  •  heinzi00
Romsch1 schrieb: Er sagt folgendes, er hat keine Filter verbaut und sagt das sei nicht notwendig, die Reinigungsintervalle sind enorm bei diesen feinen Sieben...
Also diese Aussage wiederspricht sich, denn wenn der Filter sehr oft vermutzt ist dann macht er einen guten Job und ist somit notwendig weil er verhindert dass dieser Dreck in die Zisterne gelangt.
Grundsätzlich muss dass ja sowie so jeder für sich selber entscheiden jede Variante hat ihr für und wieder...
Für mich ist es halt viel einfacher regelmäßig gemütlich den Filter zu reinigen, als die Zisterne auszupumpen und gründlich zu reinigen... natürlich wird mir das mit Filter auch nicht erspart bleiden aber der Intervall wird sicher in größeren Abständen sein.
Natürlich ist auch die Frage für was die Zisterne benützt wird... da ich das Wasser auch im Haus benütze versuche ich es so sauber wie möglich zu halten und das ist umso schwieriger je mehr organische Stoffe sich im Wasser befinden.
Der Vorteil von den von dir beschriebenen System ist halt es gehen 100% vom Regenwasser in die Zisterne, beim Wirbelfeinfilter geht halt immer was in den Überlauf, aber das schaden ja beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eh nicht.
Romsch1 schrieb: den Überlauf hat er verkehrt gebaut, sprich 90° Bogen nach unten... so kann kein gröberer Schmutz (den es eigentlich eh nicht gibt) von der Oberfläche in den Überlauf gelangen... er hat oben ein kleines Loch gebohrt, damit die Luft entweicht wenn sich der Bogen von unten füllt... Seine Meinung ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kann damit nicht verschlammen..
Ist auch eine interessante Lösung und funktioniert sicher, aber zieht halt nicht den auf der Wasseroberfläche befindlichen Mikrofilm ab, was halt ein schräger Überlauf macht.
Nächstes Thema: [Gelöst] Spülen während Bauphase - Wasserhygiene
