Nibe Software Update 2.16.10
 1  2  3
  •  scarpej
44 Antworten | 17 Autoren 44
44
gerade eben kam das Softwareupdate auf 2.16.10 rein.
Für alle die einen GM-Reset aus "unerfindlichen" Gründen haben/hatten könnte hier etwas dabei sein:
2023/2023011035929.png
Vielleicht behandelt diese sehr offene Beschreibung ja das Problem der Resets "indirekt" mit.
Werde heute am Abend wohl das Update durchführen und berichten.
  •  gdfde
maduuto schrieb: Warum ist das denn jetzt bei 100%...
Weil die HUP und WQ Pumpe nach einem Neustart wegen der Selbstkalibrierung ca. die ersten 20 Minuten auf 100 % läuft.
Zuerst WQ Pumpe, dann HUP.
Und die GM werden auch auf 0 gestellt...das solltest auch so belassen, bis die Kalibrierung der Umwälzpumpen abgeschlossen ist.
Danach kannst sie manuell runtersetzen, damit die Heizung gleich wieder startet.
  •  MikeSeeH
Bjoern76 schrieb:
Soeben habe ich eine Rückmeldung von KNV bekommen - es gibt ein Problem mit dem Update und sie empfehlen die alte Version zu aktivieren. Hier der empfohlene Weg bei Problemen.
Danke, bin auch wieder auf die alte Version retour.
  •  maduuto
16.1.2023  (#23)
Hi. Ne die läuft nach der Kalibirierung auf 100%. Also im normalen Modus. Kalibrierung ist schon klar. Nur im Normbetrieb lief die im Automodus nie auf 100%.
Und auf 0 werden die nicht bei der Kalibrierung gestellt, sondern direkt wenn Warmwasser fertig geworden ist und eigentlich der Heizbetrieb weiterlaufen müsste.
  •  gdfde
maduuto schrieb: Und auf 0 werden die nicht bei der Kalibrierung gestellt, sondern direkt wenn Warmwasser fertig geworden ist und eigentlich der Heizbetrieb weiterlaufen müsste.
Das sollte so nicht sein.
Die GM werden bei WW WW [Warmwasser] Bereitung angehalten.
maduuto schrieb: Nur im Normbetrieb lief die im Automodus nie auf 100%.
ok, es kann sein, dass die HUP nach ein paar Tagen im Automodus sich dann wieder einpendelt, das hängt mit der sekundären Kurve zusammen.
Um das abzufangen, könntest die HUP zb. auf 80 % beschränken...drüber machts zwecks Effizienz (Pumpenstrom) eh wenig Sinn.
  •  maduuto
16.1.2023  (#25)
Was ist die sekundäre Kurve?
  •  gdfde
Hier habens die Profis erklärt: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_3#626092
  •  Mig1
25.1.2023  (#27)
Hab seit ca. 2 Wochen das Phänomen, dass er mir im Zeitplan vordefinierte Werte verändert und komme nicht drauf warum.
Hab seit ca. nem halben Jahr nicht geupdatet, weil sonst alles gut läuft.
Ich hab einen Zeitblock mit "Heizung normal" dieser soll keine Verschiebung haben, also Wert "0" (keine Beeinflussung) für die Heizung und Warmwasser niedrig.
Jetzt kam es uns mal leicht zu kühl vor und ich habe bemerkt, dass er aus der 0 ein "-1" gemacht hat.
Wenn ich es umstelle ist es nach kurzer Zeit wieder so.
Kennt das wer oder hab ich nen Denkfehler?
Viele Grüße
Mig
  •  scarpej
Nope, das einzige dass mir dazu einfällt war ein "Bedienfehler" meinerseits.
Ich hatte ebenso eine bestimmte Kurve eingestellt, die sich "von selbst" verstellt hat.
Dann wieder korrigiert, kurze Zeit darauf wieder verstellt, diesmal aber auf einen sehr absurde Wert. Da hat es bei mir Klick gemacht:
In der derzeitig aktuellen Version verstellt man offenbar die Heizkurve in der graphischen Übersicht, wo man die Veränderung der VL VL [Vorlauf]-Temp bei unterschiedlichen AT AT [Außentemperatur] ansehen kann, wenn man sich verschiedene Heizkurven nur "interessehalber" ansieht.
Mir war es nicht bewusst, dass die HK tatsächlich verschoben wird, wenn man in der Graphik eben ein wenig rumspielt... vielleicht war es bei dir ähnlich?
p.s.: ich hoffe dein Problem richtig verstanden zu haben...
  •  GeoPod
25.1.2023  (#29)
Ich habe seit 2.16.10 leider Probleme mit ModBus. Leise einige Register über Loxone aus und bekomme sehr oft Verbindungsfehler.
Hatte dies mit der vorherigen Version überhaupt nicht.
könnt ihr die bestätigen?
Ist es möglich auf eine Softwareversion downzugraden?
  •  MikeSeeH
Ich hatte das gleiche Problem und ein downgrade gemacht.
Siehe Anleitung in Kommentar https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-software-update-2-16-10/70819_1#709743
Beim ersten Schritt hab ich allerdings die WP WP [Wärmepumpe] abgeschalten. Nur das Display auf off hat bei mir nicht funktioniert.
  •  GeoPod
25.1.2023  (#31)
Dank dir. Auf welche Version hast du gedowngraded?
  •  GeoPod
26.1.2023  (#32)
Bei mir hat es genauso geklappt. Mußte die WP WP [Wärmepumpe] ausschalten.
EInmal kam auch die gelbe Leuchte. Wer weiß was das wohl ist...?
Es wurde auf die Version davor geupdatet. Jetzt scheint die KOmmunikation wieder stabil zu sein. Vielen Dank für die Hilfe.
  •  maduuto
27.1.2023  (#33)
Mittlerweile läuft alles mit dem neuen Update bei mir.
Gelbe Leuchte ist der Notbetrieb
  •  Bjoern76
27.1.2023  (#34)
Man kann nur auf die vorige Version die auf dem Gerät war, downgraden. Bei jedem Update wird die aktuelle Version zum Backup. Spricht es sind immer zwei Versionen gespeichert.
  •  JiHe
27.1.2023  (#35)
GeoPod schrieb:
I've had problems with ModBus since 2.16.10. Quiet some registers via Loxone and very often get connection errors.
Didn't have this at all with the previous version.
can you confirm it?
Is it possible to downgrade to a software version?
First of all sorry I'm doing this in English. I can't find many forums regarding Nibe in English. I too can confirm that there is an issue with the Modbus after going to 2.16.10. The support person at Nibe said that this is known and that they are working on a fix. I reverted back to 1.15.9, but had to do this with a USB drive. After downloading the old software, I put back all the settings, but now I see that since going back my GP1 pump is running really slow. My seperate underfloor heating pump is running and I have flow through those pipes, but have barely any flow to the small buffer for the underfloor heating. Anybody else recognise this issue? The GP1 pump used to run at 30-50% and now it only runs 13% and keeps going lower.
  •  scarpej
Hello JeHe,
JiHe schrieb: My seperate underfloor heating pump is running and I have flow through those pipes, but have barely any flow to the small buffer for the underfloor heating.
Unfortunately, I do not understand your setup in detail.
JiHe schrieb: Anybody else recognise this issue? The GP1 pump used to run at 30-50% and now it only runs 13% and keeps going lower.
Maybe this could be fixed by changing the GP1 mode to "auto" in the menu at 7.x.x (I do not know the submenu by heart). Then set the pump to the desired value manually. This should allow you to find the root cause and fix the issue.
BR Daniel
  •  JiHe
27.1.2023  (#37)
I have the GP1 pump set at auto speed, so the heat pump is automatically lowering the speed to about 13%. Not sure how to find the root cause in this and unfortunately my installer isn't picking up his phone.
scarpej schrieb:
Hello JeHe,
JiHe wrote: My separate underfloor heating pump is running and I have flow through those pipes, but have barely any flow to the small buffer for the underfloor heating.
Unfortunately, I don't understand your setup in detail.
JiHe wrote: Anybody else recognize this issue? The GP1 pump used to run at 30-50% and now it only runs 13% and keeps going lower.
Maybe this could be fixed by changing the GP1 mode to "auto" in the menu at 7.xx (I do not know the submenu by heart). Then set the pump to the desired value manually. This should allow you to find the root cause and fix the issue.
BR Daniel
  •  maduuto
28.1.2023  (#38)
for me it was opposite, the pump increases the speed up to 100% after the update. it decreases about 2-4 percent each day automatically by learning the auto curve. Maybe you could give the unit some time to check if it  changes? Also you could try to restart as the pump is recalibrating after restart.
Otherwise you could switch to manual setting if you know the previous speed.
  •  superking
17.2.2023  (#39)
Heute habe ich die Benachrichtigung für eine neue Software 2.17.5 erhalten. Scheinbar wurde hier versucht einige der aufgetretenen Probleme zu fixen.
Hat schon jemand hierzu Erfahrungen?
  •  scarpej
Nachdems bei mir wurscht war, ist sie bereits oben.
Bisher läuft alles wie gewohnt. Reset konnte ich noch keinen beobachten... aber dafür ist der Beobachtungszeitraum auch noch zu kurz.
  •  alex2
Habe das warme Wetter genützt und die 2.17.5 installiert (habe die vorherige Version aufgrund eurer Kommentare übersprungen)
bis jetzt scheint alles ok zu sein!
