Anderer Blickwinkel auf das Thema, das von einem "Techniker" :) Zellchemie. Lifepo4 will Zyklen, sprich laden und entladen. Rumstehen und auf den Stromausfall warten will es nicht. Daher wenn es diese Zellchemie ist, den Speicher so dimensionieren dass du deinen Nachtverbrauch zumindest zwischen März/April und Oktober abdecken kannst und a bisl was in Reserve für den Stromausfall (das bleibt halt im Speicher und wird normal nicht angegriffen). Bei mir ist das im Sommer 20% und jetzt im Winter 50 bis 70% (habe 44kWh Speicher). Willst nur einen Speicher für den Stromausfall bereit halten, dann ist immer noch Blei die bessere Technologie. Die mag es eher vollgeladen rum zu stehen und auf den Einsatz zu warten. Also wenn ich einen Speicher habe will ich ihn auch Nutzen und nicht nur beim Stromausfall. |
Hi genau das wär mein Plan: LG |
Dir ist eh klar, dass es sich bei unsren Strompreisen nicht rechnet und auch ökologisch sehr fragwürdig ist so lange der Speicher keine Räder hat. Ansonsten kannst dich hier spielen: https://www.energieinstitut.at/tools/susi/ |
Du verbrauchst im Winter Nachts 22-30kWh?! |
Hi Ja, hätte ich auch geschrieben, daß ich eigentlich gar kan will. ist dzt noch kein Thema, mittelfristig kriegen wir sicher an... Danke, ich spiel amal... Aber hilfreich ists nicht 100% ig, ich weiß daß ich kan Speicher "brauche" 😀 Aber im Falle des Falles ists ned Blöd, wenn ma einen hat - genauso wie eine Hagelversicherung... LG |
Hallo kraweuschuasta, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Dann mach einfach keinen, fertig. Im "Falle des Falles" wird der der Fronius PV-Point auch reichen um die Kühlgeräte am Leben zu halten...über Nach kühlen diese dann auch nicht aus, vor allem nicht der Gefrierschrank. Wenn wirklich Wochen lang Stromausfall ist willst dann wahrsch. eh nicht der Einzige in der Siedlung sein bei dem das Licht brennt 😉 |
Bin eh im Wiglwogl, praktisch brauch man ned und woll man a ned. Funkt eigentlich die beknackte Hausmastaidee, a ordinäre USV im Keller stehen zu haben und im Notfall zum Kühlschrank, Gefriertruhe, Fernseher+Xbox,.... hinzutragen? Das kümmert mich ned so, hab als Wache an KillerKartonara, an dem traut sich keiner vorbei.... 😁😁😁 LG |
therotisch schon, aber in der dafür notwendigen Größe mit deiner gewünschten Kapazität wirds nix mit tragen ![]() Wäre für dein Anwendungsgebiet (PV + ein bisl blackoutüberbrückung) nicht ein Stromaggregat besser geeignet (natürlich fachgerecht eingebunden), wennst eigentlich eh keinen Speicher haben willst? |
Ich hab ne Hausmasterlösung in der Wohnung :o) - BLUEETTI bei REGENWALDOS eingeben und mal suchen. Gute Alternative für die 15-20min Halbapolkalyptischen-Zombie-Blackoutattacken 😂 Größter Nachteil dieser Geräte: Ich habs nicht selbst erfunden - HEUL |
Was hast du von Bluetti in Betrieb? |
Für deinen hypothetischen Verwendungsfall, empfehle ich ein kleines Stromaggregat mit 1000 Watt (Honda ca. 1000 Euro, Kipor deutlich billiger) und ein paar Kanister ethanolfreien Sprit plus einen Netzfreischalter im E-Kasten. |
Nachtrag: Ich habe ein Ecoflow Delta 2 & Erweiterungsbatterie & 2x220W Panele. Kombiniert mit einem kleinen Stromaggregat, ist die Lösung auch im Winter verwendbar. Einfach bei Sonne die Panele verwenden, bei Dunkelflaute springt das Stromaggregat bei leerer Batterie für 90-120 Minuten ein und die Batterien sind wieder voll und das Aggi kann abgeschaltet werden. Kostet deutlich weniger als eine PV Batterie und kann mobil verwendet werden |
AC200Max |
quasi als notstromaggregat? |
Nein |
Jup bzw bissal wenn mal mobil unterwegs is (Werkzeug, Grosse Flex geht spitze 😂) |
Ich würde an deiner Stelle 2x, besser 4x, so viel PV machen, das ist das einzige was auch Geld verdient. Dann wird ein Speicher auch im Winter jeden Tag voll. Wohin? Wenn das Dach voll ist, dann kreativ werden: Fassade, Garage/Carport/Terrasse/Gartenhütte und den ganzen Zaun einmal rundherum bifazial. |
nichtmal dann. bei 2,5 Wochen durchgehend Nebelsuppe, wie heuer Anfang Dec. nützt selbst die größte PV nix 🙄 Speicher leer... |
stimmt wohl. ab 100 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ist man dabei. jetzt einfach 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] machen und in 15 Jahren, wenn die Panele 2x so effizient sind alle tauschen. |
Hi danke für die Zahlreichen Antworten! befürcht auch... Jein, grundsätzlich wärs schon gscheiter, allerdings brauch ich dann entsprechende Mengen Sprit auf Lager, und vorallem a Lager Der Sprit wird hin mit der Zeit und Aspen ist grad ned günstig. Daher wär meine Überlegung eben PV mit Speicher, leider halt keine Überbrückung für mehr als sagen wir einen Tag und der ist halt mal schnell vorbei im Winter ohne Sonne. Die ist ma ja wurscht, Kühlschrank, Tiefkühler und Estrich halten die Temperaturen eh a Zeitlang, mir gings halt um a sinnvolle (!!) Überbrückung während des Stomausfalles, sofern er länger dauert. Bei 2 Wochen ists sowieso dann wurscht, so viel Sprit hätt ich fürs Aggregat dann auch sowieso ned zhaus. Klingt wie a halbwegs brauchbare Alternative, danke! Naja bei 1k9 Eur für 2KWh ==> 9k für 10kWh kann ich ma den PV Speicher auch gleich nehmen lt Angebot 8k (excl.) für 11kWh Dach wird voll (ja sogar über die Dachflächenfenster). Car Port ist nördlich, da kommft fast nie Sonne hin, Gartenhütte hamma ned, Zaun.... najo, da siegt dann das bissl Ästhetikgefühl, das ich vom Weib zwangsweise vermittelt bekommen hab... Ich will ned in einem PV Park wohnen... Um ganz ehrlich zu sein, am liebsten hätte ich ja a cooles Kleinwindkraftwerk kombiniert mit PV, aber die Genehmigungen im Wohngebiet..... keine Chance laut Gemeinde. Also wirds halt nur die langweiligere Stiefschwester PV 😁 LG Wolfgang |
sowas würd mich auch reizen. Vor allem, weil wir unaufhörlich Wind haben im BGLD. Aber soweit ichs bisher verfolgt hab, sind die Kosten im Vergleich zum Ertrag um ein vielfaches schlechter als bei PV. Da red ich noch nichtmal vom Papierkrieg und Schmiergeld an den Bürgermeister... |
