« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· Mittels Optimierer West und Südseite zu einem String zusammenfassen?
  •  Diddy02
11.1. - 15.1.2023
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo Forum!
Beim EFH wurde gerade die Dachfläche vermessen. Statt geplanter 10 kw gehen sich wohl nur 7,1 kw aus.
Ost: 11 Paneele
West: 8 Paneele ( hier brauche ich für die 8 Paneele jeweils Optimierer, da am Nachbargrundstück 2 hohe Nussbäume stehen und teilweise Schatten aufs Dach wirft)
Süd: für 5 Paneele Platz vorhanden, jedoch kann der Wechselrichter nur 2 Strings. Für 5 Paneele ist mir der 2te Wechselrichter zu teuer bzw nicht wirtschaftlich
Nun zu meiner Frage:
Da ich westlich sowieso Optimierer benötige, ist es möglich die Paneele auf der Südseite ebenso mit Optimierer auszurüsten und mit der Westseite als 1 String in den Wechselrichter zu fahren?
Die Installation der Halterung, Paneele sowie komplette Verkabelung übernimmt die Fachfirma.
Mir kam die Idee mit der Südseite, als die Ausmessung vorbei war. Da ich Laie bin, bitte ich fachkundige um Rat ob dies möglich und sinnvoll ist oder gar nicht funktioniert?
Danke im voraus für eure Hilfe
Grundsätzlich ist das möglich. Bei uns (Walmdach mit Erker S-seitig) wurde eine Hälfte der S-Seite mit der O-Seite kombiniert, die andere mit der W-Seite. Alle Paneele sind mit Optimierern ausgestattet.
Meines Wissens muss die Anzahl der Paneele bei beiden Strings gleich sein. Dazu können hier im Forum aber sicher andere kompetenter Auskunft geben als ich.
  •  Steve793
12.1.2023  (#2)
Huawei ist hier sicher am einfachsten.
Da musst Du nicht alle mit Optimierer ausstatten.
Würd dann Süd+West auf einen String mit Optimierer hängen.
Ost ohne Optimierer auf den zweiten String.
  •  Diddy02
14.1.2023  (#3)
Hallo. Vielen Dank erstmal für eure Antworten!
Darf ich fragen wie viele Paneele du jeweils auf der Südseite mit Ost oder West nutzt? Wieviele Paneele arbeiten mit Ost mit, wieviele mit West? Wegen der Startspannung.
Dafür die Antwort. MissT schrieb, dass beide Strings gleich viele Paneele benötigen. Kannst du dazu was sagen?
Mich würde es ehrlich gesagt wundern, da ja Ost und West nie gleichzeitig in Vollbetrieb sind.
  •  npalko
Wenn der Wechselrichter 2 Strings hat wie die meisten, und du 3 Ausrichtungen willst, das ist doch was für Solaredge, lieber richtig als halb richtig mit teilweisse optimieren, oder?
  •  wiwi
Aufgrund der kleinen Modulflächen macht in diesem Szenario nur Sinn alle Module mit Optimierern auszustatten. Geht bei SE und bei Huawei an 3-phasigen WR WR [Wechselrichter] bis 50 Module. Je mehr umso besser im String.
Stichwort Voltage-Blocking.
Huawei hat den Vorteil dass man auch optimiererlose Strings einsetzen kann.
  •  Diddy02
15.1.2023  (#6)
Mein Wechselrichter wird der Huawei Sun2000-8KTL-M1. Auftragsfirma hat nur Huawei.
Voltage Blocking: Ist das auch bei Huawei WR WR [Wechselrichter] ein Thema?
Warum alle Module mit Optimierer? voltage Blocking?
  •  wiwi
Die Mindestanzahl an Optimierern muss eingehalten werden (teiloptimiert: 1 Stück, volloptimiert: einphasig 4 Stk, dreiphasig 6 Stk)
Wie bei einem Stringwechselrichter wird die Schattenresistenz, ein effizienter Betrieb und ein Betrieb insbesondere in den Tagesrandzeit durch möglichst lange Strings (mit oder ohne Optimierer) sichergestellt. Die Optimierer fahren sonst am Anschlag bei 80V und die Module ohne Optimierer können nichts beitragen bzw. fahren sogar kontraproduktiv weil immer wieder der Strom einbricht.
Im Gegensatz zu SE wird es mit Huawei nicht gerade einfacher, aber dafür flexibler.
S+W mit Optimierer und O ohne Optimierer je an einem eigenen Eingang sollte das Optimum in dem Fall darstellen. Wenn es die Spannungslage (Uoc < 1100V) bei 23 Modulen erlaubt kann man auch alle Module in einem String legen. Dann wäre der zweite Eingang noch frei für weitere Modulflächen.
  •  Diddy02
15.1.2023  (#8)
Das wäre grundsätzlich eine gute Idee, jedoch müsste ich dann O auch mit Optis ausrüsten. Da ich jedoch derzeit sowieso keinen adäquaten Platz für weitere Module habe, behalte ich mir deinen Tipp dankend im Gedächtnis .
Nächstes Thema: Dach vermessen mit Drohne
