Gibt es bei den wenigsten die Nachrüsten, aber ist immer die bessere Variante und die Dinger sind schon sehr Effizient. Nur der Kondensatablauf muss gut geplant werden. Ohne Pumpe das Optimum. ||
Gibts alles. Adapter und Blenden, wo der Abluftschlauch beim Fensterspalt oder mit den Rolläden eingeklemmt wird. Haben wir gehabt, kannst alles vergessen. 1.) sind die Dinger sehr laut 2.) Ist die Kühlleistung, die notwendig ist, meistens nicht ausreichend 3.) Durch die Abluft und das geöffnete Fenster kommt wieder so viel Hitze in den Raum, dass die Kühlwirkung überschaubar bleibt. Die warme Abluft muß direkt raus, also eher noch über eine Wanddurchführung nach aussen. Dann kannst aber gleich eine Splitklima einbauen, mit der das dann auch ordentlich funktioniert. |
Mit wieviel Euro muss man ca. rechnen für ein Split Gerät inkl. Montage. Gibt es empfehlenswerte Firmen im Raum Linz Oö. |
Meine Eltern haben sich im vergangenen Oktober eine Split-Klima montieren lassen. Ist ein Panasonic-Gerät, mit dem auch geheizt werden kann (falls notwendig). Kommt natürlich auf das Modell an, aber all inkl. kannst mal bei 2k anfangen zu rechnen. Beratung, Verkauf und Montage durch Fa. KSG-Technik, Hr. Stefan Kerschberger aus Linz Top Mann! 👌 |
Ich schätz zwischen 1500-2000 €, Geräte kommen auf ca. 500-700 €. Wir haben unsere Anlage (4 Innengeräte Daikin) von Fa. Herzog aus Graz installieren lassen. Die haben eine Onlinepräsenz mit unschlagbaren Preisen (www.klimondo.at), dort kannst dir online eine Konfiguration zusammenstellen. Die arbeiten österreichweit und sind top. |
Wenn man alles vorbereitet und der Kältetechniker nur zum anschließen kommt, dann reichen aus meiner Sicht 1500€ aus. Um 700€ kriegt man online Markengeräte mit Halterung etc. |
Danke für die Infos. |
