Mit über 2000 Euro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] sind meiner Ansicht beide zu teuer für die Größe der Anlage. Ziel wäre für die Anlage ca. 1500 bis 1700 Euro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] ohne Umbaukosten am Verteiler. In welcher Region baust du? |
Brutto oder Netto Preise? |
Brutto Preise, welche ich genannt habe. |
1,5k inkl. ohne Mithilfe ist (glaube ich) eher schwierig zu erreichen, wenn man den derzeitigen PV-Boom berücksichtigt. Auch viel Einfluss auf den Preis hat die Dachform und Eindeckung... Und die Gretchenfrage: sind die Beträge oben vor oder nach Förderung?😂 Mein persönlicher Preis war Ende 2022 bei einigem an Eigenleistung (Montage am Flachdach, Materialkauf über Eli) und abzüglich Förderung bei 1250/kWp, das kriegst mMn heute nicht mehr... Aber bei einem hat @everest recht - unter 2k/kWp sollte schon möglich sein, die 1,7-1,8/kWp sollten das Ziel ohne Mithilfe sein... |
Huawei: 1-phasiger Notstrom (z.b 1e Steckdose mix z.b 3000W) Fronius: 3-phasiger Ersatzstrom (Laienhafte Bezeichung "Full-Backup" bzw Richtiges BLACKOUT-Setup) Nehme an der WR WR [Wechselrichter] ist ein GEN24 10.0 Plus - würde zu den Daten passen und den "alten" Symbo-Hybrid (Rote Abdeckung) verbaut hoffentlich keiner mehr der Ahnung hat. 80-8000V = Schreibfehler (Schönheitsfehler) Nutzbarer MPP-V-Bereich ist 80-800V |
Hi, ich hoffe ich darf deinen Thread auch gleich verwenden, da ähnliche Fragestellung Habe auch ein Angebot bekommen fürs Haus Walmdach, 4 Seiten belegt, wobei die SSO Seite der Rauchfang stört und somit nur 6 Panele hat, ONO Seite hat eine Sat Anlage, könnte man noch für 1 Panel versetzen - somti weisen alle 4 Seiten unterschiedliche Modulanzahl auf. Huawei sun2000-10ktl-m1 (~ 3.000 EUR) Huawei Power Meter DTSU666-H (~300 EUR) Phönix SOL-SC-1-ST-0-DC-2MPPT-2001 (Überspannungsschutz) (~400 EUR) Huawei Optimierer Sun2000-450w-p2 (34x ~ 3.200 EUR =95 EUR / Stk) DHM54X10/FS-410W BW (34x = 13,94 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] für ~ 8.300 EUR = 245 EUR / Stk) Materialien (~5.600 EUR) Monatage + Inbetriebnahme (~5.300 EUR) (extra angeführt wird, dass kein Potentialausgleich und keine Isolierungsarbeiten vorgenommen werden) Zählerschrank muss nicht angepasst werden, Gerüst wird nicht extra erwähnt, PV-Vorbereitung ist vom Dach vorhanden) Ergebnis: 1.850 EUR / KWp Anlage könnte sofort installiert werden, sobald Zählerpunktnummer vorhanden Förderung habe ich noch nicht beantragt - hoffe hier auf die neuen Regularien. Was sagt ihr dazu? (Grundsätzlich möchte ich auf meinem 20 Meter entfernten Carport (in der Nähe des Stromzählers bei der Grundstücksgrenze auch noch 6 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit eigenem Wechselrichter machen lassen - habe noch kein Angebot hierfür.) Danke euch! |
nAbend, danke für die Antworten, speziell @Solarbuddys muss noch dazuerwähnen, bei einem Angebot war scho a Umschalter dabei der eig. beim Speicher dabei sein sollt, hab jetzt beim Zweiten den Umschalter auch reingerechnet, daher ist das reine PV Angebot bissl teurer.... Förderung ist bei den Preisen nicht berücksichtig, davor hab ich eh schon Angst.... Aja, von 8 PV Instis habe ich von 2 amal Angebote bekommen, ich glaub ich kann da nicht großartig auf die Nachlassdaumenschraube drücken... Was mich bissl wundert, daß von den 430W Modulen wenier raufpassen, als die 380er, allerdings sind die auch 10cm breiter.... wäre es da sinnvoller die 380er - also Angebot B nehmen? preislich sind die Angebote im gleichen Bereich, also keine groben Unteschiede... LG Wolfgang |
Aja kann wer zu den angebotenen Modulen Futurasun(B) bzw. Canadian(A) was sagen? Würd Bauchmässig eher zu Anbieter A tendieren (canadaian Module), allerdings hab ich da ca 1kWp und 5 Module weniger Danke und LG Wolfgang |
Wir verbauen Canadian Solar sehr gern, sehr oft - aber halt immer ausschliesslich mit Original MC4 Stecker (wie auch JA Solar, Trina, Longi) Futurasan haben wir noch nie gehört, heisst jetzt nichts aber sind in unserer Welt nicht gängig (heisst auch nichts :o) ) https://solaranalytica.com/tier-1-solar-panels/ Wir verbauen aber bewusst nur Hersteller welche aus den Top 10 (Tier 1 Hersteller kommen) |
Muchos Dankos @Solarbuddys LG |
Hamse auch bei mir verbaut ☺️ |
Danke! LG |
De nada |
Falls jemand ein Angebot im Südburgenland braucht kann sich gerne melden. Eigenleistung auch möglich. |
Habt ihr erfahrungen mit Exe solar panelen und Ulica Solar? |
Kennen wir nicht, aber wir wissen auch nicht alles Aber aus der Huefte geschossen haett ich die Namen noch bei keinem einzigen GH mal gelesen |
Ist Mattersburg südlich genug? Dann gerne 😀 |
Leilei, Bitte um schnelle Hilfe, PV Fuzzi hat "Plötzlich" andere Module liefern lassen als ausgemacht die "eh gleichwertig" sind, JA sind halt bissl dünner.... geplant: Canadian Solar CS6R 410W bekommen: JA solar JAM54S30 410W laut der heiligen Liste von @Solarbuddys sollten die auch OK sein, ABER: https://solaranalytica.com/tier-1-solar-panels/ Datenblatt liest sich ähnlich, mir sind2 Unteschiede zusätzlich aufgefallen: Can: * 2,8mm Glasdicke * 25 Jahre Produktgarantie * Antireflexbeschichtung Ja: * 3,2mm Glasdicke * 12 Jahre Produktgarantie * ??? Was machen? Auf Canadian Solar beharren oder ists eh wursch? Kann das irgendwie nicht bewerten.... EDIT: preisunterschied wurde (noch) keiner angesprochen... DANKE!! LG Wolfgang |
Heilige Liste 😂 wir verbabeun halt gerne Qualität, is halt alles 25+ Jahre am Dach JA Solar verbauen wir sehr oft nebst Canadian, Trina, Longi Bist Du sicher dass es bei Canadian 25 Jahre Produktgarantie sind und nicht auch LEISTUNGSGARANTIE ? Im Schnitt haben die meisten gennnten 15 Jahre Produktgarantie, 25Jahre Leistungsgarantie |
Hi techdata sheet says yes ![]() ![]() LG |
Hmmmmm🤔 Von der Herstellerseite https://static.csisolar.com/wp-content/uploads/2020/10/29105429/PV_BiKuBiHiKu_Module_Warranty_en-v1.6.pdf ![]() Aber tröste Dich ob 12 / 15 oder 25 Jahren - in 1-2 Jahren gibts die Module sowieso nimmer und du hast eh ein anderes Problem (Technisch 🤣) |
