F1155 läuft noch nicht ganz rund
  •  Thomas90
13.1. - 27.1.2023
24 Antworten | 6 Autoren 24
11
35
Ich betreibe seit längeren eine F1155-6 an einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (Heizlast 5,5 kW), hab die Optimierung bis jetzt eigentlich immer verschoben auch wenn ich hier schon einiges gelesen habe 🙈
Gradminuten sind jetzt noch auf Start -400 / 400 Zusatzheizung gestellt
konkret habe ich 2 Probleme:
- Die Verdichterfrequenz hat recht abrupte Sprünge drin, meiner Meinung sollte sie langsam ansteigen bzw. weicher sein (lila Linie im Bild)
- Beim Warmwassertakt macht sie mit 1-2 Unterbrechungen, wäre da ein Takt nicht besser?
Danke euch
2023/20230113303481.png
Schau, zur Beruhigung: Ich hab zw. 0 und +1°C SoleEin, klopf gerade beim Latentwärmespeicher an.
Thermisches Gold, wärme meine unterdimensionierte S1155-6... 😁
  •  cacer
Thomas90 schrieb: im Bereich des "aufschwingens" sogar keine sichtbare Abweichung bei der Auflösung von einen Zehntel, sonst so cirga max ±0,3K
ich würde so kleinen regelschwierigkeiten nicht die große beachtung schenken.
höchstens ein auge drauf halten, falls das zu nimmt.
der verdichter mag auch nicht ewigkeiten nur auf einer frequenz laufen.
Thomas90 schrieb: der Wert ist nur über KNX Taster gemessen, sind recht ungenau
alles klar
dyarne schrieb: zielwert ende winter ist zwischen -1/-4 und -2/-5
ja mist, das schaff ich auch nicht 😒
@all:
noch einer ne idee, warum der verdichter sich oben so unentschlossen zwischen zwei frequenzen bewegt?
  •  Thomas90
27.1.2023  (#23)
Jetzt habe ich noch ein komisches Phänomen gehabt
Warmwasser hat sich auf 55 °C aufgeheizt kann aber nicht sagen warum
- periodische Erhöhung ist kein Haken drin
- Warmwasser kann ich bei mir an einen Eingang der Nibe sperren um es Zeitlich steuern zu können, war während der Freigabe
Gibts sonst noch etwas das die Warmwassertemperatur beeinflussen könnte?
2023/20230127908419.jpg
Thomas90 schrieb: Gibts sonst noch etwas das die Warmwassertemperatur beeinflussen könnte?
Wenn die GM auf 0 gehen schaut die WPWP [Wärmepumpe] noch nach, ob sich die WW WW [Warmwasser] Temp. im unteren Drittel befindet, und lädt dann ggf. nach, um den Heiztakt noch schön ausnutzen zu können, bevor sie sich abschaltet.
Kann ich mir aber ehrlich gesagt bei diesen AT AT [Außentemperatur] nicht so wirklich vorstellen, daß dir das passiert ist...
Nächstes Thema: Nibe S1255-6 PC Validierung Wärmemengenzähler
