IDM Ipump 2-7 Abtauung Stromverbrauch
  •  firas1
17.1. - 24.1.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
Hallo liebes Forum,
ich wollte mal fragen wie viel Energie bei euch für die Abtauung einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] benötigt wird.
Wenn meine Ipump abtaut habe ich einen Momentanverbrauch von ca. 7-8kWh.
Dieser Vorgang dauert meist so um die 10-20 Minuten, sprich es werden 1-2kW für die Abtauung verbraucht.
Ist dieser Wert normal? An einem Tag mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur habe ich bis zu 7 Abtauungen.
Ist der hohe Momentanverbrauch von 8kW normal?
Wie ist das bei anderen Herstellern?
2023/2023011799425.png
  •  firas1
Hat hier keiner Vergleichswerte?
  •  CytochromP450
Also was ich von meinem Smartmeter ablesen konnte, waren ca. 15min mit 1,6 kw, sprich 0,4kWh Stromverbrauch pro Abtauzyklus. Dieser war bei ca. -10°C damals Mitte Dezember alle 2 std. nötig....
Luftwärmepumpe Wolf CHA-07
  •  berhan
Ich vermute die WP WP [Wärmepumpe] schaltet für den Zeitraum der Abtauung den Heizstab dazu, kann möglicherweise deaktiviert werden.
PS: 7-8 kW (ohne h also die Leistung) und 1-2 kwh (hier mit h, also die Energiemenge)
  •  firas1
Ok, dann kommst du auch auf ganz schön viel extra Verbrauch wenn du so oft abtauen musst.
Hierfür habe ich leider keine Einstellung gefunden.
Mir wäre es auch lieber wenn die Außeneinheit mit dem Rücklauf abgetaut werden würde.
Nächstes Thema: [Gelöst] RGK Planung
