Richtig, funktioniert aber alles so wie gedacht. Das Rufezeichen kommt von der 1,5 fachen Überbelegung und den damit einhergehenden Abregelungsverlusten. Wie du schon richtig geschrieben hast. Die Abregelung auf 67% hart dürfte geschätzt 4-7% Jahresertrag kosten. |
OK danke. D.h. das ist nicht zu grenzwertig? ==> Nennstrom Modul = 10,72A und max. Eingangsstrom WR WR [Wechselrichter] 11A |
Nein, das ist innerhalb der Betriebsparameter. |
Würd Dir dazu die Module empfehlen: https://solarvic.at/Solarmodul-420-Wp-Trina-TSM-420DE09R08-Vertex-S Was heißt sehr günstig? 1675€ kostet der 6kW bei solardiscount.at. Würd da eher den 10kW nehmen mit obigen 420er Modulen oder zumindest den 8kW. Da kannst dann auch andere Module mit 13A (aktuell verbreiteter weil mit der geringeren Spannung längere Strings errichtet werden können) nehmen. |
