zur Klarstellung über die Funktion: ein Überspannungsableiter ist üblicherweise NICHT in Serie mit den DC-Kabeln eines Strings geschalten, d.h. im Falle einer tatsächlich gefährlichen Überspannung wird diese einmalig über die Erdleitung abgeleitet und hat danach als Überspannungsableiter keine Funktion mehr, die DC-Leitung selbst wird dabei aber NICHT unterbrochen! Deshalb bieten bessere Überspannungsableiter einen eigenen Kontaktausgang um im Falle einen Fehlerfall anzuzeigen und um damit die Funktionslosigkeit aufzuzeigen. Falls dieser spezielle Kontaktausgang zwar vorhanden aber nicht (angeschlossen) genützt wird, sollte jedermann seine gesamten Überspannungsableiter regelmäßig per Sichtprobe auf Funktion überprüfen damit der Überspannungsschutz tatsächlich auch zu jederzeit gegeben ist. Du kannst also soviele Überspannungsableiter hintereinander schalten wie Du Geld ausgeben willst, zumindest aber so viele wie vorgeschrieben. |
Servus. ÜAB werden immer parallel zum String geschalten. Bei Betriebsverhältnissen ausserhalb des definierten Bereichs leitet dieser die Über-Spannungen gegen Erde ab bzw. schliesst diese kurz. Natürlich ist es möglich diese PARALLELSCHALTUNG öfters durchzuführen. Sinnvoll ist es nur wenn die DC Leitungen eine gewisse Länge überschreiten. Im Privat Bereich ist es selten sinnvoll da die Kabellängen begrenzt sind. MfG Mike |
