Hallo, es kommt darauf an, wofür Du den Zähler benötigst. Wenn Du keinen Akku dahinter hast genügt der EVN Smartmeter mit freigeschalteter Benutzerschnittstelle - erfordert aber Handarbeit. In Verbindung mit Homeassistant komm dann sowas dabei raus. ![]() PV Daten kommen direkt vom Wechselrichter, Einspeisung und Bezug vom EVN Smartmeter (Werte alle 5 Sekunden). Aus PV Produktion, Bezug und Einspeisung lässt sich der Eigenverbrauch ermitteln. Der Wechselrichter kennt dabei den Eigenverbrauch nicht und kann damit auch keinen Last abhängig steuern (e.g. Fronius Wattpilot/Ohmpilot funktionieren so nicht) Für alternative Zählereinbindung an den Fronius WR WR [Wechselrichter] schau mal unter https://www.photovoltaikforum.com/thread/185108-fronius-smart-meter-tcp-protokoll/ Kommt ganz darauf an, wieviel Zeit Du investieren willst ![]() |
Hi lt. meinem PV Fuzzi, den ich heut zufällig auf der Messe Tulln getroffen hab, ist für einen Fronius WR WR [Wechselrichter] auch ein Fronius Stromzähler nötig. UND Mit Fronius Symo GEN24 10.0 + Fronius Smart Meter TAS65A-3 kann ich die von der PV Anlage gelieferte Energie, und die selbst verbrauche Energie + Ins EVN Netz eingespeiste Energie auslesen. LG und danke Wolfgang |
Ja ich hab auch mehrere SMs im Haus verbaut. Fürn Gen brauchst den Fronius |
+ Die vom Netz bezogene Energie kannst auslesen |
Hey cool, das ist ja eig. Alles, was ich auslesen können will 😄 Danke! Lg |
Drum bauen wir auch immer einen PV-smartmeter ein weils fuer 99% der Leute reicht, die 1% Nerds WOLLEN ja basteln/programmieren/tuefteln etc.. obwohl viele da auch auf gewisse smartmeter/WR-Daten zugreifen 🤗 |
Hey schup, könntest Du dein Setup kurz beschreiben? Werd in Kürze meine PV Anlage mit einem Gen24 WR WR [Wechselrichter] in Betrieb nehmen können. Da ich in absehbarer Zeit kein Akku bzw. keine Wallbox betreiben werd, hab ich auf den Fronius Smart Meter verzichtet. Mein Netzbetreiber wird einen SageCom T210-D Smart Meter einbauen und laut neusten Infos die Kundenschnittstelle in meinem Gebiet auch in 1-2 Monaten freischalten. Dann würd ich mir auch ein Home Assistant Dashboard bauen. Gehör wohl zu den 1% nerds ![]() vG, Sebastian |
Hallo Sebastian, hat ein wenig gedauert. (Nerdwarnung ! ![]() Ich habe einen Kaifa aber der SageCom sollte ähnlich sein. Kundenschnittstelle ist ein MBus (4 poliger Stecker von denen die 2 mittleren vewendet werden). Über eine Adapter ist der mit einem seriellen Port des RPI verbunden. Ein python script sendet alle 5 Sekunden die Daten an MQTT. Auf die MQTT Nachrichten reagiert dann HomeAssistant und speichert / visualisert sie. Für den Fronius WR WR [Wechselrichter] hat HomeAssistant eine Erweiterung - funktioniert sofort nach Aktivieren der API am Fronius WR WR [Wechselrichter]. Ich bin mit HomeAssistant von Raspberry PI auf eine Dell Wyse 5070 umgezogen - der solle eigenlich auch direkt den MBus (über Adapter) auslesen können. Smartmeter auslesen basiert auf der Arbeit von Michael Reitbauer (https://www.michaelreitbauer.at/blog/) Basis info gab es auf https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Smart-Meter/Informationen.aspx Den MBus Adapter kann man eventuell selber bauen - https://inator.at/?p=1492 Viel Spaß, Peter |
Hi, darf ich mich da kurz einklinken? MBus ist doch die Hardwareseite von Modbus ich hab schon an Modbus_USB Adapter auf meinem RASPI stecken. => Heißt das, dass ich da den MBus vom Netz NÖ Zähler dazuhängen kann (mit passenden Absclußwiderständen etc..) und su über den Raspi auslesen könnte? LG und danke Wolfgang |
Ich bin noch nicht so tief in der Materie, aber M-Bus and Modbus sind meines Wissens unterschiedliche Standards. https://engineering-update.co.uk/2020/12/14/what-is-difference-between-m-bus-and-modbus-communication-outputs/ Aber ich lasse mich gerne eine eines Besseren belehren. |
Morgen Ja stimmt! Klingen nur ähnlich, haben aber nix miteinander zu tun. Schade... LG |
