Es gibt schon einige Lösungen, aber keine davon ist so effizient als dass es sich auch lohnen würde. |
Flammenwerfer ? Gäbs beim Elon Musk |
Die meiner Meinung nach ideale Lösung wurde sogar hier im Forum schon von Gawan verlinkt: https://www.energiesparhaus.at/forum-panel-mit-1400-watt-leistung/70581 Im Winter so ins Heizsystem hängen, dass kurz oben gewärmt werden kann, bis der Schnee rutscht. Im Sommer zur Regeneration der Erdwärme (falls vorhanden) und dadurch Kühlung der Module - wodurch deren Effizienz deutlich steigen sollte. Falls keine Erdwärme vorhanden ist, dann könnte man vielleicht Ortswasser vor dem Boiler vorwärmen, falls genug Verbraucht wird oder... irgendwem fällt da sicher was effizientes ein, sollte halt wirklich kühlen und nicht auf 200° dahinblubbern, wie die Solarthermie |
Das mit dem Hybridsystem klingt nicht schlecht. Leider haben die meisten und auch ich eine "normale" PV am Dach. |
Abmontieren und in Keller stellen. Nur Vorteile: kein Schnee schubsen und 100% Eigenverbrauch. Für den Flammenwerfer brauchst du CO2 Zertifikate! |
Evtl eine saublöde Überlegung, aber bei "nicht optimierer-Anlagen" wärmen sich ja die bedeckten Teile auf / weil dort die Spannung abfällt? Somit sollten die sich schneller von Schnee selbst freischmelzen können, als welche mit Optimierern im System? |
😂😂😂 in Keller stellen 🙈🙈😂 |
Also meine Module im Keller sind absolut schneefrei. aber trotzdem so eine Teilverschattung, also ich weiss nicht so recht :) |
😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Du machst es richtig - da ueberwinterns kuschelig und sind Ready fuer die naechste Saison 🤟 |
Also sind Optimierer bei Verschattung durch Schnee kontraproduktiv? Oder greifen die Bypass Dioden früher? |
Bei SE muss man in die Nähe der minimalen aktiven Anzahl von Optimierern für die Festspannung kommen damit das Werkl sein Arbeit verrichten kann. Das Problem haben Stringwechselrichter oder teiloptimierte Systeme weniger, die müssen nur auf die Startspannung kommen. Der Unterschied kann bis zu 10 freie Module ausmachen. Aber wenn das SE dann rennt, dann rennt es besser als das Stringsystem, weil jedes Modul im optimalen Arbeitspunkt läuft. |
Wenn ich heute das richtige Werkzeug bei der Hand gehabt hätte wäre ich wahrscheinlich auch aus Dach gestiegen und hätte abgekehrt. Würde es eigentlich etwas bringen nur die erste Reihe (10 von 20 Module an einem String) von Schnee zu befreien? Taut die 2. Hälfte durch einen höheren Strom schneller ab? |
😬Bild von heute..... für Abkratzfaule Ganzer Tag Schneefall........Ertrag 3.9 kWh bei 9,68 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 😑 |
Ich sehe so eine Lösung vielleicht in der Theorie als ideal an, aber in der Praxis erhöht mMn so ein komplexes System die Fehlerrate am Dach deutlich bzw. stehen die Installationskosten wohl sich nicht im gesunden Verhältnis zum Ertrag. Für mich ideal wäre es einfach das bereits bestehende System zu verwenden: Rückstrom vom WR WR [Wechselrichter] zu den Modulen erwärmt diese, sodass der Schnee rutschen kann. Das kann inheränt schon jedes Modul, aber bei den WR WR [Wechselrichter] hapert es damit... Und grundsätzlich ist halt die Frage, ob die dabei verbratene Energie nicht höher als der Gewinn ist. Ich hatte heute knapp 10 kWh Ertrag, bei 22 schneefreien kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wohlgemerkt. Da soll ich also für 2,60€ pro Tag mein Leben riskieren??? Wenn Schnee am Dach liegt ist es normalerweise auch rutschig. Vielleicht bin ich auch ein bisserl dünnhäutig, seitdem ein Arbeitskollege von mir beim Haus renovieren abgestürzt und gestorben ist. Aber ich fürchte mich schon vor dem Tag, an dem es den ersten Toten wegen Schneeräumung der PV gibt. Ist für mich jetzt schon ein Anwärter auf den Darwin Award... 😥 |
Das wäre wenn es technisch möglich ist ein super System! Ähnlich wie bei der Heckscheibe vom Auto eine Schleife die in kurzer Zeit die Anlage schneefrei macht und dann wieder in den nächsten Tagen Energie gewinnt. Wundert mich ein wenig, warum das noch nicht berücksichtigt wurde... |
Angeblich sind die neuen SE Homehubs rückstromfähig, was aber noch nicht heißt, daß dieses Feature SW seitig auch implementiert ist. |
Wo hast das gehoert ? Und bitte nicht auf mich verlinken 😂 Wegen Schneeraeumung. Ich wuerd meinen MANN sollte die Kirche auch mal im Dorf lassen "Keine PV - vs Max.Stromgierig" darf man hinterfragen Bzw durch die Klimaerwaermung/veraenderung gibts eh immer weniger Schnee bei uns, also was PUDELTS euch so auf wegen paar Tage Schneebedecktheit 🤡😉 |
Ich hab meine PV ursprünglich für 10-12 Jahre Amortisationszeit konzipiert. Bitte, was sollen da ein paar schneebedingte Ausfallstage an der Rechnung bei diesem Winzi-Fuzzi entgangenem Tagesertrag denn ändern? Gleich wie meine ehem. Nachbarn, die jeden Monat ihre PV mit Bürste und Unmengen an Wasser abgewaschen haben. Würd mich ja interessieren, ob die verbliebenen Kalkränder nicht mehr Verluste kreiert haben als ohne diese ganzen Wasser- und Zeit verschwendeten Aktionen... 🤦♂️ |
Bin auch der Meinung das man nicht übertreiben braucht. Zumal man eh kaum was an Ertrag rettet, riskiert man auch die eigene Gesundheit in den meisten Fällen. Jemand der ein Bungi hat und da leicht mit Teleskopstangen von unten alles abgekehren kann würde ich eventuell noch machen, aber auch nur dann wenn jetzt Wochenland nur Minusgrade sind aber schönes sonniges Wetter vorhergesagt wurde. Alles andere ist der "Zeit ist Geld" Faktor einfach zu minimal. |
Mahlzeit, Darf ich hier auch kurz nachhaken - bei meiner zukünftigen PV Anlage 0° Süd, 38° Dachneigung habe ich amal nichts für Schneebeseitigung eingeplant. Erfahrung mit der Solarthermieanlage (kommt dann weg) sind recht gut, Schneee ist immer relativ zeitnah runtergerutscht. Das Selbe hoff ich jetzt auch von der PV Anlage..... Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/haus2018.jpg Kann das wer mit Dachneigung ~38° SÜD Ausrichtung bestätigen/widerlegen? Hab auch keine Lust (mit bissl Höhenangst) am Dachl rumzukraxeln.... LG und Danke Wolfgang |
Bei 40Grad Dachschräge bist du einer der ersten der sich wieder freut weil der Schnee schneller wegrutscht und die Flachdachanlagenbesitzer schauen neidvoll auf dein Dach Es gibt immer Vorteile und Nachteile :o) |
