Hmmm - ueber die geliebte smartLife App 😉 WIR verlegen ja ohnehin echte ANTI-Induktionsschleifen und ob jetzt 1Kabel mehr dabei liegt waer dann a scho egal Oder einfach App gesteuerte Heizschwammerl, hat jedes Kaffee, null Effizient und trotzdem wills jeder haben - zumindest bei uns in der Gegend sitzen die Kaffeehausgeger dort wo a Heizschwammerl is 😂 |
Alles was schaufeln kann, schaufelt. 😘💪 ![]() (nein, das Kind steht nicht in der Schussbahn) |
Ja geil, da habt´s ja nen ordentlichen Batzen 😍 Hab inzwischen ne neue Technologie entdeckt Module Schnee-frei zu bekommen - Fläche einfach abschalten: https://www.photovoltaikforum.com/thread/192222-nicht-angeschlossene-pv-module-nicht-%C3%BCberfroren/ 🤙 |
ALTER FUX so viel Schnenn- Für was baut man in der Antarktis einen PV-Anlage ? Gibts da nicht eine Technik wo mittels Schneeamoprherumwandlung Farbe Weiß in Strom gewandelt wird |
Not bad! Frage 1: auf wieviele Höhenmeter liegt ihr? Frage 2: Steht das Kind da an der 5 Meter Dachkante? ![]() |
Wow👀 im südlichen Salzkammergut 0,00 cm, und wir haben da normalerweise echt ein Schneeloch, wir wurden komplett verschont. Schat echt mühsamaus, vor allem weil man schon echt vorsichtig sein muß mit schaufeln o.ä. da wünscht man sich etwas breitere Gänge zwischen den Modulen, ich werde am 15° Carport Gänge freilassen für den Schneeschaufeleinsatz. |
@joho78: Die Kopfrechenaufgabe beim Schaufeln war: Der windgepresste Schnee hat eine Dichte von 200 kg/m³. Die Modulfläche ist 100 m² und die Schneedicke beträgt im Mittel 1 m. Welche Masse hat die Schneedecke? Zusatzaufgabe war: Die Dachkante ist 12 m lang. Wenn das gesamte Schneevolumen am Boden liegt, wie hoch ist der Schneehaufen dann? Annahme: der Querschnitt durch den Haufen ist eine gleichschenkeliges, rechtwinkliges Dreieck mit 45° an den Seiten a und b. Das Ergebnis dann mit der Realität vergleichen, und feststellen dass es da an der Kante nicht mehr weit nach unten geht. 😄 |
😂🤣 Ich sehe da sind Profis am Werk und wünsche beim Hineinspringen (oder bei der Verwendung des Rutschtellers) viel, viel Spaß! 😉 |
Hättest du einen Rückstromfähigkeit in deiner APP/PV-Anlage hättest den Sonntag rechenfrei verbringen können "Druck und SCHMILZ" ist ja bekanntlich untern den Schneegängern dass neue "MACH das DACH Voll" |
Zusatzaufgabe fürs die Solarbuddys: wieviel Energie brauchen wir um die Menge Schnee zu schmelzen? 🤓 Interessanterweise, und damit schliesst sich der Kreis, bildet sich am Modulglas druckbedingt durch das hohe Eigengewicht auf der DN18°, auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eine dünne Wasser- und Eissschicht aus. Die friert fest wenn oben weggeschaufelt wird. Besser also Eskimo-like handliche Blöcke ausstechen, die dann in die Tiefe sausen. So sind 10 cm Schnee maximal lästig, aber 100 cm sind ein Spass für die ganze Familie. 🤪 |
Du könntest damit ein Eisblockbusiness starten ? Rechnen, Energie, Effizienz - mano bring mich nicht immer auf den Vergleich mit "Würstel kochen in nem Wasserkocher vers ner 30.000EUR Küche" MANN will halt einfach so ein Feature - DRÜCK und SCHMELZ ... Racletten liebt auch jeder ohne dabei an die Energie zu denken 😇 |
Schmelzen ist nicht das Ziel, abrutschen ist das Zauberwort ... |
Das sagst du, aber die Käufer der zukünftigen DRÜCK+SCHMELZ Box mit komfortabler App sehen das anders. Das muss auch bei Schneefang und Flachdach funktionieren. |
Du musst es AN-SCHMELZEN damit es dann abrutschen kann 😏 |
Nö wenn mans ehrlich sagt dass es COOL ist , JEDER es will, aber die Effizient Suboptimal is dann kann ja jeder selbst entscheiden :o) Speicher ist auch aktuell selten wirtschaftlich, aber COOL und JEDER wills haben 🤣 Wie war noch mal die Amortisationsrechnung einer Küche gg *Drück und SCHMELZ* - hatte eh noch für einen neuen Leiberslogan überlegt für die Messe, ich glaub ich hab einen - ahah |
Du hast Recht, es ist einfach nur eine Frage des Marketings. Mit der Effizienz nehmen es die Speicherverkäufer auch nicht so genau, ich sehe da keinen Grund Vorreiter zu werden mit der DRÜCK+SCHMELZ Box. 🤑 |
APP nicht Box 🤣 geh wieder Schaufeln, mogen solls wieder schnein haha |
Vermutlich mehr Energie als jene Energie die notwendig ist die Zeit auszusitzen, bis die Schneedecke von alleine wegschmilzt .... Die paar kWh für diese Zeit wirst du in deiner Batterie auch noch finden. Notfalls komprimiere die Energie mit irgendeiner Utility, so wie mit WinZip auf deiner Festplatte ![]() Alternativ kannst du dir eine portable PV Backup Anlage bereit halten, um den Strom zu produzieren, damit der Schnee auf deiner Anlage weggeht..... ![]() Die Stangen sind normalerweise nicht notwendig. Ich war nur neugierig, wie effizient die bifazialen Module im Schnee sind (Ecoflow 220W Bifazial) |
Die Batterie ist im Winter leer, das weiss doch jeder. Einen Spruch für's Leiberl hätte ich auch noch: A fool with a tool is still a fool 😉 |
Also mei Batterie bzw von einigen Buddys waren die Tag Rappelvoll 😂😂 - trotz Winter brrr 1Grad froestel ![]() zum Leiberl: 3-4 Woerter MAX ... ned jeder traegt XXL 😂 |
Ecoflow macht Bifaziale Module ? Sind das nicht die flexiblen zum Zusammenklappen ? Kenn die nur von Bluetti aber die sind ned bifazial, funktionieren aber Top |
