« Photovoltaik / PV  |
gebrauchten Fronius in Victron Anlage einbinden
  •  Schelm
21.1. - 31.1.2023
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Vielleicht kann mir jemand aus der Comunity weiterhelfen. Habe eine Victron Anlage 3xMP2/3xMPPT/Cerbo/Battery und jetzt habe ich günstig einen Fronius 3.7.3-M bekommen. Damit der aber mit dem Cerbo kommuniziert, müßte ich da einiges umstellen. Modbus TCP aktivieren - int+ Spec - Priorität umstellen etc. Aber wie komme ich in den Fronius rein, bzw. kann ich das überhaupt am Gerät selbst einstellen ?
  •  Fani
22.1.2023  (#1)
Ja kannst du, musst dich mittels Browser auf die IP des Fronius verbinden und kannst es dann mittels Datamanager umstellen.
Details im Manual
  •  Schelm
Hab ich schon probiert, da werden aber jede Menge Benutzernamen und Passwörter abgefragt. Bei Gebrauchtgeräten ist das halt schwierig. Der Vorbesitzer hat nur gemeint, er habe nie etwas dran verändert, keine Ahnung von  Benutzer/PW.
probiers mit den std. Fronius Passwörtern, wie:
1******8
Ansonsten, ja. Eigentlich wär das wichtig VOR dem Gebraucht-Kauf zu klären.
Im Notfall kann auch der Fronius Support aushelfen und zurücksetzen
  •  erwinh
Ich habs bei mir so gemacht beid der PV Erweiterung mit gebrauchtem Symo. Fronius Support kann ein Tagespasswort generieren.
  •  Schelm
danke für die Tipps, hab den Fronius Support kontaktiert, wird schon was dabei rumkommen.
  •  Schelm
so, nach zweimaliger Supportanfrage zwecks Lösung bzw. Tagespasswort für meinen gebrauchten Wechselrichter: Null Reaktion seitens Fronius !!! Wahrscheinlich paßt denen nicht, daß ich ihnen keinen neuen abgekauft habe. Dann wird Victron eben nicht mit Symo sprechen, sondern ihm eine höhere Frequenz vor den Latz knallen.
Schämt euch Fronius.
Hallo Schelm,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: gebrauchten Fronius in Victron Anlage einbinden
  •  Fani
31.1.2023  (#7)
Die Frequenzsteuerung funktioniert aber nur offgrid.
Eventuell mal mit einen Installateur reden, der Partner ist.
Bist du bei Solar SOS registriert und hast dort eine Anfrage gemacht?.
Gibt so Keys wie den Installer Menü Profi
  •  Fani
31.1.2023  (#9)
Nächstes Thema: OEMAG Einspeisetarife Übersicht
