BKA tauglich -> Ja, auch auf Elementdecken kann man meines Wissens relativ problemlos die BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Rohre verlegen. 18 cm Hartschaumplatten -> Wohl das billigste EPS, das er findet. Gehört genauer spezifiziert. Ich würde ausschließlich graues EPS (lambda 0.031) verbauuen. -> EPS-F Plus Bei C2 gehts vermutlich um den Innenausbau und den Ausbau des Dachgeschoßes/OG. Was genau ist dir nicht klar? Mein letztes Angebot (Sommer 2022) für ähnliche Konfiguration war 45k (mit Vorbereitung KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], also nur Verrohrung). Nur bei sehr viel Eigenleistung aus meiner Sicht (alles selbst verrohren, stemmen usw.). Elektromaterial würde ich mindestens ca 10-15k rechnen excl Arbeit. Arbeitszeit kommt dann noch dazu. Durch Eigenleistung massives Einsparpotential, aber man muss wissen was man tut. Empfehlung: Elektriker planen und anzeichnen lassen, dann selber stemmen, Dosen setzen und Leerrohre legen. Erdarbeiten sind eine große Position, hat bei meinem letzten Angebot ~12k ausgemacht (Hanglage, muss ich dazu sagen). Fenster im Angebot würde ich hinterfragen. Sind wahrscheinlich die billigsten. Der nicht inkludierte Schmutzwasserkanalschacht kostet auch noch zusätzlich ca ~4-5k Anschlussarbeiten (inkl Anschlussgebühren) kannst meiner Erfahrung nach auch ca 15k ansetzen. LG
Hi Joulia, danke für deine detaillierten Schätzungen. 24 cm lsoceII Wärmedämmung eingeblasen? Wo wird was reingeblasen? Ich Dachte das geht von Außen nach innen ungefähr so: Farbe, Putz, XPS/EPS, Ziegel, Putz, Farbe (irgendwo dazwischen noch Folien), aber diese 24 cm lsoceII Wärmedämmung eingeblasen ? 😅 Und die Fichtenlatten, wo kommen die drauf. Ich möcht nur schon vorher ein bischen verstehen, bevor ich mit ihm dann das sowieso detailliert durchgehe. |
Wird sehr wahrscheinlich in die Decke über dem Dachgeschoß reingeblasen. Würde aus Gründen des Hitzeschutzes (thermische Speichermasse) und des U-Wertes gleich auf 40 cm Climacell gehen. Kannst ja mal auf Ubakus.de nachrechnen welchen Unterschied das macht (Relevante Parameter für den Hitzeschutz sind "Phasenverschiebung" und "Speicherfähigkeit innen"). Werden wir übrigens voraussichtlich auch so machen. Dämmstärke der Außenwand würde ich auf min 20 cm EPS-F Plus gehen. Damit kriegst du mit 25er Ziegel etwa einen U-Wert von 0.13x hin. LG
Auf den ersten Blick dachte ich an ein gutes Angebot, aber es fehlt doch noch einiges! Habe gerade ähnlich wie du gebaut, hier meine Eckdaten zu den restlichen Positionen was ich gebraucht habe: • Schotter/Rollierung/Hinterfüllen/ Bruchbeton für Einfahrt: ca. 9k in Summe, 16/32 kostete mir ca. 19Euro/Tonne Brutto geliefert. (Unbedingt im Angebot darauf achten was die Baggerfirma für Schotter verlangt, da kannst handeln! Ich habe den Schotter direkt vom Werk bezogen.) • Erdarbeiten selbst werde ich am Ende ca. 13k brauchen mit Grund wieder begradigen. Bagger aber zu einem Freundschaftspreis und ca. 1/4 ohne eh schon wissen. • KWL für 180m2 bin ich mit ca.9k ausgekommen, aber Material alles selbst im Großhandel bezogen und alles selbst verlegt. Installateur macht nur komplettierung. Wennst alles machen lässt kommst sicher auf deine 20k. • Sickerschacht, Übergabeschacht, 8m3 Zisterne und Kanalisierung haben mir ca. 9k gekostet. • BKA, FBH und Luftwärmepumpe, Sanitärrohinstallation habe ich auch selbst mit einem Installateuer "Freund" gemacht, alles selbst gestemmt und Schlitze zugemacht, Material wieder selbst im Großhandel gekauft. Da bin ich mit den 35k ausgekommen. Wenn du es machen lässt sicher mind. 50k. • Sanitär Kompletierung mind. 20k Offizell • FußbodenbeIege und VerfIiesung: Musst mind. 25k rechnen • lnnentüren: Auch da kannst mit 5-20k rechnen, je nach Ausführung. • SpachteI- und MaIerarbeiten: zwischen 3 und 5k • Elektroinstallation, mind. 20k mit Hauszuleitung/Baustrom und Verkabelung, Jallousine mit Bussystem/Wetterstation/Türklingel mit Video aber OHNE Arbeit! Nur meine Bescheidene Meinung dzt. und mit viel Mithilfe. Jetzt würde ich überall noch mind. 10% rauf schlagen.
Hallo spkd, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Angebot BMarbeiten |
Ich sehe den Außenputz nicht. |
Sollte normal das sein. Alles unter Außenfassade, gehört noch zur Außenfassade |
Danke für den Tipp! Geplant ist von mir 25cm wenn geht EPS-F Plus. Wegen den 10cm XPS unter Bodenplatte muss ich nochmal im Forum stöbern. Wie da die Meinungen sind, ob es sinnvoll ist 20cm XPS. Bzw. habe ich hier viel von Glasschaumschotter gelesen - muss ich mir durchrechnen. Wäre mir sympatischer als XPS, weils halt ewig hält. Ja, ich rechne mit ca. 500k derzeit, mal sehen ob es sich ausgeht. Danke für deine detaillierte Aufschlüsselung, das hilft mir auf jeden Fall weiter. |
zB.: Gemeindegebühren+Anschlusskosten ca. 15-20k Kamin? zwischen 4-15k PV Anlage? 13-20k Terassenfundament plus Terrassenbelag? 10-15k Carport oder Garage? 20-60k Terrassenüberdachung? 5-20k GARTEN+Zaun! 8-20k Notarkosten oder ähnliches! 3-8k Baustrom bei dzt. Strompreisen! 1-3k Finanzierungskosten?! 5-10k Bauaufsicht ca. 1200-1800 Treppenbelag!! 5-10k Sockelleisten 500-1,5k Treppengeländer 300-2k Einfahrt Asphaltieren oder Pflaster 10-20k Eingang Haus Pflastern 3-7k Küche 17-40k sonst. absolut notwendige Einrichtung 10k Budget für Unerwartetes. 25k Nur so als Hinweis und absolut keine Vollständigkeit |
Sorry, will dich nicht entmutigen, aber das wird sich nicht ausgehen bei deinem Bauvorhaben mit Keller. Da kommt noch so irre viel dazu! ||
Hallo Dazn, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Genau, das Haus fix und fertig "hinkleschen lassen" wird sich um 500k aktuell leider nicht spielen. Wenn, dann nur wenn du sehr viel selber bzw. von "guten Bekannten" 😉 machen lässt, und bei Materialen intensivst Preise vergleichst und verhandelst. So gesehen zahlt sich Eigenleistung schon aus. Bei einem solchen Projekt "schlüsselfertig" alles vom GU hinstellen lassen kostet locker 600k+ aktuell. 😥. Und ja, es ist ein Wahnsinn. Glücklicherweise zeigt der Baukostenindex im Quartal 4 2022 nach unten, der Trend dürfte sich angesichts der wegbrechenden Nachfrage und fallender Bestandsimmopreise tendenziell fortsetzen, aber vielleicht ist da der Wunsch der Vater der Gedanken.... |
Die geplanten 500k sind für bewohnbares Haus + Fundament der Garage. Kein Kamin, PV rechne ich nicht mit - ist für mich ein extra Projekt. Terassenüberdachung und Garten generell wollen wir selbst machen, weil es unser Hobby ist. Gartenzaun brauch ich jetzt nur ein paar Meter, weil die Nachbarn schon eingezäunt haben. Küche ist mit <10k schon vorliegend, wir sind da eher pragmatisch. Haben jetzt eine Leiner Küche um 7k und da gibt es gar nichts auszusetzen. |
