PAX als Einbaukasten - Woher die Blenden nehmen
  •  schurlmaster
25.1. - 27.1.2023
18 Antworten | 11 Autoren 18
Morgen,
am Wochende kommt ein großer Pax 300 breit und 240 hoch.
Dieser kommt in eine Wandnische rein welche 322 breit ist und ca. 272 hoch ist.
Damit das ganze ein wenig exquisiter ausschaut hätte ich oben/rechts und links blenden gemacht (eventuell seitlich mit einer Klappe).
Leider hat die Suche im www nichts ergeben, aber gibts da eventuell fertige Sets oder muss ich mir hier alles selber zurechbasteln.
Würder ihr die Ränder zur Wand mit Acyrl machen?
Danke LG
  •  derLandmann
Eine Skizze oder Foto würde das sehr vereinfachten :)
Hi
schurlmaster schrieb: Würder ihr die Ränder zur Wand mit Acyrl machen?
Ja, ich würd allerdings Acryl nehmen, das ist besser 😁
Musst wahrscheinlich nach 5..10 jahren amal nachziehen, schaut aber viel besser aus, find ich.
Dafür gibts auch bei Ikea Deckseiten in den unterschiedlichsten Farben bei Bedarf. Werden eigentlich bei Küchen dann zu Blenden zerschnitten. Die sind halt max. 240 lang, also ist Stückeln angesagt. Ansonsten gibts im Baumarkt 12mm weiße Spanplatten die meist so um 280 lang sind. Benötigen aber meist auch noch Umleimer für eine sauberen Anschluss. Die geschnittene Seite dann mit Acryl an der Wand abschließen.
Siehe auch
https://www.energiesparhaus.at/forum-ikea-hack-mit-metod/55624
Verdeckte Montage der Blenden musst dir überlegen. ;) Ich habs über 3x3 cm Leisten gelöst die ich von Hinten angeschraubt hab und dann von der Korpusinnenseite befestigt.
  •  schurlmaster
Siehe auch
Danke das mit der Deckseite ist eine sehr gute Idee, die haben ich nicht gefunden, ich vermute die werden von der Farbe und Verarbeitung besser dazu passen als vom Baumarkt. Wie ich diese dann in Form schneide ohne Kreissäge muss ich mir noch überlegen.
Hast du die Leiste auch an der Wand/ Decke angebracht oder nur am Kasten?
  •  kernoel
Die Blenden nur am Kasten befestigen
  •  DrShouter
Wir haben aus einer Tür solche Abdeckleisten geschnitten.
Handkreissäge mit Schiene wär optimal. Vlt. einfach wo ausleihen. Hab sie nur am Kasten montiert weil keine Blende/Sockel höher als 10cm war.
  •  schurlmaster
So ein Pech, dann werde ich mir wohl eine Handkreissäge kaufen müssen :)
Hallo schurlmaster,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PAX als Einbaukasten - Woher die Blenden nehmen
Oder Tauchsäge 🤪
  •  juergen_dgr
Wir haben einfach in einer 2+1 gratis Korpus Aktion einen Korpus mehr gekauft und den zusammen geschnitten.
Da hast halt den Vorteil der gleichen Höhe bei der Seiten Verblendung
2023/20230125597100.jpg
  •  Shan
Ich hab's bisher immer aus Holz gemacht. Beim Kleiderschrank nur an der Wand verschraubt, ohne Acryl, vor dem Ranstellen des Kastens. Beim Garderobenverbau überhaupt nur zwischen Wand und Kasten geklemmt (das Rumschnitzen an den beiden seitlichen und der oberen Leiste hat gefühlt die meiste Zeit gekostet am ganzen Projekt Verbau). Das Problem ist immer, dass keine Wand zu 100% gerade ist.
Wenn man wieder etwas verändern muss/will, ist das Verfugen mit Acryl im Anschluss arbeitsintensiver und bei geriebenem Putz kannst das dann vergessen, wenn man nicht die komplette Wand neu putzt oder glatt spachtelt - bei glattem Gipsputz hätte ich es gemacht. Ich hoffe mal man erkennt es einigermaßen.
2023/20230125194775.jpg
2023/20230125122107.jpg
Der Vorteil ist, dass kein Dreck dahinter kommt und die Gesamtheit eingepasster wirkt.
  •  schurlmaster
Danke, das mit dem Korpus zerschneiden, scheint in meinem Fall die wirtschaftlichste Lösung zu sein.
  •  2woozy
Einen dafür geeigneten Korpus bekommt man nicht selten geschenkt bei willhaben, dann ist es noch wirtschaftlicher/ökologischer 😉
  •  cc9966
Deckseiten gibt es meines Wissens für das PAX-System nicht. Wenn es das Design der Front erlaubt, würde ich einfach zusätzliche Schranktüren kaufen und daraus die Deckseiten zuschneiden. Wenn man keine Handkreissäge/Tischkreissäge hat, bekommt man in Baumärkten einen Trennschnitt um 1 EUR für mitgebrachte Ware.
  •  juergen_dgr
Die Schranktüren sind halt noch gleich hoch wie der Korpus - daher ists mit dem Korpus einfacher zu verblenden.
Und klar @2woozy wäre es eine Möglichkeit den bei willhaben zu holen allerdings haben wir 8 PAX verbaut und bei der 2 plus 1 Aktion halt 9 genommen da scheints mir dann ökologischer wenn ich nur eine Fahrt habe und nicht von irgendwo den Korpus holen muss.
  •  schurlmaster
Man kann doch einfach die wand vom PAX Korpus nehmen auch für das Deckenteil oder habe ich wo einen Denkfehler, bei mir wären es ja nur ca. 30 cm zur Decke. Von der Länder her mus halt noch der Boden oder Deckel herhalten.
  •  cc9966
schurlmaster schrieb: Man kann doch einfach die wand vom PAX Korpus nehmen
Ja kann man. Aber der Korpus ist nie farbengleich mit den Fronten, der ist billig folliert und verkehrsweiss oder hat bestimmtes Holzdekor. Wenn man den Spaltraum zwischen Türen und Decke bzw. zwischen Türen und Wand schließen will, wäre natürlich gleiche Optik wie die Front besser. Die Fronten haben meist bessere Oberflächenqualität (wenn man nicht die billigsten nimmt) als der Korpus.
  •  Shan
Man könnte auch wie in den USA nicht unüblich mit Gipskarton oder Holz verbauen, alle überzähligen Löcher für Ablagen verspachteln und gesamt Pax und Wand weiß/oder wie auch immer streichen (im Schrank zusätzlich ein Coating falls lösliche und keine Farbe auf Acrylbasis). Zusätzlich dann noch die Türen.
https://www.chrislovesjulia.com/our-closet-reveal-from-thin-air-to-dressing-room-the-ultimate-ikea-pax-hack/
Nächstes Thema: Handlauf nach Norm aber optisch eine Gemeinheit
