« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk - Frage zum Anschluß Schukostecker
25.1. - 31.1.2023
22 Antworten | 10 Autoren 22
22
Nabend,
rein interessehalber, weil ich nicht glaub, daß das wurscht ist, ob ma Phase auf Phase oder Phase auf Nulleiter darwischt, wenn ma das Balkonkraftwerk an die Schukosteckdose ansteckt....
Geh ich richtig davon aus, daß der WR WR [Wechselrichter] die Phase selbständig erkennt und dort dann "seine" Phase dazuhängt?
Im Internet hätte ich nirends eine Erklärung dazu gefunden...
LG Wolfgang
  •  asd
26.1.2023  (#1)
Hallo.
Das würde mich auch interessieren.
Zudem hätte ich noch 2 Zusätzliche Fragen.
1) Ich speise ja nur mit einer Phase ein. Wird dann auch nur eine Phase im Haus versorgt? Oder wird das auf alle Phasen aufgeteilt?
2) Ich habe eine 10KW/p Pv auf dem Dach installiert (Fronius symo) . Alles Richtung Süden (Baubedingt) . Wenn ich nach Westen (geht dann im Sommer um die Abendstunden) jetzt zusätzlich noch ein Balkonkraftwerk aufstellen würde , was passiert mit dem erzeugten Strom wenn die Pv auf dem Dach genug liefert. Wird der Strom vom Balkonkraftwerk zusätzlich eingespeist oder verpufft der irgendwo?
Mit freundlichen Grüßen
  •  gloitom
Wenn du etwas in die Schukosteckdose steckst kannst du nur Phase,Nulleiter oder PE erwischen! 2x Phase gibts gar nicht.
  •  gloitom
Du versorgst nur eine Phase mit deiner eigenen produzierten Energie, die überschüssige Energie wird im Zähler mit dem Verbrauch der anderen beiden Phasen gegengerechnet (saldiert).
Hi, das kann ich Dir beantworten...
asd schrieb: Wird dann auch nur eine Phase im Haus versorgt?
JA
asd schrieb: Oder wird das auf alle Phasen aufgeteilt?
Nein
asd schrieb: was passiert mit dem erzeugten Strom wenn die Pv auf dem Dach genug liefert.
definiere genug emoji  nix, wenn Sonne da ist, speist das Balkonkraftwerk ein, das weiß ja nix von deiner PV Anlage...
asd schrieb: Wird der Strom vom Balkonkraftwerk zusätzlich eingespeist oder verpufft der irgendwo?
JA, wird engespeist.
In der praxis (glaub ich) Hängst das Balkonkraftwerk halt an a Phase von der Du weißt, daß irgendwelche Dauerverbraucher dranhängen...
  •  geatschi
26.1.2023  (#5)
Wird entweder selbst verbraucht oder eben rückgespeist, wenn du ihn nicht selbst verbrauchst.
  •  gloitom
Wenn du ein Balkonkraftwerk ​zu einer bestehenden PV-Anlage dazuhängst, ist das strenggenommen eine Erweiterung der PV-Anlage, mit allem Papierkram den es für eine große PV-Anlage auch gibt.
Der Strom hat kein Mascherl, ob der jetzt vom Balkonkraftwerk oder der großen PV kommt, spielt keine Rolle.​
nAbend,
Ja ich weiß, ich bin ein Lästian,aber ich würds halt doch gern wissen 😄
Hat wer a Idee oder Weiß es wer?
kraweuschuasta schrieb: rein interessehalber, weil ich nicht glaub, daß das wurscht ist, ob ma Phase auf Phase oder Phase auf Nulleiter darwischt, wenn ma das Balkonkraftwerk an die Schukosteckdose ansteckt....
Danke &LG
  •  grol
28.1.2023  (#8)
nAbend,
Danke &LG
Es ist ja Wechselspannung, somit hast du zwischen Phase und Nullleiter einen Sinus mit +/-230*Wurzel(2) Volt. Ob du jetzt Phase auf Phase ansteckst, oder Phase auf Nullleiter hat somit nur einen Einfluss auf den Winkel (+0° oder +180°), den aber der Wechselrichter zum Synchronisieren mit dem Netz sowieso ermitteln muss.
Kurz: Ja, der Wechselrichter erkennt selbst die Phase.
Falls es um die Sicherheit geht: dem FI ist es auch völlig egal, WO ein möglicher Fehlerstrom fließt, also auf L1,2,3 oder N, er schaltet ab, wenn die Summe nicht 0 ist. (Weil der Strom im Normalfall hoffentlich im Kreis fließt 😅)
  •  Peter2
Da hätte ich noch eine Frage. Theoretisch kann der Fi ja den Strom aus dem Balkonkraftwerk nicht erkennen wenn er davor verbraucht wird. Ist im Normalfall ja auch egal. Aber was passiert eigentlich im Fehlerfall? Da können ja theoretisch Fehlerströhme größer der angegebenen am Fi fließen ohne dass der das mitbekommen würde. Oder hab ich da einen Denkfehler?
MfG
Peter
Danke @grol
LG Wolfgang
  •  grol
29.1.2023  (#11)
MfG
Peter
Dafür bräuchten wir vermutlich einen FI-Experten 😇
ABER: Ein Fehlerstrom geht ja nach PE, sonst würds dem FI ja nicht auffallen. Dh. damit du eine Situation bekommst mit Balkonkraftwerk, so dass der FI im Fehlerfall nicht auslöst, müsstest du es schaffen, dass zufällig exakt gleichzeitig ein defektes Gerät / Mensch im Stromkreis auftaucht UND das Balkonkraftwerk zur gleichen Zeit den genau gleichen (entgegengerichteten) Strom aus/in PE entnimmt/einspeist. Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Wenn du ganz sicher gehen willst, hängst du halt das Balkonkraftwerk auf einen eigenen FI 😁
Hi
grol schrieb: ABER: Ein Fehlerstrom geht ja nach PE, sonst würds dem FI ja nicht auffallen.
ja genau das ist der Schlüssel (glaub ich) - der FI macht aja nix anderes als die Summenströme = 0 zu monitoren, also L1+L2+L3 - N = 0
Ob jetzt der PV Ertrag z.B. über L3 eingespeist wird oder nicht oder woanders ist ihm ja blunzn, hauptsache der Fehlerstrom - also differenz der Summe L1+L2+L3-N < 30 mA
  •  ck
29.1.2023  (#13)
MfG
Peter
Ja, da hast du recht, darum wäre es optimal wenn das Bolkonkraftwerk an einem eigenen Kreis hängt. Auf Youtube findet man einige Beiträge dazu, wo das theoretisch analysiert wird. Fazit (so weit ich es im Kopf habe): in der Theorie ein Thema, in der Praxis, wenn man mit Hausverstand agiert und nicht irgend welche großen Verbraucher an Mehrfachsteckdosen hängt kein Problem.
  •  Executer
Die Erklärung von grol ist korrekt, also theoretisch möglich aber äußerst unwahrscheinlich.
Was aber ein viel größer Thema ist, das man am besten das Balkonkraftwerk auf einen eigenen Leitungsschutzschalter hängen müsste, oder wenn es parallele Verbraucher gibt die Vorsicherung reduzieren muss. Ansonsten hat man im Überlastfall höhere Ströme als üblich was eine Gefahr darstellt.
Die E8001 untersagt eigentlich die Verwendung von Steckerfertigen Systemen, auch eine fachliche Beurteilung von einem Elektriker wird empfohlen, das hat schon seine Gründe.
Ich habe alle meine Einspeiser, darunter auch ein Balkonkraftwerk, auf eigens abgesicherte Stromkreise laufen und fix angeschlossen.
  •  forscher
29.1.2023  (#15)
Also mein Hoymiles 1500 synchronisiert sich nur wenn der Stecker 'richtig' eingesteckt ist. Stecker 180 Grad gedreht funktioniert nicht.
Hi
Executer schrieb: Was aber ein viel größer Thema ist, das man am besten das Balkonkraftwerk auf einen eigenen Leitungsschutzschalter hängen müsste,
Heißer Tip, danke auf das werma schauen, soferns was wird...
Dafür würd sich ja ein FI/LS anbieten....
Morgen
forscher schrieb: Also mein Hoymiles 1500 synchronisiert sich nur wenn der Stecker 'richtig' eingesteckt ist. Stecker 180 Grad gedreht funktioniert nicht.
Interessant! Woran merkt ma das? LED Anzeige?
  •  forscher
30.1.2023  (#18)
Ja genau.
LED bleibt rot.
Meinen 2 hoymiles 1500 hat ein befreundeter Elektriker im Sub Verteiler mit
einer FiSicherung 13A angeschlossen.
ok danke für die Info!
  •  asd
31.1.2023  (#20)
definiere genug   nix, wenn Sonne da ist, speist das Balkonkraftwerk ein, das weiß ja nix von deiner PV Anlage...
Hallo.
Habe ja wegen der PV Einen Zähler mit 2 Zählpunkten.
1x Einspeisen und 1x Bezug.
Über welchen Zähler läuft dann der eingespeiste Strom vom Balkonkraftwerk?
Oder kürzer:
Wird der eingespeiste Strom vergütet?
  •  forscher
31.1.2023  (#21)
Wenn du einen Einspeisevertrag hast (Netzbetreiber, Ömag ) wird der eingespeiste Strom vergütet.
