Hallo! Ich habe die Preise hier gefunden: https://haeuser-in-wolle.com/hanf-2/ |
Was willst du eigentlich wissen? M² fertige Fassade oder m² Material? |
Fertig schätze ich so um die 200-230€/m2. |
Ich nehme alles an Info was ich bekommen kann. 😬 |
Danke für den Schätzwert 👍 |
2021, netto, ohne Gerüst, alles fertig montiert, ohne Mithilfe: 120€/m² für 24cm Capatect-Hanfdämmung inkl. 6*dübeln/m², spachteln, netzen usw. und 5mm Unterputz, zuzüglich 16€/m² für Silikonharz-Reibputz 2mm als Oberputz (Capatect Carbon-System) 65€/m² war bei uns die Aufzahlung von 20cm EPS-F 0,038 auf 24cm capatect-Hanf 0,038 Fensterbank-Anschlüsse würde ich aber bei Hanffassaden sehr gewissenhaft und dicht ausführen lassen (wenn möglich, so wie im Holzriegel-Bau mit zweiter Dichtebene). Die Fläche auf der die Alufensterbänke aufliegen (der Keil), wurde bei uns aus EPS geschnitten und dort wo Fassadendurchdringungen vorkommen (Klingeltaster, Licht, Temperatursensor, Dachraumbelüftung) wurde die unmittelbare Fläche rundherum mit EPS ausgeführt, weil das Hanf nicht wirklich sauber schräg/rund geschnitten werden kann aber gerade Übergänge sind gut zu machen. Definitiv abraten würde ich deswegen von einer Regie-Montage bei der nach Aufwand bezahlt wird!!! Dort wo die EPS Platten einfach quick&dirty mit einem Reibbrett abgeschrubbt werden damit die Stöße gleich und nacher nicht zu sehen sind, musste bei uns eine gesamte Hausseite auf zwei/dreimal mit Spachtelmasse ausgeglichen werden und von einem Betonüberzug zwei überschüssige Zentimeter weggestemmt werden. Weil die Hanfplatte lässt sich in der Dicke nicht bearbeiten ohne dass man es nacher sieht. War es das alles wert? Schwer zu sagen, hängt von der Haltbarkeit ab (die hoffentlich gleichwertig ist). Schallschutz ist aber wirklich großartig und für uns ausschlaggebend (in Verbindung mit dem schweren 25er Ziegel und im direkten Vergleich mit dem 50er). Die Platten sind so unglaublich schwer, ich hab geglaubt ich spinn wie ich eine Platte mit aufgetragenem Randwulstmörtel Überkopf auf das Gerüst rauf weitergereicht hab... bin dann wieder rein zu meinem Laptop arbeiten gegangen :-D Um das Geld wär sich natürlich auch in eine PV ausgegangen, die jetzt schon wieder viel der Kosten hereingebracht hätte... Wie gesagt, Haltbarkeit der Fassade wird hoffentlich gleichwertig sein. Schlagfest, zäh und massiv ist das schützende Capatect-Carbon-System jedenfalls. 1 |
Gerade erst fertig geworden, aber natürlich Preise von vor 2 Jahren. ||
Dann bin ich mit meiner Schätzung für 2023 eh sehr nahe: Mit MWST + Gerüst (ca. 16€ je m2) kommt man ca. auf 180€ je m2. Und vor 2 Jahren waren die Preise halt noch andere. |
